iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: шаг 1, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush head.
    • Remove the yellow brush head.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
    Спросите у FixBot
  3. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull directly up on the grey pull tabs to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  4. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift off the baseplate.
    Спросите у FixBot
  5. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Press the dustbin release button and pull it straight out.
    Спросите у FixBot
  6. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 15.5 mm screws.
    Спросите у FixBot
  7. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Grip the side brush module casing and lift it out vertically, perpendicular to the Roomba.
    Спросите у FixBot
Заключение
Dustin Staples
Участник с: 03/28/22
339 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 57
За всё время: 1,513
