Основы
Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте следующее:
  • Перезагрузите компьютер. Правильная перезагрузка ноутбука завершает все ожидающие выполнения операции и перезапускает системные службы. Используйте функцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Выполните принудительное выключение. Выключите ноутбук. После этого нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–30 секунд. Подождите немного, а затем попробуйте снова включить его.
Интенсивное использование
Решение: Настройка максимальной эффективности
Заявленное время работы от аккумулятора и реальные показатели часто сильно различаются. В характеристиках вашего нового ноутбука Acer могут быть указаны 7–8 часов, но в обычных условиях использования вы вряд ли увидите такие цифры. Эти значения получены в точно контролируемых и идеализированных сценариях. Производители стараются продать вам компьютер, поэтому хотят, чтобы вы видели лучшие показатели.
Минимизация энергопотребления ноутбука
Если вы еще этого не сделали, примените следующие настройки и рекомендации, чтобы создать профиль с низким энергопотреблением и проверить, решится ли проблема в идеальных условиях. Это поможет понять, в чем заключается причина: в аппаратном обеспечении или в повышенной нагрузке на аккумулятор.
  • Проверьте, что расходует заряд аккумулятора. Перейдите в раздел Параметры > Система > Питание и аккумулятор. Там отображается список процессов, потребляющих энергию. Ограничьте использование энергоемких приложений или смиритесь с их влиянием на время автономной работы.
    • Избыточное количество вкладок в браузере может сильно расходовать заряд, особенно в ресурсоемких браузерах, таких как Chrome. Попробуйте на время закрыть лишние вкладки, чтобы проверить, улучшится ли время работы.
  • Уменьшите тайм-аут блокировки экрана или блокируйте экран, когда заканчиваете работу. Эти настройки находятся в разделе Система > Питание и спящий режим.
  • Закройте ненужные приложения и завершите фоновые процессы. Чтобы завершить фоновые процессы:
    • Откройте диспетчер задач, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре. Вы можете получить больше информации, нажав Подробнее.
    • Выберите программы, которые нужно закрыть, и нажмите Снять задачу в нижнем правом углу.
      • Стоит обратить внимание на дублирующее антивирусное ПО и другие предустановленные программы (bloatware).
    • Подробнее о вредоносном ПО и предустановленном «мусорном» ПО читайте ниже.
  • Проверьте режим питания ноутбука, щелкнув значок аккумулятора в системном трее в правом нижнем углу. Переместите ползунок на «Оптимальное время работы от батареи» или выберите «Наилучшая эффективность питания» в выпадающем меню. Это может повлиять на производительность ноутбука.
  • Отрегулируйте яркость экрана: Уменьшите яркость экрана, чтобы сохранить заряд аккумулятора.
  • Отключите периферийные устройства: Отсоедините все внешние устройства, потребляющие энергию от вашего ноутбука.
Используйте ноутбук в течение нескольких циклов разрядки с такой конфигурацией, чтобы увидеть, увеличится ли время автономной работы. Если это произойдет, скорее всего, причина в режиме использования, и замена аккумулятора не поможет. Используйте более энергоэффективные настройки, когда это возможно, или работайте от розетки, чтобы получить максимум от вашего устройства.
Возможно, стоит одновременно выполнить калибровку аккумулятора, так как вам все равно придется заряжать и разряжать его.
Необходима калибровка аккумулятора
Иногда система управления аккумулятором может ошибаться и сообщать, что заряд исчерпан, хотя энергии еще много. Чтобы откалибровать аккумулятор вашего ноутбука Acer:
  1. Зарядите его до 100% и продолжайте зарядку еще как минимум два часа.
  2. Отключите ноутбук от сети и используйте его в обычном режиме до полной разрядки аккумулятора.
  3. Сохраните работу, когда увидите предупреждение о низком заряде.
  4. Не выключайте ноутбук, пока он сам не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда.
  5. Подождите не менее пяти часов, а затем зарядите ноутбук до 100% без перерывов.
Износ или выход из строя аккумулятора
Аккумуляторы — это расходные материалы. Если вы пользуетесь ноутбуком много лет или вам просто не повезло, аккумулятор может прийти в негодность.
