iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by flipping your Roomba onto its back on a flat surface.
    • Be sure not to close the side brush bristles in the battery door during reassembly as shown by the handy warning in the second photo.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew both the 11mm Phillips #2 screws from the battery cover and remove cover from the Roomba.
    • These captive screws are not intended to be removed from the cover.
    Спросите у FixBot
  3. iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grasp the tabs on either side of the battery.
    • Remove the battery by pulling up on the tabs.
    • While you're here, check the battery contacts for corrosion or debris.
    Спросите у FixBot
  4. iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement, Side Brush: шаг 4, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement, Side Brush: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 7.5mm flat head #4 screw from center of the side brush.
    Спросите у FixBot
  5. iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull the side brush off of the motor hub.
    Спросите у FixBot
  6. iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement, Extractor Assembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the dustbin assembly from the Roomba.
    Спросите у FixBot
  7. iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 2 phillips #2 11mm screws from roomba.
    • These captive screws will remain in the bottom cover after being loosened.
    Спросите у FixBot
  8. iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the yellow tabs and lift the red cover from the extractor assembly.
    Спросите у FixBot
  9. iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the rollers from the assembly by lifting it out from right side.
    Спросите у FixBot
  10. iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Close the cover and remove the four 11mm Phillips #00 screws from the assembly.
    Спросите у FixBot
  11. iRobot Roomba 891 Extractor Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Grasp the center of the assembly and remove from the roomba.
    Спросите у FixBot
Заключение
Justin Tolin
Участник с: 05/29/19
736 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 861
