Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены неисправной материнской платы в вашем iPhone 5s.
Важно отметить, что материнская плата и датчик отпечатков пальцев Touch ID каждого iPhone сопряжены на заводе, поэтому при замене материнской платы функция Touch ID перестанет работать, если вы также не установите сменную кнопку «Домой», которая была правильно сопряжена с вашей новой материнской платой.
Выберете то, что Вам нужно
Видеообзор
Выключите свой iPhone перед началом разборки.
Открутите два винта Pentalobe длиной 3,9 мм по обе стороны от разъема Lightning.
Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы избежать дальнейшего разрушения и защитить себя от травм во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся поверхность не будет закрыта.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны убедиться, что тянете за весь дисплей целиком.
Если стекло начинает отслаиваться от пластиковой рамки, как показано на первом изображении, просуньте пластиковый инструмент для вскрытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы отсоединить металлические зажимы от корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну с лицевой стороны, другую с задней.
Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
Если у вас нет инструмента Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять дисплейный модуль:
Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы слегка отделить край дисплейного модуля со стороны кнопки «Домой» от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте края заднего корпуса, отгибая их от дисплейного модуля, одновременно потягивая вверх за присоску.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Откройте телефон ровно настолько, чтобы увидеть металлическую скобу, закрывающую шлейф кнопки «Домой».
Функция Touch ID будет работать только с оригинальной кнопкой «Домой» вашего устройства. Если вы порвете шлейф, установка новой кнопки «Домой» восстановит только базовые функции кнопки, но не функции Touch ID.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте скобу и извлеките ее с помощью пинцета.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте разъем шлейфа кнопки «Домой», чтобы вытащить его из гнезда.
Как только разъем будет освобожден, потяните дисплейный модуль со стороны кнопки «Домой» в сторону от задней крышки, используя верхнюю часть телефона в качестве шарнира.
Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Открутите два винта Phillips №000 длиной 1,6 мм, которыми металлическая скоба разъема аккумулятора крепится к логической плате.
Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки, чтобы аккуратно поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на материнской плате.
Открутите следующие винты, которыми скоба шлейфа дисплейного модуля крепится к материнской плате:
Один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,2 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,3 мм
Еще один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или разогнутую скрепку в небольшое отверстие в лотке SIM-карты.
Нажмите, чтобы извлечь лоток. Для этого может потребоваться приложить значительное усилие.
Используйте лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть шлейф блока кнопок и отсоединить его от разъема на логической плате.
Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель антенны на задней стороне логической платы.
Извлеките логическую плату из iPhone.
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
339 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
38 Комментарии к руководству
Where do I buy the logic board replacement? I didn't see it on the website...
I have the same question, where do I get a replacement board? I am a little wary of ebay from china.
Also what is involved in getting all the small metal bits onto a new "bare" board? Since that is the only way I am able to find a logic board.
You can’t buy the logic boards from iFixit (unless second hand), instead you will have to replaceit with another from a matching iPhone model and install it into your phone.
Check aliexpress.com
Hi I would like to know one small iron plate with hole where it will be placed, I cannot fix it, I do not remember where I oppend it ? can you help me please ?
