Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
使用本教程为你的iPhone 5 更换Wi-Fi天线。
Выберете то, что вам нужно
无论你使用什么工具,你需要确定你把整个显示屏拉起来了。
如果玻璃开始从塑料分离,如图一所示,在塑料框架和金属手机之间滑动塑料小撬棒,以撬出后机壳的金属夹。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
请务必在维修继续前断开电池,如果不这样做的话,有时会导致手机运行太热和/或与触摸敏感问题。
当前面板组件底部和侧面夹扣被撬起后,拉动组件的底部使之远离后壳。
缓慢提升前面板组件跟后壳体成约90度。
捏住露在外面的透明塑料标签并向右拉,这样电池就会完整地从机身上脱离。
如果你无法顺利地取下电池,可以借助iOpener工具,或者使用吹风机加热iPhone背部对应电池的区域来软化粘合剂。
拉胶的塑料标签强度不高,有可能会被扯断。如果你在取下电池前弄断了标签,可以按照以下步骤补救。
重新组装您的设备,请按本指南倒序组装。
重新组装您的设备,请按本指南倒序组装。
84 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Leeroy_помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментариев
Thanks sir
So helpful :)
