ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement, Shell (Top & Bottom): шаг 1, изображение 1 из 2 ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement, Shell (Top & Bottom): шаг 1, изображение 2 из 2
    • Caution: Before beginning, turn off the ionvac and place it on a level surface.
    • Keep in mind that your ionvac has many small screws that can be easily lost. Using a magnetic project mat is best to prevent misplacing any parts.
    • Flip your ionvac right-side up, turning it so that the front filter vents are facing forward and the power button is furthest from you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 8 screws indicated in red holding the base together.
    • Use the same screwdriver to remove the 8 screws indicated in orange which hold the rims (bumper arms).
    • Remove the rims from your ionvac and set them aside.
    Спросите у FixBot
  3. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip your ionvac right-side up and tilt it upwards at a 45 degree angle.
    • Use a Jimmy or prying tool to wedge the sharp end through the bottom crevice (below the sensors).
    • Continue prying the outside rim of your ionvac open. You will feel the top shell (frame or cover) loosen.
    • Caution: Resist the urge to tear the top shell open until the entire rim has been loosened.
    Спросите у FixBot
  4. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the top shell off carefully.
    Спросите у FixBot
  5. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement, Power Button: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the frame upside down so that the inside faces upwards.
    • Locate the 2 screws connecting the power button to the frame.
    Спросите у FixBot
  6. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws connecting the power button to the top shell.
    Спросите у FixBot
  7. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the power button from the shell.
    • Position the power button correctly when reinstalling. The power icon should face the ionvac logo and the house icon should face the front of the robot vacuum.
    Спросите у FixBot
Заключение
Ruth Mekonnen
Участник с: 09/11/23
794 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
University of Colorado Denver, Team 1-1, Campeau Fall 2023 Участник University of Colorado Denver, Team 1-1, Campeau Fall 2023
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G1
7 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 22
За всё время: 700
