Введение
Перейти к шагу 1 ↓- Подготовка:
- Выключите принтер и отсоедините его от сети или USB.
- Подготовьте небольшую чистую поверхность и контейнер для болтов, чтобы ничего не потерялось.
- Снятие крышки рулона бумаги:
- Аккуратно откройте крышку, где находится рулон бумаги.
- Осмотрите нижнюю и боковые стороны крышки — там должны быть болты.
- Откручивание корпуса:
- Используя подходящую отвертку, открутите болты снизу и по бокам.
- Аккуратно снимите верхний корпус, чтобы не повредить защёлки.
- Доступ к внутренним деталям:
- После снятия корпуса найдите чёрную деталь (это может быть крепление механизма или другой корпусный элемент).
- Открутите болты на чёрной детали.
- Снятие платы и аккумулятора:
- Найдите болты, которые держат плату, и аккуратно их открутите.
- Аккуратно выньте плату, следя за проводами и шлейфами.
- Достаньте аккумулятор (обычно он в форме батарейки).
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
ОТВЕРТКА МИНУСОМОпционально
