Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показано, как заменить логическую плату iPod Video.
Выберете то, что Вам нужно
Освободите первый фиксирующий зажим в нижней части iPod с помощью инструмента для открывания iPod. Край инструмента должен быть направлен в сторону металлической задней крышки, чтобы не поцарапать пластиковую лицевую панель.
Вставьте инструмент для открывания iPod в левую боковую часть устройства так, чтобы его край был направлен в сторону металлической задней крышки.
Для вскрытия iPod может очень пригодиться небольшой медиатор. Просто вставьте его и проведите вокруг корпуса, чтобы освободить защелки и упростить процесс.
Аккуратно расширьте образовавшуюся щель, покачивая инструмент для открывания iPod и сдвигая его влево.
Продолжайте делать это до тех пор, пока вся сторона iPod не будет свободна.
Затем можно вставить инструмент для открывания iPod справа от кнопки блокировки (Hold). Соблюдайте предельную осторожность при вставке инструмента, так как дисплей очень хрупкий.
Аккуратно проведите инструментом для вскрытия iPod по верхней части дисплея, стараясь освободить удерживающие защелки.
Остальные стороны iPod теперь должны легко отойти. Если этого не произошло, используйте инструменты для вскрытия iPod с правой стороны так же, как вы делали это с левой.
Отделите переднюю часть iPod от задней примерно на дюйм (или пару сантиметров).
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$3.99
Используйте изогнутый пинцет или инструмент для открывания iPod, чтобы сдвинуть вверх коричневый фиксатор разъема, удерживающий оранжевый шлейф аккумулятора. Убедитесь, что тянете за обе стороны фиксатора. Достаточно поднять коричневый фиксатор на 1–2 мм, чтобы освободить шлейф. Не поднимайте его слишком высоко и не снимайте полностью, иначе вы можете вытянуть белый разъем вместе с ним!
Извлеките шлейф из разъема.
Используйте небольшую лопатку для вскрытия iPod, чтобы разблокировать черный шарнир, удерживающий шлейф жесткого диска. Язычок повернется вверх на 90 градусов по направлению к логической плате, высвободив шлейф.
Указательным пальцем придержите шлейф на месте; отсоедините диск от шлейфа.
Открутите три черных винта Phillips, удерживающих переднюю панель на металлическом каркасе.
Поверните iPod на 180 градусов и открутите три черных винта Phillips, удерживающих переднюю панель на металлическом каркасе с другой стороны.
Поверните iPod так, чтобы черный пластиковый фиксатор был более доступен.
Используйте маленький инструмент для открывания iPod (или ноготь), чтобы поднять черный пластиковый фиксатор, удерживающий шлейф дисплея. Фиксатор повернется на 90 градусов по направлению к дисплею, освободив шлейф.
Придержите кабель пальцем, чтобы он не приподнимался. Аккуратно расшатайте дисплей, чтобы извлечь его из корпуса, а затем осторожно потяните на себя, чтобы полностью высвободить шлейф дисплея. Возможно, потребуется приподнять кабель над двумя белыми штифтами, которые проходят сквозь него рядом с краем рамки.
Отклейте черную ленту, удерживающую серебристый заземляющий шлейф на металлической рамке.
Переверните iPod и отклейте оранжевый заземляющий язычок колесика управления от металлического каркаса.
Аккуратно отодвиньте логическую плату от металлического каркаса. Используйте квадраты в качестве ориентиров, на которые нужно нажимать. Логическая плата прикреплена к каркасу с помощью слабого клея; будьте осторожны, чтобы не погнуть плату при чрезмерном нажатии на одну точку.
Теперь каркас должен быть отделен от остальной части iPod.
Используйте маленький инструмент для открывания iPod, чтобы поддеть черную пластиковую защелку, удерживающую оранжевый шлейф колеса Click Wheel. Черная защелка повернется на 90 градусов вверх, освобождая шлейф.
Используйте маленький инструмент для открывания iPod, чтобы отсоединить кабель колеса Click Wheel от логической платы. Будьте осторожны, чтобы не перегнуть кабель слишком сильно, иначе можно повредить электронные компоненты на нем.
Отсоедините кабель колеса Click Wheel от разъема и снимите весь узел колеса Click Wheel с логической платы.
Теперь колесо Click Wheel отделено от остальной части iPod.
Используйте небольшой инструмент для открывания iPod, чтобы откинуть вверх коричневый пластиковый фиксатор, удерживающий оранжевый шлейф жесткого диска. Коричневый фиксатор повернется на 90 градусов, освобождая шлейф.
Вытяните оранжевый шлейф жесткого диска прямо из разъема. Шлейф может быть приклеен к логической плате. Если шлейф не освобождается сразу, осторожно потяните его вверх, чтобы ослабить клейкое соединение.
Логическая плата останется на месте.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
98 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
Step 20 images aren't loading on this page.....
Step 20 images aren't loading on this web page.....
would i loose my music replacing the LC board on the iPad video?
