Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Backbone One, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка Backbone One, Разборка Backbone One: шаг 1, изображение 1 из 3 Разборка Backbone One, Разборка Backbone One: шаг 1, изображение 2 из 3 Разборка Backbone One, Разборка Backbone One: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Этот контроллер, напоминающий Joy-Con, может выглядеть как любой другой мобильный геймпад, но, по крайней мере на бумаге, он таит в себе несколько сюрпризов. Давайте раскроем некоторые из них:
      • Крестовина и аналоговый стик слева. Кнопки A-B-X-Y и аналоговый стик справа. Кнопки-триггеры и бамперы с каждой стороны.
      • Разъем Lightning для сквозной зарядки и подключения аксессуаров.
      • Разъем для наушников 3,5 мм — приятное зрелище после того, как он был убран из iPhone в 2016 году и больше не появлялся (ну, почти — почти). С возвращением, дружище!
      • Специальные кнопки для мгновенного отключения звука, запуска приложения Backbone и записи игрового процесса.
      • Пара интересных вещей, которые «отсутствуют»: Bluetooth и встроенный аккумулятор. Backbone One подключается напрямую к вашему iPhone и питается от него.
      • Мы не можем решить, является ли отсутствие аккумулятора и Bluetooth особенностью, но это явно сокращает количество потенциальных поломок.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Backbone One: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка Backbone One: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка Backbone One: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Backbone One складывается не так аккуратно и компактно, как в остальном громоздкий Razer Kishi. Однако во время игры устройство в полностью разложенном виде выглядит довольно изящно.
      • Если чехол вашего телефона значительно увеличивает его габариты, возможно, его придется снять, чтобы телефон плотно прилегал к Backbone One. Ведь именно это и делает вас настоящим геймером, верно?
      • Поскольку у большинства людей нет третьей руки, будьте осторожны при подключении и отключении телефона от встроенного разъема Lightning, чтобы избежать случайных повреждений.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Backbone One: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка Backbone One: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка Backbone One: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Хватит разговоров — начнем игру!
      • Мы быстро берем старт благодаря нескольким внешним винтам Phillips на правой рукоятке. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить Backbone за то, что у них хватило смелости не склеивать это устройство. Ура!
      • Под внешней пластиковой оболочкой виднеются цветные кабели — наш первый взгляд на внутреннее устройство Backbone One.
      • Мы освобождаем межплатный кабель из зажима разъема ZIF и отсоединяем два кабеля разъема Lightning от материнской платы.
      • Еще несколько винтов Phillips, и мы можем извлечь кнопку плечевого управления, триггер и нашу первую печатную плату.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Backbone One: шаг 4, изображение 1 из 3 Разборка Backbone One: шаг 4, изображение 2 из 3 Разборка Backbone One: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Посмотрим, что у этой платы «под капотом»:
      • Джойстик, припаянный к плате (не самое лучшее начало, если мы хоть чему-то научились у Nintendo)
      • Шесть нажимных контактов (мембранные кнопки) для кнопок A, B, X, Y, оранжевой кнопки приложения Backbone и кнопки «Опции»
      • IoT SoC Skyworks SKY52101-11 (вероятно)
      • Avnera AV3425C — однокристальная аналоговая SoC для умных гарнитур Lightning
      • Припаянная бамперная кнопка
      • Припаянный датчик Холла (Texas Instruments DRV5053) для кнопки триггера
      • Припаянный разъем Lightning для сквозной зарядки телефона или подключения звука к гарнитуре
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Backbone One: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка Backbone One: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка Backbone One: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Слева мы находим практически идентичную конструкцию — вплоть до винтов Phillips и разъема ZIF.
      • Однако мы на мгновение зашли в тупик, пытаясь снять кнопку триггера. Оказалось, что она закреплена всего одним хорошо спрятанным винтом.
      • Видите угол наклона отвертки? Если он кажется неправильным, то это потому, что «винты так работать не должны». Мы были немного удивлены, когда он благополучно выкрутился, а триггер упал на стол.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Backbone One: шаг 6, изображение 1 из 3 Разборка Backbone One: шаг 6, изображение 2 из 3 Разборка Backbone One: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Теперь давайте посмотрим, что интересного есть на левой плате:
      • Еще один припаянный джойстик (как в Razer Kishi)
      • Четыре позолоченных контакта для крестовины (D-pad) и четыре отверстия для фиксации её силиконовой накладки
      • Два серебристых нажимных контакта (тактильные купола) для кнопок создания снимка экрана/записи и опций
      • Припаянный разъем для наушников 3,5 мм
      • Припаянный датчик Холла (Texas Instruments DRV5053) для триггера
      Спросите у FixBot
      • Теперь давайте поищем основу этого Backbone. Она находится вот здесь, рядом со словом «Backbone».
      • В раздвижном зажимном механизме используется пара плоских спиральных пружин, которые разматываются, когда вы раздвигаете ручки. Это обеспечивает более равномерное сжатие и более надежный захват, чем у Razer Kishi, где для фиксации смартфона используются винтовые пружины растяжения.
      • Плоские пружины (также известные как пружины постоянной силы) также можно встретить в ремнях безопасности и рулетках.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Backbone One: шаг 8, изображение 1 из 3 Разборка Backbone One: шаг 8, изображение 2 из 3 Разборка Backbone One: шаг 8, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Minnow Driver Kit
      $14.95
      • Порт Lightning крепится двумя винтами, что позволяет легко заменить эту подверженную износу деталь в случае поломки.
      • При наличии подходящих инструментов, некоторой доработки корпуса и перепайки проводов можно даже заменить его на чуть более широкий порт USB-C для совместимости с Android.
      • Шлейф межплатного соединения слегка люфтит в корпусе, но его невозможно извлечь, не нанеся непоправимых повреждений, поэтому пока мы оставляем его в покое.
      • Мы освобождаем пружины с помощью нашего набора бит Minnow и сохраняемся перед финальным боссом раскладкой.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка Backbone One: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Игра окончена! Мы победили Backbone One. Давайте посмотрим, какой (ремонтопригодный) результат мы получили:
      Спросите у FixBot
    9. Заключительные мысли
      • Разборка устройства довольно проста, используются стандартные инструменты, а компоненты крепятся только винтами.
      • Разъем Lightning легко заменить, сняв крышку и открутив два винта.
      • Хотя клей не используется, доступ к некоторым винтам неоправданно затруднен.
      • Кнопки на плечевых гранях припаяны к соответствующим платам, поэтому для их замены требуются навыки микропайки.
      • Оба джойстика, как и сквозной порт Lightning, припаяны непосредственно к платам.
      Уровень ремонтопригодности
      5
      Ремонтопригодность 5 из 10
      (10 — легче всего ремонтировать)
23 Комментарии к руководству
My right side joystick broke how can I fix it
Randy Mariscal - Ответить Поделиться
Hi Randy, unfortunately, the joysticks are soldered to the mainboard. Check out this guide: Разборка Backbone One
Adriana Zwink - Ответить Поделиться
Is there any chance to change the clicking contacts of the A-B-X-Y Buttons to silent ones? Thank you for helping and best regards
LJ B - Ответить Поделиться
Hi, it looks complicated, perhaps impossible. I had a look on mine and it looks like the clicking part is inside the six domes, soldered to the board. So the boring clicclicclics will remain.. BR
Olivier FERREIRA - Ответить Поделиться
Does anybody know where to get the Lightning port?
Android Connor - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 96
За последние 30 дней: 425
За всё время: 40,944
