Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора iPod 4-го поколения или Photo
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора iPod 4-го поколения или Photo, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед вскрытием iPod убедитесь, что переключатель блокировки (Hold) находится в заблокированном положении. Должна быть видна оранжевая полоска, указывающая на то, что блокировка активна.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора iPod 4-го поколения или Photo: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPod 4-го поколения или Photo: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPod 4-го поколения или Photo: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор как можно дальше в зазор между пластиковой передней панелью и металлической задней панелью с правого края iPod.
      • Возможно, вам придется покачивать медиатор из стороны в сторону, чтобы продвинуть его дальше.
      • Используя медиатор, подденьте пластиковую переднюю панель, чтобы освободить пять удерживающих защелок (они видны на третьем фото).
      • Проведите медиатором вдоль края iPod, продолжая поддевать корпус, чтобы освободить оставшиеся удерживающие защелки.
      • Когда все пять защелок с правой стороны будут освобождены, корпус должен легко открыться.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPod 4-го поколения или Photo: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Корпус iPod теперь открыт, но не спешите разделять две половинки. Оранжевый шлейф все еще соединяет разъем для наушников с логической платой.
      • Откройте корпус как книгу, расположив разъем док-станции сверху, и положите заднюю панель рядом с передней частью iPod.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPod 4-го поколения или Photo, Отсоединение шлейфа разъема для наушников: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент или ногти, чтобы аккуратно отсоединить оранжевый шлейф разъема для наушников. Обязательно тяните строго вверх за разъем, а не за сам шлейф.
      • Этот шлейф очень хрупкий. Если вы меняете аккумулятор, можно пропустить этот шаг и оставить разъем для наушников подключенным к материнской плате. Подставьте заднюю часть корпуса к коробке и зафиксируйте ее скотчем, чтобы она не двигалась. Работайте очень осторожно, чтобы не повредить хрупкий шлейф разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPod 4-го поколения или Photo, Аккумулятор: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Осторожно отсоедините белый разъем аккумулятора от логической платы. Тяните только за сам разъем, а не за провода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPod 4-го поколения или Photo: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите 2 черных винта Torx T6 с левой стороны логической платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPod 4-го поколения или Photo: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Одной рукой приподнимите жесткий диск, чтобы получить доступ к аккумулятору под ним.
      • Осторожно проденьте кабель аккумулятора вокруг края логической платы. Будьте осторожны, чтобы не потянуть логическую плату слишком сильно при освобождении кабеля аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPod 4-го поколения или Photo: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из переднего корпуса, потянув его вверх за провода питания.
      • При необходимости возьмитесь за аккумулятор, чтобы оторвать его от клейкой ленты, удерживающей его в переднем корпусе.
      • Для того чтобы поддеть аккумулятор и отклеить его от основания, можно воспользоваться пластиковой лопаткой (spudger).
      • Приподнимите аккумулятор и извлеките его из переднего корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
601 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
64 Комментарии к руководству
Biggest trouble I had was step one. I actually broke the edge off the large tool. A note somewhere else on this site recommended using a razor which work far more easily then the large blue tool. Common sense, your using a sharp razor, be careful!
As previously noted the screws are TINY, very easy to lose of you drop one.
I jockeyed the battery to get just a crack of space and then used the spluger tool to pry the battery free from the adhesive, very strong.
My IPOD is currently recharging for the first time in years. :o)
msdaly59 - Ответить Поделиться
I have a 4thG original ipod. This was a simple process and it was successfully completed. The ipod was able to be synced after 6 months of sitting in a drawer. The only issue so far is that the entire ipod gets warm to the touch while it's charging. Hopefully that will lessen after subsequent charges. The only bit of confusion in the instructions is the beginning step of inserting the ipod tool at the top. I thought I was trying to unlatch a tab there but there is none on top. Otherwise everything else was clear and exactly as described and pictured.
Nando - Ответить Поделиться
Broke the cute blue soft plastic tools that came with it. Used a credit card to open it up - worked miraculously well!!! Started up great!! Ooops - forgot the torque screws - opened it again.....closed it again. My iPod works again after years of hibernation!
Art Ikobo - Ответить Поделиться
piece of cake, good to have the old girl running again...even though I rarely use it anymore. Like motorcycles...nice to have the old ones running.
firus - Ответить Поделиться
Ifixit, you're awesome !!! Took me about 10 minutes and now I have my 18,000 tunes library back. Marley, LedZep and Pink Floyd are alive again. If a 60 year old can do it, anyone can. Iriemon. 10/17/2013
pcbeachbroker - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 48
За последние 7 дней: 344
За последние 30 дней: 1,368
За всё время: 288,715