  • Переподключите аккумулятор (или его разъем) — на некоторых моделях ноутбуков Acer это сделать проще, чем на других.
  • Проверьте наличие внешних признаков старения, вздутия или утечки. Вздутие аккумулятора может привести к трудностям при использовании трекпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор давит на нижнюю часть этих компонентов.
  • Если ваш ноутбук постоянно подвергался экстремальным условиям, вы часто работаете в сложных условиях или просто активно используете устройство, из-за чего аккумулятор быстро истощается, замена станет лучшим решением.
Если вы не можете найти руководство по замене аккумулятора для вашей модели Acer, не переживайте: для большинства моделей достаточно просто открыть ноутбук, отключить разъем аккумулятора и выкрутить винты, удерживающие его.
Вредоносное ПО
Системные ресурсы могут потреблять не только те приложения, которые вы запускаете осознанно. Это могут делать и вредоносные программы, которые вы могли «подхватить» в интернете. Эти скрытые фоновые процессы могут существенно снижать время автономной работы, даже когда кажется, что вы ничего не делаете.
  • Откройте Диспетчер задач, чтобы проверить нагрузку на систему. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре.
    • Проверьте список процессов и посмотрите, не потребляет ли какой-либо из них значительное количество системных ресурсов. Чтобы определить, что именно делает процесс, может потребоваться логика и поиск в интернете.
    • Любой процесс, который потребляет более 8–10% ресурсов и который вам не знаком, следует изучить. Быстрый поиск в Google подскажет, является ли процесс вредоносным.
  • Загрузите бесплатную, репутационную антивирусную программу или воспользуйтесь встроенными средствами Windows. Эти инструменты просканируют ваш компьютер на наличие угроз и предупредят о программах или файлах, попавших на устройство без вашего ведома.
    • Malwarebytes — безопасный и эффективный вариант на момент написания руководства (2024 год).
    • Остерегайтесь поддельных антивирусов, которые сами могут оказаться вредоносным ПО. Использование дополнительных ресурсов системы еще больше ускоряет разрядку аккумулятора. Ищите надежные бесплатные варианты или используйте программу, предустановленную в системе (ищите Windows Defender в Windows 8 и более поздних версиях).
В дальнейшем следуйте базовым правилам безопасности в интернете. Это поможет избежать накопления вредоносного ПО:
  • Используйте блокировщики рекламы, такие как uBlock Origin, чтобы реклама не загружалась в браузере.
  • Не разрешайте сторонним веб-сайтам скачивать программы на ваш компьютер.
  • Избегайте пиратских игр и другого нелицензионного ПО. Увы, «интернет-пираты» — огромные источники заражения.
  • Избегайте сомнительных электронных писем и с большой осторожностью относитесь к любым вложениям. НИКОГДА не переходите по незнакомым ссылкам.
  • Регулярно обновляйте программное обеспечение.
  • Научитесь распознавать файлы с расширением .exe и НИКОГДА не открывайте неизвестные .exe файлы. Если вы нашли такой файл на компьютере и не знаете, что это, немедленно удалите его.
Предустановленное программное обеспечение (bloatware)
Даже известные вам приложения могут потреблять больше энергии, чем кажется. Сколько приложений на вашем компьютере никогда не запускаются? Или они были предустановлены на устройстве, но вы их так и не удалили? Пришло время навести порядок.
  • Откройте диспетчер задач (нажмите Ctrl + Shift + Esc). Используйте вкладку «Автозагрузка», чтобы отключить ненужные программы. Если вы не уверены, нужна ли программа, щелкните по процессу правой кнопкой мыши и выберите Поиск в сети, чтобы получить дополнительную информацию.
  • Откройте меню «Пуск» и прокрутите список приложений. Удалите всё, чем не пользуетесь. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Удалить», чтобы открыть соответствующее меню (или удалить приложение, если оно было установлено из Microsoft Store).
  • У пользователей часто возникает желание оставить фирменное ПО Acer, но оно обычно не нужно. Утилиты для настройки звука или дисплея, как правило, излишни, но некоторые программы поддержки могут быть полезны.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 77
За последние 30 дней: 287
За все время: 5,374
