Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Chromebook не выводит изображение на экран, и не загораются никакие индикаторы.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к розетке и к вашему Chromebook. Если индикатор питания на самом устройстве не загорается, возможно, адаптер питания неисправен.
Неисправна аккумуляторная батарея
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и к вашему Chromebook. После зарядки компьютера попробуйте включить его, нажав и удерживая кнопку питания. Если компьютер не включается, подключите к нему адаптер питания для подачи достаточного напряжения. Если устройство не включается с подключенным адаптером, возможно, неисправна батарея. Рассмотрите возможность приобретения новой батареи и используйте это руководство.
Неисправна материнская плата
Если батарея исправна, но компьютер по-прежнему не включается, проблема может быть в материнской плате. На материнской плате расположены самые важные компоненты, поэтому при её поломке компьютер перестает работать полностью. Используйте это руководство, чтобы узнать, как заменить материнскую плату.
Экран черный или отображает некорректное изображение
Компьютер ничего не показывает или отображает изображение лишь частично.
Устройство находится в спящем режиме
После периода бездействия Chromebook переходит в «спящий» режим для экономии энергии. Нажмите кнопку питания, чтобы вывести устройство из спящего режима.
Устройство обесточено
Нажмите кнопку питания на устройстве. Если оно не включается, подключите адаптер питания и попробуйте включить устройство снова.
Яркость экрана установлена на минимум
Chromebook не будет ничего отображать, если яркость установлена на самый низкий уровень. Чтобы увеличить яркость, используйте клавишу в верхнем ряду с иконкой большого солнца.
«Битые» пиксели
Если на некоторых участках экрана появляются случайные светящиеся точки, это означает, что на экране появились «битые» пиксели. Хотя в интернете можно найти советы по их устранению, в большинстве случаев они неэффективны. Наличие «битых» пикселей не означает, что экран скоро выйдет из строя полностью, и его замена не является обязательной, если только вы не хотите от них избавиться. Если вы хотите устранить эти пиксели, воспользуйтесь этим руководством по замене экрана.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиатура не регистрирует нажатия отдельных клавиш или всех клавиш сразу.
Не работает одна клавиша
Иногда отдельная клавиша может перестать работать из-за попадания жидкости или липких загрязнений. В этом случае вы можете заменить клавишу отдельно.
Не работает вся клавиатура
Если на ноутбуке не работает ни одна из клавиш, необходимо заменить клавиатуру целиком.
Тачпад работает некорректно или не реагирует
Тачпад не реагирует на ваши действия или откликается некорректно.
Тачпад загрязнен
Если тачпад не реагирует на касания, попробуйте очистить его от пыли или грязи, которые могут мешать работе датчиков.
Тачпад «завис»
В некоторых случаях тачпад может перестать работать из-за программного сбоя. Попробуйте несколько раз нажать клавишу Esc или быстро постучать пальцами по тачпаду (как барабанную дробь) в течение примерно 10 секунд. Если ни один из этих вариантов не помог, попробуйте перезагрузить компьютер.
Тачпад неисправен
Если после выполнения вышеуказанных решений тачпад не заработал, значит, он неисправен. Используйте это руководство, чтобы узнать, как заменить тачпад.
Веб-камера ничего не показывает
При включении веб-камеры отображается черный экран.
Веб-камера не выбрана
В некоторых случаях программа может не распознать веб-камеру Chromebook для использования по умолчанию. В таких ситуациях обратитесь к руководству пользователя программного обеспечения по выбору используемого видеоустройства.
Камера не подключена
Иногда провода, идущие к веб-камере, могут отойти. Чтобы исправить это, следуйте руководству по разборке ЖК-экрана, чтобы найти шлейф веб-камеры и проверить соединения.
Веб-камера неисправна
Если веб-камера правильно подключена и по-прежнему не работает, значит, она неисправна и требует замены.
Chromebook не загружает веб-сайты
Ваш Chromebook не подключается к сети Wi-Fi, и страницы не загружаются.
