Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения
Просмотров: 330 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
47
За последние 7 дней:
376
За последние 30 дней:
1 910
За все время:
330 140
Комментарии: 110
56 комментариев к шагам, 54 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 112
112 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 51
51 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 45 минут - 2 часов
Сложность: Очень сложно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Аккумулятор быстро разряжается? Замените его (потребуется пайка).
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения, Корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед вскрытием iPod убедитесь, что переключатель блокировки (Hold) находится в заблокированном положении.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Осторожно вставьте инструмент для открывания iPod в зазор между металлическим корпусом и белой пластиковой верхней панелью.
      • Снимите верхнюю рамку с iPod. Она приклеена на слабый клей, поэтому может потребоваться некоторое усилие.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 3, изображение 1 из 1
      • При снятии нижней рамки старайтесь не погнуть пластик вокруг разъема док-станции.
      • Аккуратно вставьте инструмент для открывания iPod в зазор между металлическим корпусом и белой пластиковой рамкой.
      • Снимите нижнюю рамку с iPod. Она приклеена на слабый клей, поэтому может потребоваться некоторое усилие.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие два винта:
      • Один винт Phillips #00 с большой головкой рядом с разъемом для наушников.
      • Один винт Phillips #000 с меньшей головкой рядом с боковой гранью iPod. Этот винт легко срывается, поэтому плотно прижимайте отвертку к нему.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте металлическую лопатку, чтобы аккуратно поддеть разъем для наушников из корпуса. НЕ извлекайте разъем для наушников из iPod полностью, так как он соединен с колесом управления click wheel хрупким шлейфом.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Выдвигайте разъем для наушников до тех пор, пока белый пластиковый корпус не перестанет удерживаться металлическим кожухом.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Выкрутите открывшийся винт Phillips #00 под разъемом для наушников. Будьте осторожны, шлиц этого винта легко сорвать.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Извлеките кронштейн нижней рамки из iPod.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения, Удаление винтов: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 из верхней части iPod.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Выделенный разъем соединяет колесо управления Click Wheel и разъем для наушников с логической платой. Перед продолжением этот шлейф необходимо отсоединить от логической платы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф разъема для наушников от логической платы. Вам нужно аккуратно поддеть разъем по направлению к передней части (или вверх, так как этот разъем напоминает детали LEGO®), пока он не отсоединится от логической платы.
      • Полезный совет для обратной сборки: надавите на разъем так, чтобы он оказался ровно над соответствующим разъемом на логической плате. Затем приложите тонкий инструмент сверху на разъем и прижмите его к разъему на логической плате.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы вытолкнуть логическую плату из корпуса iPod. Колесо управления Click Wheel и разъем для наушников должны остаться внутри iPod.
      • Будьте осторожны, чтобы не зацепить разъем для наушников и Click Wheel при извлечении логической платы с дисплеем.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 13, изображение 1 из 1
      • При извлечении логической платы вставьте кончик пластиковой лопатки (spudger) в отверстие, из которого вы выкрутили винт, и аккуратно вытолкните плату. Углубление удержит инструмент на месте и снизит риск повреждения платы.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Полностью извлеките дисплей и логическую плату из металлического корпуса.
      • При сборке убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Если он прилегает слишком плотно, край дисплея может поцарапать внутреннюю часть окошка экрана.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения, Аккумулятор: шаг 15, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки (spudger) соскребите черный клей, покрывающий три провода аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Отклейте оранжевую ленту, закрывающую три точки пайки на другой стороне логической платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 17, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Поместите оплетку для выпаивания на существующий шарик припоя.
      • Приложите паяльник к оплетке поверх существующего шарика припоя.
      • Удерживайте паяльник на месте, пока припой не расплавится и не впитается в оплетку.
      • Повторите ту же процедуру для оставшихся двух разъемов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Будьте осторожны, чтобы не соскоблить металлические кольца вокруг разъемов на логической плате. Если вы случайно их соскоблите, вы не сможете подключить сменный аккумулятор.
      • Используйте металлическую лопатку (spudger), чтобы аккуратно выпрямить провода аккумулятора. Следите за тем, чтобы одновременно касаться только одного контакта.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Протяните провода аккумулятора через логическую плату, чтобы освободить его. Если провода не вытягиваются свободно, убедитесь, что они выпрямлены и весь припой был удален.
      • Проденьте три провода сменного аккумулятора через отверстия в логической плате. Если смотреть со стороны края iPod, порядок проводов следующий: черный — справа (ближе к металлической рамке), красный — в середине, белый — слева.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Отогните провода, чтобы они не выскользнули из логической платы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPod Nano 2-го поколения: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Приложите паяльник к проводу аккумулятора и металлическому разъему на одну-две секунды, чтобы прогреть их.
      • Прикоснитесь припоем и подождите, пока он расплавится на проводе. Как только вокруг провода образуется небольшая капля, сначала уберите припой, а затем паяльник.
      • Аналогичным образом выполните остальные два соединения, стараясь не спаять два разъема между собой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
112 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
54 Комментарии к руководству
Unfortunately, could not get adhesive off of battery wires without damaging one of the pads. Also, the solder would not flow to the braid and so am unable to clear solder off of holes-not that it matters at this point. Looks like a failure for now.
Robert Cellucci - Ответить Поделиться
I'm not very good with solder wick, so I pulled out my trusty "solder sucker" and got the holes cleaned out. It's kind of brute force, but it worked.
Jeff D - Ответить Поделиться
Firstly, I ruined my iPod because these instructions are inadequate and do not describe the actual difficulty level which is high. Secondly, fluxed desoldering braid of the appropriate size should be INCLUDED in the kit. It's not like one can go to Home Depot and get the stuff, so it should be included. Two inches of the braid out of a 10' roll(which costs on the average $3 retail) is all that would be required. This screwed me. Thirdly, desoldering the tiny battery terminals requires a fine tip iron. No mention of that.
I ruined the Nano but I'm not too upset as I have another one which will need a battery change sometime as well so I'll just save the trashed one to use for parts and use this battery when the time comes. However the iFixit people need to re-evaluate the kit AND the instructions and make some revisions. iFixit assumes that everyone was born with microsoldering skills and has all the appropriate equipment and that is just not true.
Gus - Ответить Поделиться
All the way on top of the article it says : very difficult.
Just not everybody has the skills or equipment to finish a job like this with good result.
No need to include wick in a kit : if you do electronics repairs, that should be on your bench, always.
Stefan Van pellicom - Ответить Поделиться
Ya know. Common sense sure is passed by when you want someone to hold your hand when you go pee.
Consider what was replied. "Very Difficult". Think of that as
"Expert Level", so some obvious "expert level" knowledge of using these types of tools, you know, common sense, is an obvious requirement. You messed up. Don't blame someone trying to help. That's childish.
Tickle Pickle - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 47
За последние 7 дней: 376
За последние 30 дней: 1,910
За все время: 330,140
