Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет гудка
Телефон не издает гудка при попытке вызова.
Неисправен кабель телефонной линии
Проверьте, правильно ли подключен кабель. Если все в порядке, попробуйте подключить этот кабель к другому телефону. Если проблема не исчезла, возможно, кабель неисправен. Подумайте о замене кабеля на новый.
Неисправна стенная розетка
Если замена телефонного кабеля не помогла, возможно, неисправна стенная розетка. Попробуйте использовать другую розетку в доме или свяжитесь с вашим оператором телефонной связи.
Аккумулятор разряжен
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если это не решило проблему, возможно, потребуется установить новый аккумулятор. Обратитесь к Замена аккумулятора ATT EL52300.
Проблемы с аппаратным или программным обеспечением
В системе могут возникать аппаратные или программные ошибки. Чтобы устранить их, перезагрузите телефонную базу, отключив ее от питания на 15 секунд. После этого подключите ее обратно и подождите около одной минуты, пока база и телефон перезагрузятся.
Шум/помехи рядом с телефонной базой
При нахождении рядом с телефонной базой в телефоне слышны статические помехи.
Интернет-услуги DSL
Если вы подключены к телефонной линии через DSL-интернет, DSL-сигнал может вызывать статические помехи и шум. Установите DSL-фильтр между стенной розеткой и телефонным кабелем, чтобы предотвратить проблемы, вызванные DSL-интерференцией.
База установлена рядом с электронными устройствами
Если телефонная база установлена рядом с электронными устройствами (например, компьютерами, роутерами, микроволновыми печами), они могут создавать помехи для телефона. Уберите базу подальше от электронных устройств, чтобы избежать помех.
Плохой прием
Переставьте телефонную базу в более высокое место для улучшения приема и устранения статических помех.
Неисправна домашняя телефонная проводка
Если у других телефонов в вашем доме наблюдается та же проблема, дело в домашней проводке или услугах телефонной связи. Обратитесь к вашему оператору телефонной связи.
Плохое качество звука при использовании громкой связи
Вас не слышно через громкую связь, независимо от того, насколько близко вы находитесь к телефону.
Расположение трубки
Положите трубку на ровную поверхность клавиатурой вверх, чтобы улучшить качество звука.
Контроль фонового шума
Контроль фонового шума в вашем окружении очень важен. Когда слушаете собеседника, нажмите кнопку отключения звука (mute/delete), чтобы временно выключить микрофон, а затем включите его снова, чтобы говорить.
Чрезмерный фоновый шум
Фоновый шум часто приводит к тому, что звук громкой связи пропадает. Выключите аудиоустройства рядом с телефоном и слушайте человека на другом конце провода.
Неисправен динамик трубки
Обратитесь к Замена динамика телефона AT&T EL52300.
Аккумуляторы не держат заряд или быстро разряжаются
Аккумуляторы быстро теряют заряд.
Индикатор зарядки
Проверьте, горит ли индикатор зарядки, когда трубка находится на базе. Если нет, обратитесь к разделу индикатор зарядки не горит.
Заряжайте аккумулятор в беспроводной трубке не менее 18 часов и возвращайте телефон на базу, когда он не используется. Если это не решило проблему, возможно, вам нужно купить новый аккумулятор. Обратитесь к Замена аккумулятора ATT EL52300.
Индикатор зарядки не горит
Когда телефон подключен к зарядке, индикатор зарядки не загорается.
Кабель питания не подключен
Даже малейшее неплотное соединение с розеткой может повлиять на состояние индикатора зарядки. Чтобы исправить это, убедитесь, что кабель вставлен полностью и надежно.
Отключение электропитания
Иногда после длительного использования электропитание необходимо восстановить. Отключите устройство от сети и подождите 15 секунд. Затем подключите блок питания обратно и подождите 60 секунд, пока телефон перезагрузится.
Аккумулятор установлен неправильно
Часто аккумулятор смещается в своем отсеке или был установлен неправильно изначально, из-за чего индикатор зарядки не может загореться. Решение простое: правильно установите аккумулятор! Обратитесь к Замена аккумулятора ATT EL52300.
Контакты трубки и телефонной базы загрязнены
Нередко на зарядных контактах трубки и базы скапливается пыль. Для устранения этой проблемы нужно протереть контакты на телефоне и базе тканью или ластиком.
Клавиатура не реагирует на нажатия
После многократного нажатия на кнопки они все равно не реагируют.
