Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш джойстик 8BitDo Pro 2 не реагирует, заклинил или не регистрирует движение во время использования, на этой странице вы можете найти решение вашей проблемы.
Неправильный режим ввода
Если на контроллере установлен неправильный режим ввода, джойстик может реагировать неправильно или не реагировать вовсе.
Проверьте переключатель режимов на задней стороне контроллера и убедитесь, что он соответствует устройству, которое вы используете.
После переключения режимов заново подключите контроллер к устройству. Затем снова протестируйте джойстик, чтобы проверить, распознается ли ввод.
Неправильная калибровка
Если джойстик не центрируется должным образом или некорректно регистрирует движения, возможно, его нужно откалибровать.
Подключите контроллер к устройству и откройте настройки контроллера или меню калибровки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы откалибровать джойстик.
Вы также можете использовать программное обеспечение 8BitDo Pro 2 Ultimate, чтобы сбросить или настроить чувствительность джойстика.
После калибровки протестируйте джойстик, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Загрязнения под джойстиком
Если джойстик кажется липким, тугим или двигается неправильно, это может быть вызвано мелкими частицами, грязью или остатками пищи, застрявшими под основанием джойстика или рядом с ним.
Сначала подвигайте джойстик во всех направлениях, чтобы проверить, не разработается ли он в процессе использования. Если это не помогло, осмотрите область вокруг основания джойстика на наличие видимых загрязнений. Аккуратно очистите эту область сухой ватной палочкой. Вы также можете использовать немного сжатого воздуха, чтобы удалить частицы из труднодоступных мест.
Не используйте воду, так как это может привести к повреждениям. Для очистки используйте 90% изопропиловый спирт, смочив им ватную палочку.
Если джойстик по-прежнему двигается некорректно, загрязнения могли попасть внутрь контроллера. В этом случае вам может потребоваться вскрыть контроллер для удаления мусора, подробности см. в руководстве по замене джойстика. Дайте устройству полностью высохнуть перед сборкой.
Внутренняя неисправность джойстика
Если джойстик не реагирует после очистки, возможно, поврежден его внутренний механизм.
Проверьте джойстик в игре или через настройки контроллера на устройстве, чтобы подтвердить отсутствие входного сигнала.
Если реакции нет, возможно, сломан модуль джойстика или внутренний механизм кнопки.
Замените модуль джойстика, подробности см. в руководстве по замене джойстика.
Paige Lucas
Участник с: 03/03/26
643 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 159
За все время: 734
