Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Инструкции по замене дисплея iPod Video.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Освободите первый фиксирующий зажим в нижней части iPod с помощью инструмента для открывания iPod. Край инструмента должен быть направлен в сторону металлической задней крышки, чтобы не поцарапать пластиковую лицевую панель.
Вставьте инструмент для открывания iPod в левую боковую часть устройства так, чтобы его край был направлен в сторону металлической задней крышки.
Для вскрытия iPod может очень пригодиться небольшой медиатор. Просто вставьте его и проведите вокруг корпуса, чтобы освободить защелки и упростить процесс.
Аккуратно расширьте образовавшуюся щель, покачивая инструмент для открывания iPod и сдвигая его влево.
Продолжайте делать это до тех пор, пока вся сторона iPod не будет свободна.
Затем можно вставить инструмент для открывания iPod справа от кнопки блокировки (Hold). Соблюдайте предельную осторожность при вставке инструмента, так как дисплей очень хрупкий.
Аккуратно проведите инструментом для вскрытия iPod по верхней части дисплея, стараясь освободить удерживающие защелки.
Остальные стороны iPod теперь должны легко отойти. Если этого не произошло, используйте инструменты для вскрытия iPod с правой стороны так же, как вы делали это с левой.
Отделите переднюю часть iPod от задней примерно на дюйм (или пару сантиметров).
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$3.99
Используйте изогнутый пинцет или инструмент для открывания iPod, чтобы сдвинуть вверх коричневый фиксатор разъема, удерживающий оранжевый шлейф аккумулятора. Убедитесь, что тянете за обе стороны фиксатора. Достаточно поднять коричневый фиксатор на 1–2 мм, чтобы освободить шлейф. Не поднимайте его слишком высоко и не снимайте полностью, иначе вы можете вытянуть белый разъем вместе с ним!
Извлеките шлейф из разъема.
Используйте небольшую лопатку для вскрытия iPod, чтобы разблокировать черный шарнир, удерживающий шлейф жесткого диска. Язычок повернется вверх на 90 градусов по направлению к логической плате, высвободив шлейф.
Указательным пальцем придержите шлейф на месте; отсоедините диск от шлейфа.
Открутите три черных винта Phillips, удерживающих переднюю панель на металлическом каркасе.
Поверните iPod на 180 градусов и открутите три черных винта Phillips, удерживающих переднюю панель на металлическом каркасе с другой стороны.
Поверните iPod так, чтобы черный пластиковый фиксатор был более доступен.
Используйте маленький инструмент для открывания iPod (или ноготь), чтобы поднять черный пластиковый фиксатор, удерживающий шлейф дисплея. Фиксатор повернется на 90 градусов по направлению к дисплею, освободив шлейф.
Придержите кабель пальцем, чтобы он не приподнимался. Аккуратно расшатайте дисплей, чтобы извлечь его из корпуса, а затем осторожно потяните на себя, чтобы полностью высвободить шлейф дисплея. Возможно, потребуется приподнять кабель над двумя белыми штифтами, которые проходят сквозь него рядом с краем рамки.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
325 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
11 Комментарии к руководству
Great guide! worked liked magic!
I can't believe it worked, but it did. I finally can see what songs I want to play instead of mystery music! When it comes to releasing the battery ribbon, as well as reconnecting it, a picture of how far in the ribbon goes would be very useful. Thank you!!!
I've had this ipod since i was about 12 when it came out in 2005. The other day I dropped it and the screen went half black. So, I ordered a new screen, and got it within 4 days (as promised). From sit down to finish time, it was about 15 min. But, I have also put my own hard-drive, and battery in the iPod as well so I am very familiar with the inside. The screen works great and I am very impressed. I will definitely continue to use this site.
Completed an install of a new LCD screen in about 20 minutes, with no hitches. Great instructions, thanks!
Excellent guide. Very happy with the guide, the part, and the successful repair result.
