Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены разъема Lightning и шлейфа аудиоразъема в вашем iPhone 5c. Если вы пробовали почистить разъем Lightning, но это не помогло, замена разъема Lightning поможет решить проблемы с зарядкой и подключением.
Вы также можете использовать это руководство как справочное при замене прокладки микрофона.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
iPhone 5c Microphone Gasket$15.99
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей iPhone внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
Перед началом разборки выключите iPhone.
Открутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,8 мм по обе стороны от разъема Lightning.
Сожмите ручку iSclack, чтобы раскрыть захваты с присосками.
Поместите нижнюю часть вашего iPhone между присосками, уперев его в пластиковый ограничитель глубины.
Верхняя присоска должна располагаться чуть выше кнопки «Домой».
Разожмите ручки, чтобы закрыть захваты iSclack. Отцентрируйте присоски и плотно прижмите их к верхней и нижней частям iPhone.
Надежно удерживайте iPhone и сожмите ручки iSclack, чтобы развести присоски и приподнять переднюю панель относительно корпуса.
Инструмент iSclack разработан для того, чтобы безопасно приоткрыть iPhone ровно настолько, чтобы разделить части, не повредив при этом шлейфы.
Пропустите следующие три шага и перейдите к шагу 8.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы немного отделить узел передней панели от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания начните аккуратно поддевать задний корпус, отделяя его от дисплейного модуля, одновременно потягивая присоску вверх.
Приподнимите край передней панели со стороны кнопки «Домой», чтобы получить доступ к разъемам в верхней части телефона.
Откройте дисплей примерно на 90° и прислоните его к чему-нибудь, чтобы зафиксировать в открытом положении во время работы с телефоном.
В крайнем случае, чтобы придержать дисплей, можно использовать нераспечатанную банку с напитком.
Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
С помощью пластиковой лопатки (spudger) или чистого ногтя аккуратно подденьте разъем аккумулятора, чтобы извлечь его из гнезда на логической плате.
Выкрутите следующие винты Phillips #000, которыми кронштейн шлейфа передней панели крепится к логической плате:
Два винта длиной 1,3 мм
Один винт длиной 1,7 мм
Один винт длиной 3,25 мм
Используйте пластиковую лопатку или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа фронтальной камеры и датчика.
Снимите дисплейный модуль с заднего корпуса.
Проведите кончиком лопатки между аккумулятором и разъемом для наушников, чтобы развернуть язычок клейкой полоски аккумулятора.
Медленно потяните одну из клейких полосок аккумулятора в сторону нижней части iPhone.
Тяните равномерно, сохраняя постоянное натяжение полоски, пока она вытягивается из пространства между аккумулятором и корпусом устройства. Для достижения наилучшего результата тяните полоску под углом не более 60º.
Аккуратно направляйте полоску вокруг угла и вдоль боковой стороны аккумулятора. Будьте осторожны, чтобы не зацепить другие внутренние компоненты iPhone.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Извлеките аккумулятор из вашего iPhone.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Нанесите несколько капель изопропилового спирта (концентрацией 90% или выше) под аккумулятор и дайте ему стечь вокруг клейкой ленты, чтобы ослабить её. Изопропиловый спирт высокой концентрации действует как растворитель и испаряется, не оставляя следов, поэтому он не повредит ваш iPhone.
Аккуратно подденьте аккумулятор пластиковой картой со стороны, ближайшей к логической плате.
Проведите картой вдоль аккумулятора сверху вниз, прижимая её к краю корпуса.
Если аккумулятор все еще приклеен к корпусу, воспользуйтесь нашим руководством по нагреву iOpener или феном, чтобы размягчить клей, фиксирующий аккумулятор в задней части корпуса.
Положите iOpener плашмя на заднюю сторону iPhone справа от камеры. Разгладьте его, чтобы обеспечить плотный контакт между задней панелью iPhone и iOpener.
Оставьте iOpener на iPhone примерно на 90 секунд перед тем, как пытаться извлечь аккумулятор.
Если вы используете фен или термофен, нагревайте заднюю часть iPhone, пока она не станет горячей на ощупь.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отклеить шлейф пружинного контакта кнопки «Домой» от корпуса динамика.
Открутите следующие винты, которыми корпус динамика крепится к задней крышке:
Два винта Phillips #000 длиной 2,7 мм
Один винт Phillips #000 длиной 2,2 мм
Снимите корпус динамика. Будьте осторожны, чтобы не задеть кабель антенны.
Открутите следующие винты, которыми разъем Lightning крепится к задней части корпуса:
Два винта Phillips #000 длиной 3,4 мм
Один винт Phillips #000 длиной 2,7 мм
Извлеките разъем Lightning.
К микрофону прикреплена небольшая резиновая прокладка. Обязательно переставьте ее на новую деталь.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
147 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
22 Комментарии к руководству
I fix it. Tomorrow I was got my packet from ifixit.com with lightning assembly and today my iPhone 5c can charge again.
And I would like to tell you several words about a process:
1. Thanks Ifixit for the tools - pentalope screwdriver and a magnet mat - it was great
2. All was simple with a step by step instructions on site.
3. IMPORTANT!!!! Unnecessary to remove a battery before the Lightning assembly replace - replacement possible without it)))
4. Don't forget to remove a rubber head from an old microphone - new hasn't such part.
5. Don't forget to lay an antenna cable properly when install a speaker back.
6. All the parts are very small - a magnifying glass required)))
7. I was made it for 1 hour )))
Tried to fix a faulty headphone jack now with the new part, headphones arent recognised at all...
Thanks for any advice
THOSE CHANGING JUST THE DOCK CONNECTOR!
Important! Steps 14, 15, and 19 through 28 are totally unnecessary. The SIM card is fine where it is, and the battery does not need to be removed to access everything. I would recommend disconnecting the battery connector while working, however.
Also, be careful with the little antenna where it connects to the dock connector flex. Mine broke off and had to be resoldered, but I bought the part on eBay.
Thanks for your feedback! We went ahead and removed the SIM card steps. It may be helpful to remove the battery in order to get enough clearance to separate the Lightning cable assembly from the rear case, but folks are certainly welcome to skip those steps if they are comfortable doing so. :)
It is certainly not necessary to remove the battery in order to do this repair. I do not recommend following those steps.
