Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Аккумулятор быстро разряжается? Замените его.
Выберете то, что Вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Jimmy$7.95
Аккуратно вставьте небольшую плоскую отвертку или Jimmy в зазор между металлическим корпусом и белой пластиковой крышкой. Используйте отвертку, чтобы поддеть верхнюю белую пластиковую рамку. Будьте осторожны, чтобы не повредить мягкий пластик отверткой.
Чтобы упростить эту задачу, прогрейте клей феном на низкой температуре в течение нескольких секунд.
Осторожно вставьте маленькую плоскую отвертку или Jimmy в зазор между металлическим корпусом и белой пластиковой нижней частью. С помощью отвертки подденьте белую пластиковую нижнюю рамку. Будьте осторожны, чтобы не повредить мягкий пластик отверткой.
Маленькие щипцы для стопорных колец — самый удобный инструмент для снятия металлического фиксатора.
Вы также можете воспользоваться плоской отверткой, чтобы поддеть металлический фиксатор под нижней рамкой, как показано на изображении. Освободить фиксатор можно, сначала вдавив металлические рычажки по углам, а затем приподняв его.
Используйте пластиковую лопатку (spudger) или кончик пальца, чтобы осторожно отсоединить оранжевый шлейф Click Wheel от логической платы.
Будьте осторожны, не вставляйте лопатку слишком глубоко, чтобы не повредить контакт на логической плате. Старайтесь держать лопатку как можно ближе к разъему оранжевого шлейфа Click Wheel.
Осторожно вытолкните iPod из корпуса, надавив на логическую плату рядом с нижним краем колесика Click Wheel.
Аккуратно отсоедините аккумулятор от логической платы. Тяните только за разъем, а не за провода аккумулятора.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
389 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
29 Комментарии к руководству
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
