uAttend bn6000 Fingerprint Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. uAttend bn6000 Fingerprint Replacement, Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure to unplug the device before starting.
      • Flip the device over.
      • Remove the four 10mm PH #2 screws by rotating the screwdriver counterclockwise, removing the screw from the housing completely.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. uAttend bn6000 Fingerprint Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Separate the two cover pieces carefully by pulling apart the two cover pieces away from each other.
      Спросите у FixBot
    1. uAttend bn6000 Fingerprint Replacement, Fingerprint: шаг 3, изображение 1 из 3 uAttend bn6000 Fingerprint Replacement, Fingerprint: шаг 3, изображение 2 из 3 uAttend bn6000 Fingerprint Replacement, Fingerprint: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the two 7mm PH #1 screws from the fingerprint scanner mounting tab by rotating the screw driver counter clockwise, removing the screw from the housing completely.
      • Remove the fingerprint scanner assembly from the unit by lifting the scanner up and away from the unit housing.
      Спросите у FixBot
    2. uAttend bn6000 Fingerprint Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 uAttend bn6000 Fingerprint Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 uAttend bn6000 Fingerprint Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Disconnect the ZIF connector, by using your fingernail to lift up on the small locking flap. Then pull the ribbon up and away, out of the connector.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble , follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
abdullah sumait
Участник с: 09/20/17
437 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Idaho State University, Team S4-G1, Watkins Fall 2017 Участник Idaho State University, Team S4-G1, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G1
3 членов
Автор 25 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 42
За всё время: 970
