iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
    Спросите у FixBot
  3. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  4. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: шаг 4, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: шаг 4, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Press down on the button on the rear of the device.
    • Pull bin towards you to remove it.
    Спросите у FixBot
  5. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Loosen the screw holding the side brush in place.
    • The screw is attached to the side brush and does not come out completely.
    • Lift the side brush.
    Спросите у FixBot
  6. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the (2) 11.5mm Phillips #1 screws holding down the bottom plate.
    • Carefully lift the bottom plate.
    Спросите у FixBot
  7. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the (4) 15.8mm Phillips #1 gold screws around the brush module.
    Спросите у FixBot
  8. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the brush module carefully using both hands.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ernesto Rodriguez Romero
Участник с: 09/27/17
1 040 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За всё время: 5,231
