Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска в iPod 4-го поколения или iPod Photo
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена жесткого диска в iPod 4-го поколения или iPod Photo, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед вскрытием iPod убедитесь, что переключатель блокировки (Hold) находится в заблокированном положении. Должна быть видна оранжевая полоска, указывающая на то, что блокировка активна.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска в iPod 4-го поколения или iPod Photo: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iPod 4-го поколения или iPod Photo: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iPod 4-го поколения или iPod Photo: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор как можно дальше в зазор между пластиковой передней панелью и металлической задней панелью с правого края iPod.
      • Возможно, вам придется покачивать медиатор из стороны в сторону, чтобы продвинуть его дальше.
      • Используя медиатор, подденьте пластиковую переднюю панель, чтобы освободить пять удерживающих защелок (они видны на третьем фото).
      • Проведите медиатором вдоль края iPod, продолжая поддевать корпус, чтобы освободить оставшиеся удерживающие защелки.
      • Когда все пять защелок с правой стороны будут освобождены, корпус должен легко открыться.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iPod 4-го поколения или iPod Photo: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Корпус iPod теперь открыт, но не спешите разделять две половинки. Оранжевый шлейф все еще соединяет разъем для наушников с логической платой.
      • Откройте корпус как книгу, расположив разъем док-станции сверху, и положите заднюю панель рядом с передней частью iPod.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в iPod 4-го поколения или iPod Photo, Отсоединение шлейфа разъема для наушников: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент или ногти, чтобы аккуратно отсоединить оранжевый шлейф разъема для наушников. Обязательно тяните строго вверх за разъем, а не за сам шлейф.
      • Этот шлейф очень хрупкий. Если вы меняете аккумулятор, можно пропустить этот шаг и оставить разъем для наушников подключенным к материнской плате. Подставьте заднюю часть корпуса к коробке и зафиксируйте ее скотчем, чтобы она не двигалась. Работайте очень осторожно, чтобы не повредить хрупкий шлейф разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iPod 4-го поколения или iPod Photo, Жесткий диск: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Возьмите жесткий диск одной рукой, а другой рукой осторожно отсоедините оранжевый шлейф от жесткого диска.
      • Если кабель не отсоединяется легко, попробуйте осторожно пошатать его из стороны в сторону.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
140 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
16 Комментарии к руководству
Just to let anyone wondering know: today I replaced the HDD with a 60 GB SSD - works like a charm. Maybe I can use this pod for another 8 years! :-)
Stefan - Ответить Поделиться
Hi Stefan,
Iam very interested in replace my ipod photo HDD with a 60 GB SSD . What kind of SSD did you use?
Thank you
Luiz Bandeira
Brazil
Luiz Bandeira de Mello Braga - Ответить Поделиться
What kind of SSD did you use? Did you use an adapter as well? Is it possible to install up to 480 GB SSD?
Heiko - Ответить Поделиться
I have a 4th generation iPod color 20GB. I tried to replace the hard drive with KingSpec 32GB SSD it didn't work it had formatting issues. I then did what most people do and bought a compact flash (CF) to 50 pin 1.8” IDE adapter. The adapter I bought came with a case the adapter's circuit board is red and has a master/slave switch on it. The case looks like a hard drive so the padding and bumpers on the Ipod's original hard drive can be reused with ease. Some people have had success with the KingSpec's SSD it is a nice option because it doesn't need an adapter. I have seen talk on the internet about iPod logic board versions and drive compatibility so maybe this is why the SSD didn't work for me. The key to converting to solid state is having a good adapter with the right brand and model of CF. I used a Kingston Ultimate 32GB CF it was indicated on Tarkan's website to be compatible with all iPods. Everything works perfectly now after installing the CF card with adapter.
negichan - Ответить Поделиться
Dropped in a 64GB SSD - this guide was excellent to get it all in place :-)
jonas - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 291
За всё время: 137,799
