Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Инструкции по снятию передней панели iPod Video.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Освободите первый фиксирующий зажим в нижней части iPod с помощью инструмента для открывания iPod. Край инструмента должен быть направлен в сторону металлической задней крышки, чтобы не поцарапать пластиковую лицевую панель.
Вставьте инструмент для открывания iPod в левую боковую часть устройства так, чтобы его край был направлен в сторону металлической задней крышки.
Для вскрытия iPod может очень пригодиться небольшой медиатор. Просто вставьте его и проведите вокруг корпуса, чтобы освободить защелки и упростить процесс.
Аккуратно расширьте образовавшуюся щель, покачивая инструмент для открывания iPod и сдвигая его влево.
Продолжайте делать это до тех пор, пока вся сторона iPod не будет свободна.
Затем можно вставить инструмент для открывания iPod справа от кнопки блокировки (Hold). Соблюдайте предельную осторожность при вставке инструмента, так как дисплей очень хрупкий.
Аккуратно проведите инструментом для вскрытия iPod по верхней части дисплея, стараясь освободить удерживающие защелки.
Остальные стороны iPod теперь должны легко отойти. Если этого не произошло, используйте инструменты для вскрытия iPod с правой стороны так же, как вы делали это с левой.
Отделите переднюю часть iPod от задней примерно на дюйм (или пару сантиметров).
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$3.99
Используйте изогнутый пинцет или инструмент для открывания iPod, чтобы сдвинуть вверх коричневый фиксатор разъема, удерживающий оранжевый шлейф аккумулятора. Убедитесь, что тянете за обе стороны фиксатора. Достаточно поднять коричневый фиксатор на 1–2 мм, чтобы освободить шлейф. Не поднимайте его слишком высоко и не снимайте полностью, иначе вы можете вытянуть белый разъем вместе с ним!
Извлеките шлейф из разъема.
Используйте небольшую лопатку для вскрытия iPod, чтобы разблокировать черный шарнир, удерживающий шлейф жесткого диска. Язычок повернется вверх на 90 градусов по направлению к логической плате, высвободив шлейф.
Указательным пальцем придержите шлейф на месте; отсоедините диск от шлейфа.
Открутите три черных винта Phillips, удерживающих переднюю панель на металлическом каркасе.
Поверните iPod на 180 градусов и открутите три черных винта Phillips, удерживающих переднюю панель на металлическом каркасе с другой стороны.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
137 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
Lots of helpful information. The thing to remember if you plan on doing this kind of work is take your time, and don’t get in a hurry. That’s when mistakes happen. I plan on upgrading an Apple Ipod Classic 30GB by replacing the hard drive with a micro sd card, and increasing the battery power.
Excellent guide! This is seriously some high quality work! Thank you for being so thorough when putting it together! Fortunately, the iPod Classic (iPod Video) is far easier to repair than the Nano as I worked on both recently.
Now, I totally agree with Paul about taking your time, even if you are experienced at repairs. That said, I also strongly suggest testing the device BEFORE closing it back up as it’s far too easy to accidentally miss a step! I also took the opportunity to clean and tweak anything along the way. For example, I put some 3M 9448A double-sided tape along the hard drive rails to hold them in place, repaired any foam that was falling off the hard drive, and cleaned the rubber bumpers (and subsequently replaced the tape on them too.) It was also a great opportunity to use a bit of DeoxIT on the dock connector and on the metal parts in the headphone jack.
Maintenance is 100% the key to device longevity!
As these are so modular, do plan on doing any upgrades while the iPod is still open.
