Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video)
Просмотров: 25 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
162
За все время:
25 499
Комментарии: 148
146 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 14
14 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 16
16 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
В этом руководстве показано, как установить на место резиновые боковые демпферы жесткого диска для iPod Video.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video), Корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед тем как открыть ваш iPod, убедитесь, что переключатель блокировки (Hold) находится в заблокированном положении. Ползунок должен быть сдвинут до упора вправо, если iPod лежит перед вами экраном вниз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video), Открытие корпуса: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открытие iPod может быть непростой задачей. Не расстраивайтесь, если вам потребуется несколько попыток, прежде чем корпус iPod откроется.
      • Освободите первый фиксирующий зажим в нижней части iPod с помощью инструмента для открывания iPod. Край инструмента должен быть направлен в сторону металлической задней крышки, чтобы не поцарапать пластиковую лицевую панель.
      Спросите у FixBot
    3. Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video): шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте это фото ОТКРЫТОГО iPod в качестве справки, чтобы найти расположение удерживающих защелок: по 4 с каждой стороны, одна сверху и две снизу. Это поможет вам сберечь нервы и избежать появления царапин на пластиковой крышке.
      Спросите у FixBot
    4. Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video): шаг 4, изображение 1 из 3 Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video): шаг 4, изображение 2 из 3 Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video): шаг 4, изображение 3 из 3
      • На каждой стороне iPod есть по четыре фиксирующих защелки. Чтобы отделить пластиковую переднюю панель от металлической задней крышки iPod, воспользуйтесь инструментом для открывания iPod.
      • Вставьте инструмент для открывания iPod в левую боковую часть устройства так, чтобы его край был направлен в сторону металлической задней крышки.
      • Для вскрытия iPod может очень пригодиться небольшой медиатор. Просто вставьте его и проведите вокруг корпуса, чтобы освободить защелки и упростить процесс.
      • Аккуратно расширьте образовавшуюся щель, покачивая инструмент для открывания iPod и сдвигая его влево.
      • Продолжайте делать это до тех пор, пока вся сторона iPod не будет свободна.
      • Затем можно вставить инструмент для открывания iPod справа от кнопки блокировки (Hold). Соблюдайте предельную осторожность при вставке инструмента, так как дисплей очень хрупкий.
      Спросите у FixBot
    5. Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video): шаг 5, изображение 1 из 2 Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video): шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно проведите инструментом для вскрытия iPod по верхней части дисплея, стараясь освободить удерживающие защелки.
      • Остальные стороны iPod теперь должны легко отойти. Если этого не произошло, используйте инструменты для вскрытия iPod с правой стороны так же, как вы делали это с левой.
      • Отделите переднюю часть iPod от задней примерно на дюйм (или пару сантиметров).
      • Корпус iPod теперь открыт, но не разделяйте две половины полностью прямо сейчас. Две панели все еще соединены между собой шлейфами.
      Спросите у FixBot
    6. Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video), Отсоединение шлейфа аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video), Отсоединение шлейфа аккумулятора: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      $3.99
      • Используйте изогнутый пинцет или инструмент для открывания iPod, чтобы сдвинуть вверх коричневый фиксатор разъема, удерживающий оранжевый шлейф аккумулятора. Убедитесь, что тянете за обе стороны фиксатора. Достаточно поднять коричневый фиксатор на 1–2 мм, чтобы освободить шлейф. Не поднимайте его слишком высоко и не снимайте полностью, иначе вы можете вытянуть белый разъем вместе с ним!
      • Не поднимайте слишком сильно, иначе можно вырвать разъем аккумулятора из логической платы.
      • Убедитесь, что сдвигаете коричневый фиксатор строго вверх. Разъем хрупкий и сломается, если его случайно сместить в сторону. В нижней части разъема есть зацепы, удерживающие шлейф. Если сломать хотя бы один из них, возникнут проблемы с обратным подключением шлейфа аккумулятора. Если фиксатор сломался, вставьте шлейф в разъем, а затем защелкните коричневый держатель на место, чтобы шлейф не выскакивал.
