Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Машина не заводится
При повороте ключа в замке зажигания слышны щелчки или нет никаких звуков.
Пустой топливный бак
Для запуска двигателя машине необходим бензин. Найдите ближайшую заправочную станцию. Заполните переносную канистру бензином, а затем залейте его в топливный бак автомобиля.
Старайтесь всегда поддерживать достаточный уровень топлива во время поездок.
Разряженная батарейка в ключе
Нажмите кнопки на пульте ключа, чтобы проверить, блокируются ли и разблокируются ли двери машины. Если этого не происходит, возможно, разрядилась батарейка. Если батарейка пульта ключа села, ее можно заменить.
Кондиционер не работает должным образом
Кондиционер включен, но холодный воздух не идет.
Двигатель не запущен
Перед включением кондиционера убедитесь, что двигатель автомобиля запущен. Если автомобиль работает только от аккумулятора, а двигатель выключен, кондиционер будет подавать только теплый воздух. Поверните ключ в замке зажигания, чтобы завести двигатель.
Замена воздушного фильтра
Кондиционер может работать некорректно из-за загрязненного воздушного фильтра. Проверьте состояние воздушного фильтра и при необходимости замените его. Тип необходимого воздушного фильтра зависит от объема двигателя.
Плохая управляемость автомобиля
Автомобиль вибрирует во время движения или плохо реагирует на руль.
Спущенное колесо
Проверьте шины на наличие низкого давления или проколов. Если шина спущена, ее необходимо заменить.
Низкое давление в шинах
Проверьте давление в шинах с помощью манометра. Подкачайте колеса до нужного давления. При необходимости замените шину.
Высокий расход топлива
Автомобиль не достигает оптимальных показателей экономии топлива.
Загрязненный воздушный фильтр
Воздушный фильтр пропускает чистый воздух в двигатель, предотвращает попадание в него грязи и помогает повысить эффективность работы двигателя. Возможно, воздушный фильтр нужно заменить. Тип необходимого воздушного фильтра зависит от объема двигателя.
Чрезмерное использование кондиционера
При включенном кондиционере расходуется больше топлива, так как он потребляет много энергии. Попробуйте выключить кондиционер и открыть окна, чтобы повысить экономию топлива.
Быстрая езда
Лучший способ добиться максимальной экономии топлива — избегать резкого ускорения и как можно плавнее нажимать на педаль газа.
Стеклоочистители работают некорректно
При включении стеклоочистители шумят или размазывают грязь по стеклу.
Низкий уровень жидкости стеклоомывателя
Если щетки стеклоочистителя скрипят при включении вместе с омывателем, проверьте наличие жидкости и при необходимости долейте её.
Загрязненные щетки стеклоочистителя
Если при включении стеклоочистителей стекло становится только грязнее, возможно, щетки слишком грязные. Протрите лобовое стекло средством для чистки стекол. Затем очистите щетки с помощью чистящего средства и мягкой ткани.
2 Комментариев
No backup lights and rear camera when the transmission is on Reverse position
Civic LX 2015 manual
hebertroger - Ответить Поделиться
Oil pressure light turns on for a fraction of a second and then turns off. This repeats every 10 seconds. This only happens when idling at a stop light. Car is idling AT 75O RPM. If I increase RPM to 1000, the flickering stops. This only happens after engine warms up and car has been driven for 1/2 hour. This is a 2013 Honda Civic EX-L Sedan 2 with 105,000 miles. The oil was just changed and looks clean.
George “Pinto” Bean - Ответить Поделиться
