Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать OnePlus Watch, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка OnePlus Watch, Разборка OnePlus Watch: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Эти часы не тикают, зато обладают рядом других полезных характеристик и функций:
      • Дисплей 1,39 дюйма с разрешением 454 × 454 пикселя
      • 4 ГБ встроенной памяти
      • Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и встроенный GPS
      • Степень защиты IP68, водонепроницаемость до 50 метров (5 ATM)
      • Акселерометр, гироскоп, барометр, компас, датчик сердечного ритма, SpO2
      • Работают на базе кастомной RTOS (операционной системы реального времени)
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка OnePlus Watch: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка OnePlus Watch: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка OnePlus Watch: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Когда приходит время разборки, от нашего набора инструментов Pro Tech Toolkit никуда не деться — ни в коробке, ни с лисой. Впрочем, эта лисья красная коробка нам нравится.
      • Но перед тем как начать возиться с инструментами, давайте сравним! Слева: Galaxy Watch3 с вращающимся ободком и тактильными кнопками. Справа: Huawei Watch GT2e с электронным «вращающимся» сенсорным безелем и низкопрофильными кнопками (похожими на те, что у OnePlus Watch).
      • Сзади у OnePlus Watch расположено довольно стандартное оборудование: датчики частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови (SpO2) — никаких модных ЭКГ, как в Galaxy Watch3 или Apple Watch Series 6.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка OnePlus Watch: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка OnePlus Watch: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка OnePlus Watch: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Стандартные пружинные штифты удерживают ремешки из фторэластомера, поэтому мы легко снимаем их, а также четыре винта Torx на задней панели часов.
      • Первый взгляд внутрь показывает заднюю крышку, на которой закреплен литий-ионный аккумулятор и несколько других примечательных компонентов.
      • Единственный металлический кронштейн закрывает скрытые разъемы кабелей; мы снимем его, чтобы рассмотреть всё более детально.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка OnePlus Watch: шаг 4, изображение 1 из 3 Разборка OnePlus Watch: шаг 4, изображение 2 из 3 Разборка OnePlus Watch: шаг 4, изображение 3 из 3
      • В общей сложности на этой задней крышке разместились крошечный динамик и линейный привод, микрофон, барометрический датчик, а также датчики частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови (SpO2). Большинство этих компонентов находятся на одном и том же многожильном шлейфе, который не является съемным.
      • Единственная заменяемая деталь из этого набора — динамик, если, конечно, доверять надписи на обратной стороне «несъемного» аккумулятора. Чему... мы не доверяем. Нам он показался вполне съемным!
      • Элемент питания выдает 1,59 Вт·ч (410 мА·ч при 3,87 В). Это больше, чем у Galaxy Watch3 (1,3 Вт·ч) и Apple Watch Series 6 44 мм (1,17 Вт·ч). Только Xiaomi Mi Watch 2021 года обладает большей емкостью — 1,62 Вт·ч.
      • Что это, знак TÜV на аккумуляторе? Мы не припомним, чтобы видели такое в других смарт-часах. Но сертификация TÜV для мобильной электроники — явление нередкое.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка OnePlus Watch: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка OnePlus Watch: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка OnePlus Watch: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Двигаемся дальше: материнская плата удерживается лишь несколькими винтами Phillips; по всей видимости, на этой стороне ничего не закреплено.
      • Теперь давайте отсоединим оставшиеся разъемы дисплея и кнопок, а затем доберемся до «мозгоооооооов».
      Спросите у FixBot
    6. Разборка OnePlus Watch, Микросхемы: шаг 6, изображение 1 из 3 Разборка OnePlus Watch, Микросхемы: шаг 6, изображение 2 из 3 Разборка OnePlus Watch, Микросхемы: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Микросхемы:
      • Kingston EMMC04G-M657 4 ГБ флеш-памяти NAND
      • STMicroelectronics STM32L4R9ZI6P 32-битный микроконтроллер с ультранизким энергопотреблением Arm® Cortex®-M4 и FPU
      • Ambiq Micro Apollo 3 AMA3B микроконтроллер
      • Процессор глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) Airoha AG3335MN
      • Cypress Semiconductor CYW20721 система на кристалле Bluetooth 5.0
      • Контроллер сенсорного интерфейса MediaTek MT6670Q
      • Драйвер тактильной отдачи Awinic AW8695FCR
      Спросите у FixBot
    7. Разборка OnePlus Watch, Микросхемы (продолжение): шаг 7, изображение 1 из 2 Разборка OnePlus Watch, Микросхемы (продолжение): шаг 7, изображение 2 из 2
      • Микросхемы (продолжение):
      • Texas Instruments BQ25618 — зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора на 1,5 А
      • CellWise CW2015 — контроллер заряда аккумулятора (датчик уровня топлива)
      • Cirrus Logic CS47L15 — аудиокодек
      • Awinic AW8896CSR — аудиоусилитель класса D
      • STMicroelectronics LSM6DSOX — 3-осевой акселерометр/гироскоп
      • Геомагнитный датчик (вероятно)
      Спросите у FixBot
    8. Разборка OnePlus Watch: шаг 8, изображение 1 из 3 Разборка OnePlus Watch: шаг 8, изображение 2 из 3 Разборка OnePlus Watch: шаг 8, изображение 3 из 3
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • После извлечения материнской платы и снятия этой сложной подкладки кнопок мы переходим к последней детали — экрану.
      • Мы немного нагреваем устройство и проявляем мастерство владения инструментом, пока не сможем окончательно отделить этот эффектный… экран.
      • Этот экран имеет разрешение 454 × 454 пикселя, что дает плотность 326 ppi при диагонали 1,39 дюйма. И хотя тонкие линии на темном кольце вокруг дисплея могут намекать на какой-то цифровой вращающийся безель, подобная функция отсутствует.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка OnePlus Watch: шаг 9, изображение 1 из 1
      • На этом наша разборка завершена. Как быстро летит время! Мы словно потеряли ему счет.
      • Полюбуйтесь деталями этого хронометра. И пока мы занимаемся его сборкой, предлагаем вам ознакомиться с нашими наблюдениями о ремонтопригодности.
      Спросите у FixBot
    10. Заключительные мысли
      • Процедура вскрытия проста и не требует удаления клея.
      • Во всем устройстве используются всего два распространенных типа винтов.
      • Некоторые капризные металлические кронштейны и несколько перекрывающихся шлейфов усложняют ремонт.
      • Сам аккумулятор легко доступен, но подключается к материнской плате через шлейф датчиков.
      • Шлейф датчиков является несъемным и закреплен на задней крышке.
      • Дисплей трудно снять; для этого потребуется нагрев и специальные инструменты для поддевания.
      Уровень ремонтопригодности
      5
      Ремонтопригодность 5 из 10
      (10 — легче всего ремонтировать)
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 131
За всё время: 11,778
