iRobot Braava 320 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Braava 320 Battery  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your device over and locate the battery cover.
    • The battery cover is located in the center of the device in between both wheels.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. iRobot Braava 320 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Flathead #4 screwdriver, gently turn the 12mm screw that holds the battery cover in.
    • The screw does not remove, it stays attached to the cover.
    Спросите у FixBot
  3. iRobot Braava 320 Battery  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Braava 320 Battery  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently remove the battery from the tray and disconnect the battery cable.
    • To remove the battery, pull it straight up. To disconnect the cable, gently pull it straight out of the connector.
    • To reinstall the cable, hold it near the end and gently push it in the connector.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
bradley boardwine
Участник с: 02/28/17
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G3
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
where do I get a new battery from?
j.svetlova - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 25
За всё время: 5,124