Wi-Fi отключен
Убедитесь, что Wi-Fi включен. Нажмите на изображение вашего профиля на рабочем столе и проверьте, чтобы переключатель Wi-Fi находился в положении «вкл.» (on).
Отсутствует подключение к сети
Убедитесь, что ваш Chromebook по-прежнему подключен к сети. Если сигнал становится слишком слабым, Chromebook может автоматически отключиться, что и вызывает проблему.
Сервер недоступен
В некоторых случаях страница может не загружаться из-за того, что сервер сайта временно недоступен. Решение этой проблемы зависит от владельца веб-сайта.
Chromebook не подключается к Bluetooth-устройствам
Устройство не соединяется с другими Bluetooth-устройствами или не распознает их.
Bluetooth отключен
По умолчанию на Chromebook Bluetooth отключен для экономии заряда батареи. Убедитесь, что Bluetooth включен: нажмите на изображение профиля на рабочем столе и выберите иконку Bluetooth. Там вы сможете активировать Bluetooth.
Второе устройство не находится в режиме сопряжения
Для подключения к Chromebook Bluetooth-устройство должно находиться в «режиме сопряжения». Обратитесь к руководству пользователя вашего устройства, чтобы убедиться, что оно готово к сопряжению.
Необходимо перезапустить Bluetooth
Иногда, если возникают трудности с подключением к Chromebook, помогает выключение и повторное включение Bluetooth. Кроме того, проблему может решить перезагрузка самого Chromebook.
Chromebook работает медленно
Устройство работает медленнее, чем раньше, или медленнее, чем, по вашему мнению, должно работать.
Слишком много расширений
Когда в Chromebook установлено слишком много расширений, он может начать работать медленнее, так как они потребляют оперативную память и ресурсы процессора. Попробуйте удалить ненужные расширения, чтобы ускорить работу устройства за счет освобождения оперативной памяти и ресурсов процессора.
Слишком много открытых вкладок
Если открыто слишком много вкладок, процессору приходится разделять вычислительную мощность, что замедляет работу устройства. Закройте ненужные вкладки и старайтесь следить за их количеством.
Неисправен SSD (твердотельный накопитель)
В редких случаях SSD может вызывать замедление работы устройства. Если вы сбросили настройки Chromebook до заводских, а он продолжает работать медленно, значит, вы столкнулись с проблемой SSD. В этом случае, пожалуйста, обратитесь к этому руководству, чтобы узнать, как заменить SSD.
Chromebook перегревается
Использование Chromebook на кровати или других ковровых покрытиях может перекрыть вентиляцию и привести к скоплению пыли в вентиляторах. Это может вызвать перегрев. Чтобы исправить проблему, попробуйте поставить Chromebook на твердую плоскую поверхность. Если перегрев сохраняется и ноутбук по-прежнему работает медленно, рассмотрите возможность использования этого руководства для замены вентилятора и радиатора системы охлаждения.
Chromebook не обновляется
При попытке установки обновления системы устройство выдает ошибку.
Отсутствует подключение к Интернету
Для загрузки обновления системы ваш Chromebook должен быть подключен к Интернету. Чтобы проверить это, нажмите на изображение профиля на рабочем столе и убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi.
Chromebook необходимо перезагрузить
Если вы подключены к Wi-Fi, но по-прежнему не можете обновить Chromebook, самым частым решением проблемы является перезагрузка. Перезагрузка удалит возможные ошибки в операционной системе, которые препятствуют обновлению устройства.
Chromebook требует сброса настроек (Powerwash)
В редких случаях, если Chromebook подключен к Wi-Fi и был перезагружен, но все равно не обновляется, может потребоваться «Powerwash». Powerwash сбрасывает настройки Chromebook до заводских, удаляя все дополнительные данные. Для этого сначала создайте резервную копию файлов в Google Диске. После этого перейдите в «Настройки» и нажмите «Дополнительные настройки». Затем нажмите кнопку «Powerwash». Вам будет предложено перезагрузить компьютер. Нажмите кнопку «Перезагрузить» (Restart), и устройство перезапустится с заводскими настройками.
Dylan Tocci
Участник с: 10/17/17
237 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 36
За все время: 2,107
