iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Before disassembling your tablet, make sure it is powered off.
      • Use plastic opening tool to release the clips holding the device together. The clips will take a small amount of pressure to release. Once you have the plastic opening tool inserted, use a twisting action to release the clips. Start from bottom of device and work all the way around.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 2, изображение 1 из 3 iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 2, изображение 2 из 3 iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • The camera module is located directly under the top right corner of the back cover.
      • Peel back the tape holding down the camera ribbon connector using a pair of tweezers.
      • As you peel the tape backward, the front facing camera may come out, this is not an issue.
      • If the front facing camera does not come out, gently lift it out with a pair of tweezers
      Спросите у FixBot
    2. iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Remove Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Remove Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to lift flap on top of the camera ZIF adapter.
      • At this point the camera module can be easily removed with a pair of tweezers.
      • During reassembly, make sure you put the ZIF adapter snugly back into its socket and secure the flap.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Robert Clark
Участник с: 01/21/15
1 065 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 28
За всё время: 520
