Динамики автомобиля не воспроизводят звук
Динамики работают некорректно или вовсе не издают звука.
Низкий уровень громкости
Возможно, уровень громкости слишком низкий. Попробуйте повернуть регулятор громкости или нажать на него, чтобы увеличить звук.
Перегорел предохранитель
Если предохранитель перегорел, динамики отключатся. Проверьте состояние предохранителей, чтобы убедиться в их исправности. Замена предохранителей Ford Mustang 2010–2014 гг.
Динамик отключен
Возможно, динамик отключен. Проверьте пространство за центральной консолью, чтобы убедиться в целостности проводов. Разборка центральной консоли Ford Mustang 2010–2014 годов
Автомобиль плохо слушается руля
У автомобиля возникли проблемы с маневренностью или рулевое управление ощущается необычно.
Шина спущена или имеет низкое давление
Шина может быть спущена или иметь недостаточное давление воздуха. Проверьте давление в шинах и при необходимости замените шину. Замена колеса Ford Mustang 2010–2014 годов
Нарушено схождение колес
Обратитесь в местный автосервис для проверки схождения колес вашего автомобиля. В большинстве сервисов эта проверка проводится бесплатно.
Плохое ускорение
«При нажатии на педаль газа автомобиль разгоняется медленнее, чем раньше»
Грязный воздушный фильтр
Возможно, требуется замена воздушного фильтра. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как проверить и заменить воздушный фильтр. Замена воздушного фильтра Ford Mustang (2010–2014)
Повреждение передней эмблемы
«Передняя эмблема вашего автомобиля повреждена, и вы хотите ее заменить».
Замена передней эмблемы
Замена передней эмблемы 2011 Ford Mustang — простой процесс, который вернет вашему автомобилю прежний вид. Замена эмблемы решетки радиатора на Ford Mustang 2010–2014 годов
Полезные ссылки
Замена блока предохранителей
Замена рулевого колеса
Снятие центральной консоли
Замена эмблемы
Matt Morris
Участник с: 09/27/12
167 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
I have a 2013 Ford Mustang GT and the air bag light turns on when the engine is first started and the blinks once dims abruptly and goes completely out and by the count of 4 going by one-one-thousands the air bag light comes back on steady…and stays in untill the vehicle is turned back off….any suggestions any body….even if there was a away to just turn off the airbag light just so it passes eye sight when I bring it back for emissions testing….
Jeff berthiaume - Ответить Поделиться
I have a 2014 mustang v6 I got a code to a speed sensor and I couldn’t find where it gose
Francisco Tanori - Ответить Поделиться
My timing chain guide got worn or loose and the timing chain slipped. Whipped around smashed some valves cracked the head and put a hole in a piston. Has this ever happened to anyone else
Hurley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 37
За все время: 2,743
