Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена передней панели iPod Classic
Просмотров: 83 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
112
За последние 30 дней:
422
За все время:
82 694
Комментарии: 34
34 комментариев к шагам.
Завершено: 48
48 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 30
30 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Очень сложно
Цветная металлическая передняя часть вашего iPod.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена передней панели iPod Classic, Жесткий диск: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Компания Apple спроектировала новые iPod так, чтобы их было крайне сложно разобрать, не повредив при этом основные компоненты. Из-за металлической лицевой панели, металлической задней крышки и 13 (да, именно 13) металлических защелок, удерживающих корпус, эта модель iPod является одной из самых сложных для разборки.
      • Действуйте осторожно, помня о том, что вы можете серьезно повредить свой iPod, сделав его состояние еще хуже, чем оно есть сейчас. Также вам может понадобиться несколько запасных пластиковых инструментов для вскрытия, так как их легко испортить при открытии iPod. Удачи!
      • Перед тем как открывать iPod, убедитесь, что переключатель блокировки (hold) находится в заблокированном положении.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена передней панели iPod Classic, Открытие корпуса: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открыть этот iPod довольно сложно. Не расстраивайтесь, если вам потребуется несколько попыток, прежде чем корпус поддастся. Обратите внимание на угол наклона кончика пластикового инструмента для открывания при его вставке в щель iPod. В идеале он должен быть максимально вертикальным, при этом не задевая край задней панели.
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в шов между передней и задней панелями iPod.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPod Classic: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Вставьте еще один пластиковый инструмент для открывания в зазор между передней и задней панелями iPod, оставляя как минимум 3,8 см пространства между двумя инструментами.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPod Classic: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Аккуратно вставьте шпатель под углом примерно на 3 мм в зазор между двумя инструментами для открывания.
      • Вдоль внутренней стороны задней панели проходят тонкие металлические направляющие, поэтому будьте очень осторожны при вставке шпателя.
      • Как только шпатель пройдет край задней панели, разверните его вертикально и аккуратно (но уверенно) покачайте из стороны в сторону, продвигая прямо вниз в зазор между инструментами для открывания.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPod Classic: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Надавите пальцами на заднюю панель позади шпателя, чтобы минимизировать изгиб. Медленно согните шпатель, как показано на рисунке, чтобы убедиться, что большинство металлических фиксаторов с этой стороны iPod отсоединены.
      • Суть этого метода заключается не в попытке избежать изгиба задней панели вообще, а в том, чтобы согнуть её удобным образом, позволяющим легко вернуть ей прежний вид позже. Поэтому любой изгиб боковых сторон задней панели должен отводить край панели от iPod, а не выталкивать наружу изогнутую поверхность. Этот метод также позволяет отсоединить как можно больше боковых зажимов.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели iPod Classic: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Выньте шпатель из iPod и вставьте его обратно ближе к углу устройства, используя тот же метод раскачивания, что и прежде.
      • По возможности не сгибайте угол задней панели.
      Спросите у FixBot
    7. Замена передней панели iPod Classic: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Рядом с разъемом для наушников вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между передней и задней частями корпуса iPod.
      • Возможно, вам будет проще аккуратно надавить на шпатель, чтобы увеличить зазор для инструмента, но будьте осторожны, чтобы не погнуть угол задней панели!
      Спросите у FixBot
    8. Замена передней панели iPod Classic: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Вблизи центра дисплея осторожно вставьте металлическую лопатку в зазор, созданный пластиковым инструментом для открывания.
      • В этом месте легко оставить заметную вмятину на задней панели, которую сложно исправить. При высвобождении защелки старайтесь опирать металлическую лопатку на край задней панели, а не отгибать ее наружу.
      • С помощью металлической лопатки отсоедините один фиксатор в верхней части iPod.
      Спросите у FixBot
    9. Замена передней панели iPod Classic: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Рядом с другим верхним углом вставьте пластиковый инструмент для открывания в шов между передней и задней панелями iPod
      Спросите у FixBot
    10. Замена передней панели iPod Classic: шаг 10, изображение 1 из 1
      • С другой стороны вставьте пластиковый инструмент для вскрытия в шов между передней и задней панелями iPod.
      • Возможно, вам будет легче наклонить инструмент для вскрытия, застрявший в верхнем углу, чтобы создать достаточный зазор.
      Спросите у FixBot
    11. Замена передней панели iPod Classic: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Извлеките инструмент для вскрытия из верхнего угла и вставьте его в зазор между передней и задней панелью iPod, оставив не менее 3,8 см пространства между двумя инструментами (как вы сделали это с другой стороны).
      Спросите у FixBot
    12. Замена передней панели iPod Classic: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Аккуратно вставьте шпатель под углом примерно на 3 мм в шов между двумя инструментами для открывания.
      • Повторим: вдоль внутренней стороны задней крышки проходят тонкие металлические направляющие, поэтому будьте предельно осторожны при вставке шпателя.
      • Как только шпатель пройдет край задней крышки, установите его вертикально и аккуратно (но уверенно) пошатайте, продвигая прямо внутрь iPod через зазор между пластиковыми инструментами для открывания.
      • Надавите пальцами на заднюю крышку позади шпателя, чтобы уменьшить изгиб. Слегка согните шпатель, чтобы убедиться, что большинство металлических защелок на этой стороне iPod вышли из зацепления.
