Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправен адаптер питания (индикатор питания не горит)
Сначала подключите ноутбук к другой розетке, чтобы проверить, в ней ли дело. Осмотрите адаптер питания на наличие повреждений или плохо закрепленных частей. При наличии повреждений и/или незакрепленных частей требуется замена. Если повреждений нет, а ноутбук все равно не включается, необходимо заменить адаптер питания.
Блок питания не заряжает аккумулятор (индикатор питания горит)
Отключите адаптер питания и извлеките аккумулятор из ноутбука. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, затем подключите адаптер питания и вставьте аккумулятор обратно в ноутбук. Снова нажмите кнопку питания, и ноутбук должен включиться.
Неисправен аккумулятор (индикатор питания горит)
Подключите адаптер питания и посмотрите, горит ли индикатор питания. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Wi-Fi не подключается
Wi-Fi не подключается к Интернету.
Не включена горячая клавиша Wi-Fi
Нажмите одновременно клавиши FN и F2. Это должно активировать функцию беспроводной сети.
Компьютер не подключается к беспроводной сети
Нажмите клавишу Windows и введите «Диспетчер устройств» (Device Manager) в строке поиска. Проверьте, отображается ли сетевой адаптер с восклицательным знаком, после чего вы сможете загрузить последнюю версию драйвера для него на официальном сайте ASUS.
Короткое время работы от аккумулятора
Аккумулятор работает меньше, чем должен.
Аккумулятор слишком быстро разряжается
Если вы пользуетесь аккумулятором от двух до четырех лет и он прошел примерно 1000 полных циклов зарядки, возможно, требуется замена.
Фоновые приложения разряжают аккумулятор
Если у вас запущены ненужные программы, они могут расходовать заряд аккумулятора. Закройте их, чтобы продлить время работы.
Ноутбук находится в режиме высокой производительности
Нажмите клавишу Windows и введите «Параметры аккумулятора» (Battery Settings) в строке поиска. Найдите параметр экономии заряда и выберите его. Это должно немного продлить время работы от аккумулятора.
Клавиатура не работает
Ноутбук не реагирует на нажатия клавиш.
Драйвер клавиатуры работает неправильно
Сначала подключите внешнюю клавиатуру и проверьте, работает ли она. Если она тоже не работает, вам потребуется удалить драйвер клавиатуры в «Диспетчере устройств». Нажмите клавишу Windows и введите «Диспетчер устройств» (Device Manager) в строке поиска. Найдите драйвер клавиатуры и удалите его. После того как «Диспетчер устройств» удалит драйвер, перезагрузите ноутбук, чтобы он установился автоматически.
Клавиатура не печатает стандартные символы США
Нажмите клавишу Windows и введите «Панель управления» (Control Panel) в строке поиска. Перейдите в раздел «Региональные стандарты и язык» (Region and Language) в Панели управления и убедитесь, что везде выбраны настройки для США (United States).
Ноутбук перегревается
Ноутбук становится слишком горячим.
Вентилятор ноутбука сломан
Прислушайтесь к работе вентилятора: если ноутбук шумит сильнее обычного, значит, вентилятор работает неправильно и требуется его замена. Если вентилятор не издает никаких звуков, возможно, он сломан и требует замены. Обратитесь к нашему руководству по замене.
Компьютер забит пылью
Основная причина — засоренный или сломанный вентилятор процессора, который отводит тепло от чипа. Чтобы почистить или отремонтировать его, вы можете воспользоваться приведенным ниже руководством по вентилятору. Начните с разборки ноутбука, очистите всю пыль и убедитесь, что радиатор плотно прилегает к процессору. Следует продуть сжатым воздухом вентиляционные отверстия ноутбука, а также другие проемы, например, отверстие для забора воздуха вентилятором, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить накопление пыли на внутренних компонентах.
Термопаста высохла
Сначала разберите ноутбук и найдите процессор. Вам понадобится термопаста. Выдавите каплю термопасты прямо в центр процессора. Капля должна быть чуть меньше горошины. Затем нанесите термопасту на процессор и равномерно распределите ее во всех направлениях. Мы рекомендуем использовать очень легкие вращательные движения при прижимании радиатора. Это поможет лучше распределить пасту.
Вот руководство, которое облегчит понимание процесса.
Jason Vo
Участник с: 02/15/18
891 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За всё время: 436
