Введение
Boxee Box — это кубистическое отступление от традиционных прямоугольных ТВ-приставок. Необычная форма корпуса вынудила D-Link сделать внутренности устройства столь же необычными. Но именно поэтому его было очень интересно разбирать!
Мы также выступаем против устройств, созданных с расчетом на устаревание, с помощью нашего Манифеста по самостоятельному ремонту. Оплатите твитом и получите бесплатный плакат!
Выберете то, что вам нужно
Дамы и господа, iFixit с гордостью представляет Boxee Box от D-Link.
Трудно не заметить, насколько Boxee Box выше, чем Apple TV и Logitech Revue. Этот «полупогруженный» куб определенно будет выделяться в вашей развлекательной системе.
Тем не менее, мы считаем, что качество сборки у Boxee Box не уступает Apple, и он выглядит гораздо солиднее, чем Revue. Передняя панель изготовлена из
стеклапрочного пластика и отображает логотип Boxee при включении устройства.
Boxee Box выглядит огромной по сравнению с Apple TV, но в реальности она не такая уж громоздкая — просто Apple TV крошечная.
Пульт от Boxee Box лишь немного больше, но у него есть QWERTY-клавиатура, которая так пригодилась бы на Apple TV. В противном случае на YouTube ввод названия «the lonely island» занимает целую вечность.
Впрочем, она напоминает нам кое-какой другой продукт Apple...
Нам пришлось отклеить ярко-зеленое резиновое основание Boxee и клейкую пленку под ним, чтобы открыть доступ к четырем винтам Phillips №1 и двум винтам Phillips №2.
Винты Phillips №2 отчетливо видны, когда вы отклеиваете резиновое основание.
Винты Phillips №1 утоплены, поэтому для доступа к ним потребуется отвертка с более длинным стержнем.
Нижняя крышка Boxee Box снимается довольно легко, открывая всё его внутреннее великолепие.
Boxee Box даёт нам всё, что нужно, и ничего лишнего:
Выход HDMI
Оптический и аналоговый (RCA) аудиовыходы
Ethernet
Два порта USB
Разъемы RCA — отличное дополнение для тех, кто хочет подключить Boxee напрямую к компьютерным колонкам или ретро-аудиосистемам.
Плата беспроводной связи Boxee Box закреплена на металлической раме с помощью дополнительных винтов Phillips.
Приятно видеть использование стандартных типов винтов в электронике. Когда вам не требуются специальные инструменты для ремонта устройств, гораздо проще отремонтировать всё самостоятельно.
Плата беспроводной связи удерживается на месте с помощью разъема передачи данных и пары антенных кабелей.
Модуль беспроводной связи состоит из карты беспроводной связи Mini PCI-E и соединительной платы, к которой подключается кабель от материнской платы.
На обратной стороне соединительной платы мы обнаружили приемопередатчик Nordic Semiconductor NRF24LU1P.
Этот чип, скорее всего, используется для декодирования сигналов, принимаемых с беспроводного пульта дистанционного управления с QWERTY-клавиатурой.
Недавно мы нашли такой же чип в устройстве, являющемся прямым конкурентом Boxee, — Logitech Revue.
В карте беспроводной связи Mini PCI-E используется чип Broadcom BCM4319XKUBG.
Антенна пульта дистанционного управления нанесена методом печати на соединительной плате прямо под разъемом Mini PCI-E. В собранном виде она расположена ближе к верхней части устройства для улучшения приема сигналов с пульта.
Далее идут два порта USB, которые установлены на небольшой печатной плате.
Плата крепится двумя винтами Phillips №1, а также соединяется с материнской платой с помощью разъема.
Тщательный анализ платы USB показывает наличие конденсатора 220 мкФ, самовосстанавливающегося предохранителя (PTC) для защиты от неисправных USB-устройств, оборудования для защиты от электростатического разряда (зажимные диоды и последовательные катушки индуктивности) и двух разъемов USB.
Переходим к снятию узла вентилятора и радиатора с центрального процессора. Самое время узнать, что заставляет эту малышку работать.
Вместо термопасты в Boxee Box используется термопрокладка с фазовым переходом, очень похожая на ту, что установлена на радиаторе Logitech Revue.
Что же находится внутри устройства необычной формы? Конечно, плата питания необычной формы.
На этой плате мы обнаружили:
После того как вы выкрутите еще пару винтов Phillips, материнскую плату можно будет снять с остальной части металлической рамки.
После того как вы приподнимете плату, единственное, что мешает рассмотреть ее подробнее, — это разъем кнопки питания.
Когда материнская плата извлечена, нижнюю металлическую рамку можно отделить от внешнего пластикового корпуса.
Переключатель кнопки питания и две антенны закреплены на нижней металлической рамке, что делает их единым компактным узлом.
После того как мы сняли верхнюю металлическую крышку, мы обнаружили:
Процессор Intel Atom CE4110 SOC
Стерео-ЦАП Wolfson WM8524G
Мульти-тактовый генератор AKM 8137A multi-clock generator
Nanya 1035 NT5CB128MCN-CG 512 МБ DDR3 SDRAM (1/2 от общего объема ОЗУ)
Ethernet PHYceiver RealTek RTL8201N 10/100
Концентратор FE1.1 USB 2.0 LG3A924A6180
Другая сторона материнской платы:
Toshiba NF3662 TC58NVG3S0ETA00, 1 ГБ NAND-флеш-памяти
LB TS21C HF 1031S
16-битный микроконтроллер Microchip PIC24FJ64GA004-I/PT
Nanya NT5CB128M8CN-CG, 512 МБ DDR3 SDRAM (1/2 общего объема оперативной памяти)
Пульт дистанционного управления Boxee Box впечатляет. На его передней стороне расположены базовый крестообразный джойстик с кнопкой выбора, а также отдельные кнопки управления воспроизведением и меню.
Вместо полноразмерной клавиатуры, как у Logitech Revue, инженеры Boxee Box удачно разместили мини-клавиатуру QWERTY на обратной стороне пульта.
Вскрыв пульт дистанционного управления, мы обнаружили чип Nordic Semi NRF24LE1 для беспроводной связи с приемопередатчиком Nordic Semi NRF24LU1P, установленным на плате беспроводного соединения.
Ремонтопригодность Boxee Box: 7 из 10 (10 — самая легкая в ремонте)
В Boxee есть отдельная плата питания, которую можно заменить независимо от материнской платы, если она выйдет из строя.
Внутри устройства используются только винты Phillips, поэтому вам понадобится всего одна отвертка.
После вскрытия все компоненты разбираются довольно логично.
Зеленое резиновое основание Boxee Box трудно снять, и после этого оно уже никогда не будет выглядеть как прежде.
6 Комментарии к руководству
Was this a production board? What's with the rework at R12 (bottom left of the Atom, towards the ethernet port)? And the damaged-looking U707 IC (above center of Atom just below DIL socket)?
At Step 14 you can see an addition to R12 (at the HDMI port).
The little Diode looks like a last second EMI precaution.
It would be interesting to know if it is properly soldered.
One of my capacitors in step 12 overheated and is leaking. This has broken my boxee, can anyone help me find the exact capacitor I should order?
Thank you,
Jamie
I take it that the memory in this unit is not upgradeable? Would be nice to refresh this box that is getting long in the tooth.
just came from Best Buy. Went there on a whim and fell on a streaming media universal remote by RCA. Paid $2.99 + tax. Bought it of course for my Boxee. Hope it works. Package says works with Dlink, Roku etc. Now all I need is a power adapter. Anyone know where i can buy a good for a similarly good price