Часто аккумулятор смещается из своего отсека или был установлен неправильно, из-за чего датчики клавиатуры не реагируют. Установите или переустановите аккумулятор на место. Обратитесь к Замена аккумулятора ATT EL52300.
Попадание посторонних частиц
Частицы пищи и пыли негативно влияют на кнопки, из-за чего они не нажимаются должным образом или нарушается электрическое соединение. Чтобы исправить это, аккуратно очистите пространство вокруг кнопок с помощью воды и ватных палочек.
Неисправность кнопок
Обратитесь к Замена кнопочной панели/пластикового экрана дисплея AT&T EL52300.
Слышны другие разговоры по телефону
Если вы слышите другие разговоры на своей линии.
Проводка подключения базы
Отключите базу от стенной розетки и подключите ее к другому телефону. Если посторонние разговоры все еще слышны, проблема кроется в проводке или услугах связи. Свяжитесь с вашим оператором для получения дополнительной информации.
На трубке отображается «Out of range» или «NO POWER AT BASE»
Вместо корректного подключения на трубке отображается «Out of range» (Вне зоны действия) или «NO POWER AT BASE» (Нет питания базы)
Питание базы
Убедитесь, что адаптер питания базы правильно подключен как к стенной розетке, так и к базе. Если проблемы не исчезли, проверьте, исправна ли розетка. Отключив адаптер от сети и базы, убедитесь, что кабель не поврежден. После этого подключите базу снова и проверьте, подключается ли она к трубкам. Затем нажмите кнопку включения, чтобы активировать базу.
Неверная телефонная база
Ваш комплект из трех трубок поставляется с одной основной базой и двумя зарядными подставками. Для связи через трубки можно использовать только саму базу. Зарядные подставки отличаются от базы тем, что на них нет внешних кнопок. База должна быть подключена к сети, чтобы телефонная система работала исправно.
Электронные помехи
Проверьте, может ли трубка связываться с базой, находясь в одной комнате, без каких-либо препятствий между ними. Затем проверьте, нет ли в вашем доме радиолюбительских раций или других DECT-телефонов. Они могут создавать помехи для вашей телефонной системы.
Аккумулятор в трубке
Чтобы исправить это, снимите заднюю панель трубки и убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в разъеме. Затем проверьте экран, чтобы убедиться, что аккумулятор заряжен. Если на экране отображается низкий заряд или он вообще не включается, попробуйте зарядить трубку на базе или зарядной подставке.
Если проблема не решена, обратитесь к Замена аккумулятора ATT EL52300.
Беспроводная трубка работает некорректно
Ваша беспроводная трубка работает не так, как должна!
Аккумулятор трубки не заряжен
Сначала извлеките аккумулятор и подождите около 15 секунд. Затем надежно установите его обратно и поставьте трубку на зарядку на некоторое время. Если телефон не заряжается, возможно, аккумулятор разряжен. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если это не решило проблему, подумайте о замене аккумулятора на новый и обратитесь к Замена аккумулятора ATT EL52300.
Проблемы со связью трубки
Трубка может рассинхронизироваться с телефонной базой. Попробуйте установить трубку в гнездо базы примерно на минуту, чтобы они могли соединиться. Для получения дополнительной информации о связи между трубкой и базой см. «На трубке отображается «Out of range» или «NO POWER AT BASE»».
Неисправна материнская плата
Вследствие личного использования или заводских дефектов материнская плата вашего телефона может выйти из строя. В этом случае обратитесь к Замена материнской платы ATT EL52300.
ЖК-экран трубки не работает
Если ЖК-экран отображает информацию некорректно или его трудно читать, самое простое решение — заменить непосредственно ЖК-экран. Обратитесь к Замена ЖК-экрана трубки ATT EL52300 для получения помощи.
Nam Mai
Участник с: 02/10/16
501 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
I cannot hear the person who is calling me, but they can hear me.
Is this a battery problem?
Barbara Smith - Ответить Поделиться
My phone won't let anyone to leave a message on the answering machine. Help!!!
janice klee - Ответить Поделиться
Please help me because I don't know how to fix it. The phone manual doesn't tell me what to do.
I can hear people clearly on the phone, but they can hardly hear me even when I have the volume way up. Is this a battery issue? Mine is an old portable, but I love the clarity of sound that it produces. Also mine says to use only #3301 battery. I have been using a 86416 battery for years. Model #CANADA 3999 101 611A. Please advise, Thank you, margiebabbitt@msn.com.
margiebabbitt - Ответить Поделиться
Phone disconnects after 1 minute
Sandy Shaw - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 68
За все время: 10,418
