Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается при запуске
Ваш ноутбук ASUS U57A-BBL4 не подает признаков жизни на экране.
Ноутбук перегревается
Для предотвращения перегрева ноутбуку необходима хорошая вентиляция. Убедитесь, что отверстия, через которые выходит горячий воздух, не заблокированы. Вы можете использовать охлаждающую подставку для ноутбука, чтобы отводить излишки тепла.
Аппаратные сбои
Выход из строя аппаратного компонента может привести к зависанию системы. Также, если вы недавно обновляли драйверы оборудования, новые драйверы могли принести с собой проблемы в виде ошибок.
Поврежденный дисплей
Воспроизведите аудио, чтобы убедиться, что компьютер работает нормально и проблема только в дисплее, которому требуется внимание. Вы можете проверить наличие обновлений для видеодрайверов и установить последнюю доступную версию.
Ноутбук работает очень медленно
Ваш ASUS U57A-BBL4 медленно выполняет программы после входа в Windows
Слишком много программ в автозагрузке и неиспользуемых приложений
Попробуйте изменить настройки программ автозагрузки. Для этого нажмите Ctrl+Alt+Del, чтобы открыть список параметров. В этом списке выберите «Диспетчер задач» > «Автозагрузка». Теперь закройте все ненужные программы, которые запускаются автоматически при включении Windows.
На загрузочном диске заканчивается место
Чтобы увеличить объем свободного места на загрузочном диске, выполните дефрагментацию жесткого диска, перейдя в меню «Пуск» > «Дефрагментация и оптимизация дисков».
Вредоносное ПО в файлах
Установите хорошее антивирусное программное обеспечение (McAfee, Norton и т. д.) и выполните полное сканирование диска C и других дисков, чтобы устранить вирусы.
"Если ничего из вышеперечисленного не помогает, вы можете переустановить ОС, предварительно сохранив необходимые файлы на внешний накопитель. Также может потребоваться очистка внутренних компонентов ноутбука."
Аккумулятор не заряжается
Ваш ASUS U57A-BBL4 не заряжается при подключении к сети
Необходимо обновить или переустановить драйверы
Зайдите в «Диспетчер устройств», на вкладке «Батареи» обновите все связанные драйверы и перезагрузите ноутбук. Если это не помогло, удалите драйвер «Батарея с ACPI-совместимым методом управления (Microsoft)», переустановите его и снова перезагрузите ноутбук, чтобы проверить результат.
Неисправный аккумулятор
Извлеките аккумулятор из ноутбука и подключите адаптер питания. Если компьютер не включается, скорее всего, поврежден кабель зарядного устройства, и его необходимо заменить. Вы можете следовать инструкциям здесь, чтобы заменить аккумулятор.
Неисправное зарядное устройство
Используя тот же метод, извлеките аккумулятор из ноутбука и подключите адаптер питания. Если компьютер включается, вероятно, неисправен аккумулятор, и его необходимо заменить.
Устройство перегревается
Ваш ASUS U57A-BBL4 перегревается
Пыль в вентиляторе
Со временем вентилятор может накапливать много пыли, что значительно способствует постоянному перегреву компьютера. Убедитесь, что ноутбук выключен, переверните его, снимите крышку и аккуратно удалите пыль щеткой. Кроме того, можно использовать сжатый воздух, чтобы выдуть пыль из вентилятора.
Требуется замена термопасты
Термопаста помогает поддерживать низкую температуру процессора. Переверните ноутбук, найдите радиатор и процессор, удалите старую термопасту перед нанесением новой. Следите за тем, чтобы на процессор не попала пыль или отпечатки пальцев. Ознакомьтесь с нашим полным руководством по замене термопасты для получения подробной информации, нажав здесь.
Вентилятор заблокирован или не обеспечивает достаточного охлаждения
Использование ноутбука на твердых поверхностях позволит системе охлаждения получать необходимый воздух. Кроме того, можно использовать охлаждающую подставку для подачи холодного воздуха в ноутбук.
Оптический привод не читает CD/DVD
Ваш ASUS U57A-BBL4 не читает компакт-диски или DVD
Загрязненный оптический привод или диск
Распространенная причина, по которой ноутбук не читает диски, заключается в необходимости очистки привода или самого диска. Очистить диск можно, распылив небольшое количество средства для стекол на диск и протирая его прямыми движениями (не круговыми) до полного высыхания. Чтобы очистить оптический привод, можно аккуратно пропылесосить внутреннюю часть слота, куда вставляется диск. Также можно использовать сжатый воздух, чтобы выдуть пыль из труднодоступных мест. Будьте осторожны, чтобы не повредить компоненты оптического привода.
Требуется обновление прошивки привода
Регулярно посещайте сайт производителя Windows, чтобы загрузить последнюю версию прошивки для вашего привода. Просто запустите установщик для обновления версии драйвера.
Isabella Bernardi
Участник с: 10/18/17
698 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За все время: 736