      • Извлеките шлейф из разъема.
      Спросите у FixBot
    7. Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Теперь корпус устройства должен удерживаться на задней части только одним оранжевым шлейфом.
      • На этом этапе вы можете снять и заменить синие резиновые бамперы или продолжить разделение корпуса.
      • Разделение корпуса не является обязательным для замены аккумулятора, но может облегчить этот процесс. Это требует отсоединения дополнительного шлейфа с риском его повреждения при снятии.
      Спросите у FixBot
    8. Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video): шаг 8, изображение 1 из 1
      • Приподнимите жесткий диск, чтобы получить доступ к шлейфовому разъему разъема для наушников (обозначен желтой рамкой).
      • Если бамперы жесткого диска отсоединились, обязательно установите их обратно выемкой так, как показано на изображении.
      Спросите у FixBot
    9. Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video): шаг 9, изображение 1 из 2 Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video): шаг 9, изображение 2 из 2
      • С помощью инструмента для открывания iPod аккуратно поднимите коричневый фиксатор разъема шлейфа разъема для наушников. Фиксатор повернется вверх на 90 градусов, освобождая шлейф.
      • Пальцами извлеките шлейф разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
    10. Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video): шаг 10, изображение 1 из 1
      • Теперь передняя и задняя панели iPod должны быть полностью разъединены.
      Спросите у FixBot
    1. Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video), Жесткий диск: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video), Жесткий диск: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте небольшую лопатку для вскрытия iPod, чтобы разблокировать черный шарнир, удерживающий шлейф жесткого диска. Язычок повернется вверх на 90 градусов по направлению к логической плате, высвободив шлейф.
      • Указательным пальцем придержите шлейф на месте; отсоедините диск от шлейфа.
      • Убедитесь, что резиновые боковые демпферы жесткого диска прикреплены к устанавливаемому диску. Для выполнения этой задачи воспользуйтесь руководством по установке резиновых боковых демпферов жесткого диска.
      • При необходимости синюю поролоновую прокладку с жесткого диска также потребуется перенести на новый диск.
      Спросите у FixBot
    1. Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video), Боковые демпферы: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video), Боковые демпферы: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена боковых демпферов iPod 5th Generation (Video), Боковые демпферы: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Резиновые боковые накладки должны быть установлены, как показано на рисунке:
      • На той стороне накопителя, которая поддерживается кронштейном жесткого диска, должна быть установлена резиновая боковая накладка с бортиком на углу, как показано в красной рамке.
      • Между двумя маленькими резиновыми боковыми накладками должен быть зазор, как показано в желтой рамке.
      • Обе стороны накопителя должны быть плотно посажены на место, как показано на третьем рисунке.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Miroslav Djuric
161 364 Репутация
Автор 144 руководств
2 Комментарии к руководству
So I broke that little black bar that holds the hard drive cable in place. The people saying just lift it up on a 90 degree angle must be magic because I used every possible means to Pop That thing up. Anyway, so now my dilemma is how to keep the hard drive cable in there. I read someone suggested slipping a piece of paper under it? The side bumpers on that hard drive are a pain in the ass. That's why I came here. This is by far the best explanation and photos of how to open a case. We're not even going to talk about that part, lol. Anyway any suggestions would be welcome. If not I will modify it, which is what I probably should do. It worked perfect a year ago. I told my granddaughter that I had one (she was dying) and said could have it after I got my music off of it. I turned it on it was just the white screen thing so I tried the reboot thing, that didn't work, took it apart everything looks fine right afterwards I took it apart I read you have to try to reboot sometimes more than once.
Patricia Eileen Bradley - Ответить Поделиться
Also, mine is pristine except for a spot on the corner where the rubber cover is starting to come off. I have taken really good care of it. I was looking on eBay for a minute in case I couldn't get this working and they are trashed. Then there were some that people are selling that are supposedly 5th Gen Video unused??? Is that possible. Like they bought 10 or 20 of them and stashed them for 25 Years? Sorry I talk a lot.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 162
За все время: 25,499