      Спросите у FixBot
    13. Замена передней панели iPod Classic: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Металлические защелки около углов печально известны тем, что намертво удерживают переднюю панель. Чтобы открыть iPod, необходимо отсоединить эти защелки.
      • Осторожно вставьте металлическую лопатку в область рядом с упрямой металлической защелкой.
      Спросите у FixBot
    14. Замена передней панели iPod Classic: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Аккуратно покачивая, вставьте металлическую лопатку до упора в заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    15. Замена передней панели iPod Classic: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Аккуратно начните выводить защелку из передней панели.
      • В этом месте легко оставить заметную вмятину на задней панели, которую сложно исправить. При высвобождении фиксатора старайтесь использовать металлический спаджер как рычаг, опираясь на край задней панели, а не отгибая саму панель наружу.
      Спросите у FixBot
    16. Замена передней панели iPod Classic: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Продолжайте надавливать металлической лопаткой на переднюю панель, пока не отщелкнется металлический зажим.
      Спросите у FixBot
    17. Замена передней панели iPod Classic: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Задняя панель соединена с остальной частью iPod двумя шлейфами. В следующем шаге будьте осторожны, чтобы не повредить эти шлейфы.
      • Возьмитесь одной рукой за переднюю панель в сборе, а другой — за заднюю панель.
      • Сделайте глубокий вдох!
      • Аккуратно (ОЧЕНЬ АККУРАТНО) отсоедините оставшиеся защелки на задней панели, потянув верхние части передней и задней панелей в разные стороны (представьте, что нижняя часть iPod работает как петля). Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить шлейфы, удерживающие две половины вместе.
      Спросите у FixBot
    18. Замена передней панели iPod Classic: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы сдвинуть вверх фиксатор, удерживающий оранжевый шлейф аккумулятора. Достаточно поднять запорную планку на 2 мм, чтобы освободить кабель.
      • Вытяните оранжевый шлейф аккумулятора из разъема.
      Спросите у FixBot
    19. Замена передней панели iPod Classic: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Положите заднюю панель рядом с iPod, стараясь не натянуть оранжевый шлейф разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
    20. Замена передней панели iPod Classic: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Приподнимите жесткий диск одной рукой, чтобы получить доступ к шлейфу разъема для наушников, расположенному под ним.
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы откинуть пластиковый фиксатор, удерживающий шлейф разъема для наушников. Фиксатор повернется на 90 градусов, освобождая шлейф.
      • Вытяните оранжевый шлейф разъема для наушников из его разъема.
      • Теперь задняя панель полностью отделена от iPod.
      Спросите у FixBot
    21. Замена передней панели iPod Classic: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Теперь приступим к устранению повреждений, возникших при извлечении внутренних компонентов iPod Classic! Скорее всего, по крайней мере одна из металлических защелок в нижней части корпуса оказалась отогнута вверх. Чтобы установить заднюю панель на место, все эти защелки должны быть направлены вниз.
      Спросите у FixBot
    22. Замена передней панели iPod Classic: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Возьмите металлическую лопатку (spudger) широкой плоской стороной и надавите на фиксатор, стараясь не оторвать тонкую металлическую направляющую от задней панели.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить детали разъема для наушников при формовке этих фиксаторов!
      Спросите у FixBot
    23. Замена передней панели iPod Classic: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Положите заднюю панель на бок на чистую твердую поверхность. Осторожно, но уверенно надавите на нее, вправляя весь край обратно на место.
      • Возможно, это потребуется сделать несколько раз, чтобы добиться оптимального выравнивания сторон. Лучше, если края корпуса будут немного вдавлены внутрь, чем недостаточно, так как при установке передней панели задняя панель выровняется должным образом.
      • Теперь, когда задняя панель снова в отличном состоянии, можно переходить к ремонту iPod!
      Спросите у FixBot
    24. Замена передней панели iPod Classic: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Поверните жесткий диск в корпусе так, чтобы разъем был направлен вверх.
      • С помощью лопатки (spudger) откиньте вверх небольшой черный фиксирующий язычок, удерживающий оранжевый шлейф жесткого диска. Язычок повернется на 90 градусов, освобождая шлейф.
      Спросите у FixBot
    25. Замена передней панели iPod Classic: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките оранжевый шлейф жесткого диска из разъема, потянув его прямо на себя.
      • Если вы меняете жесткий диск в своем iPod, а новый диск не был укомплектован резиновыми кронштейнами и поролоновыми прокладками, переставьте эти детали со старого диска на новый.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPod Classic, Передняя панель: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips, которыми передняя панель крепится к металлическому каркасу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPod Classic: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Поверните iPod на 180 градусов и открутите три винта Phillips, которыми передняя панель крепится к металлической рамке с другой стороны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPod Classic: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Осторожно пройдитесь по краям iPod, чтобы отделить переднюю панель от серого металлического каркаса.
      • Вы можете столкнуться с некоторым сопротивлением, так как для удержания этих двух частей вместе используется слабый клей.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPod Classic: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Снимите каркас (вместе с прикрепленным экраном, логической платой и колесом управления) с передней панели.
      • Перед установкой каркаса обратно в переднюю панель убедитесь, что кнопка колеса управления находится на своем месте.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPod Classic: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Теперь передняя панель отделена от iPod.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
48 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 112
За последние 30 дней: 422
За все время: 82,694
