Основные сведения
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить несколько базовых действий.
  • Проверьте, реагирует ли система — ваша система не зависла, если часы продолжают идти. Не хотите ждать? Попробуйте использовать другой способ ввода, чтобы проверить отклик.
    • Нажмите клавишу Windows, чтобы проверить, открывается ли меню «Пуск».
    • Нажмите правой кнопкой мыши или любые дополнительные кнопки, чтобы вызвать другую реакцию.
    • Если в вашем ноутбуке есть сенсорный экран, попробуйте навигацию с его помощью.
  • Принудительное выключение. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, чтобы принудительно выключить устройство. Для большинства современных ноутбуков это самый простой способ отключить питание без необходимости брать в руки набор отверток. Снова включите питание и попробуйте воспроизвести проблему.
  • Выполните обновления Windows. Вы можете проверить наличие обновлений в меню «Параметры». Обновления Windows могут улучшить совместимость и общую стабильность системы.
  • Вы застряли на экране блокировки и не можете открыть поле для ввода пароля? Нажмите Ctrl + Alt + Del и сведите пальцы на тачпаде. Часто это волшебным образом возвращает поле для входа в систему.
Подключенные периферийные устройства
Если вы используете периферийные устройства, такие как внешняя видеокарта (GPU), док-станция или внешний жесткий диск, проблема может быть вызвана именно ими.
  • Отключите все периферийные устройства и подключайте их по одному, чтобы проверить, зависает ли ноутбук при подключении конкретного устройства.
  • Проверьте подключения всех внешних устройств, чтобы убедиться, что они надежно подключены и работают без сбоев.
  • Если виноват конкретный аксессуар, проверьте наличие обновлений для его драйверов или соответствующего программного обеспечения. Их обычно можно найти на сайте производителя.
Нехватка системных ресурсов
Если ноутбук зависает при работе определенной программы или сочетания приложений, проблема может заключаться в нехватке системных ресурсов.
Перегрев
При выполнении ресурсоемких задач компьютер выделяет много тепла. Если ноутбук Acer перегревается, он может зависать или перестать реагировать на действия пользователя. Это может происходить из-за того, что система ограничивает скорость процессора для снижения нагрева, или из-за достижения критической точки, после которой система не может восстановиться.
  • Проверьте температуру, до которой нагреваются компоненты. Используйте Open Hardware Monitor или другую программу для мониторинга температуры.
  • Внимательно осмотрите вентиляционные отверстия и систему охлаждения ноутбука на наличие пыли или мусора, препятствующих потоку воздуха.
  • Убедитесь, что вы используете ноутбук на ровной и твердой поверхности. Неровные поверхности, такие как ковер или ткань, могут блокировать вентиляционные отверстия и ограничивать поток воздуха.
  • Подумайте об использовании специальной охлаждающей подставки для ноутбука, чтобы улучшить вентиляцию и снизить риск перегрева.
Если вы недавно снимали и устанавливали систему охлаждения, убедитесь, что нанесли необходимое количество термопасты. Она должна лежать тонким ровным слоем на поверхности процессора без пузырьков воздуха. Чтобы узнать больше о том, как наносить термопасту, изучите наше руководство по нанесению термопасты.
Заражение вредоносным ПО
Компьютерные вирусы и другое вредоносное программное обеспечение могут серьезно нарушить стабильность системы. Они могут действовать незаметно, но чаще всего это приводит к зависаниям, сбоям или другому непредсказуемому поведению.
  • Просканируйте компьютер с помощью антивируса. Если у вас нет специального защитного ПО, используйте «Безопасность Windows» (Windows Defender). В большинстве версий Windows к нему можно получить доступ через приложение «Безопасность Windows».
    • Хотите получить второе мнение о результатах проверки? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы с отличными методами сканирования на наличие угроз.
    • Существует множество бесплатных инструментов для удаления вредоносного ПО, но платные решения зачастую эффективнее. Обязательно убедитесь в надежности программного обеспечения от неизвестного разработчика, иначе ситуация может только усугубиться.
  • Удалите все найденные угрозы. Возможно, для завершения удаления потребуется перезагрузка.
  • Вопреки интуиции, большее количество антивирусов не означает лучшую защиту. Установка нескольких антивирусных приложений вызывает больше проблем, чем решает. Они могут пытаться изменить одни и те же системные файлы, потреблять дополнительные ресурсы или даже конфликтовать друг с другом. Удалите все антивирусные программы, кроме той, которой вы доверяете больше всего.
  • Пожалуйста, продолжайте читать раздел о повреждении ОС и выполните соответствующие исправления. Вредоносное ПО может повредить файлы Windows.
Повреждение ОС
Повреждение ОС означает, что критические системные файлы стали недействительными или повреждены. Это может произойти из-за выключения питания во время обновления, разрядки аккумулятора во время работы или из-за воздействия вредоносного ПО. Это может приводить к сбоям в поведении, таким как зависания или другие несоответствия. Попробуйте воспользоваться методами восстановления Windows.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск» и запустите командную строку (Command Prompt), PowerShell или Терминал Windows от имени администратора. В Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться, но любой из перечисленных инструментов подойдет.
  2. В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите клавишу Enter. После завершения процесса система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их устранить.
  3. Перезагрузите систему и снова запустите sfc, чтобы убедиться, что других повреждений не найдено.
  4. Если ошибки не устраняются или требуются дополнительные исправления, обратитесь к руководству по базовому восстановлению Windows.
Если вы не боитесь потерять данные, попробуйте радикальный подход и переустановите Windows.
  • В Windows 10 параметры сброса находятся в разделе Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте выбрать вариант «Сохранить мои файлы». Это переустановит Windows и удалит все приложения, но ваши личные файлы останутся.
  • В случае серьезных проблем воспользуйтесь инструкцией по созданию установочного USB-носителя для установки ОС.
Неисправность накопителя
Если вам не удалось восстановить ОС или зависания продолжаются, возможно, проблема в накопителе. Неисправный накопитель также может приводить к потере или повреждению данных.
  • Запустите диагностику, чтобы проверить состояние накопителя. Для быстрой оценки используйте Crystal Disk Info. Даже если статус отображается как «Тревога», рекомендуется заменить накопитель.
  • Если ваш накопитель вышел из строя, перейдите на страницу вашей модели ноутбука Acer, чтобы найти руководство по замене накопителя. Если вы не нашли конкретно вашу модель, следуйте руководству для аналогичной; оно укажет верное направление, даже если шаги не будут полностью идентичны.
  • Если в вашем устройстве установлен традиционный жесткий диск (HDD), подумайте о замене его на твердотельный накопитель (SSD) (SSD) для повышения производительности. Они более энергоэффективны и работают намного быстрее.
Неисправность оперативной памяти
Оперативная память, которую часто называют RAM, может быть причиной повторяющихся зависаний. Чаще это приводит к критическим сбоям (BSOD), но симптомы могут варьироваться.
  • Переустановите модули оперативной памяти. Множество крошечных контактов могут быть немного смещены. Простое извлечение и установка модулей на место может решить проблему.
  • Проверьте оперативную память, запустив диагностику. В идеале следует использовать «Средство проверки памяти Windows».
    • Если вы хотите получить второе мнение, IT-специалисты годами используют memtest86. Это бесплатный инструмент с отличной документацией, однако для работы с ним потребуется чуть больше знаний.
  • Тесты оперативной памяти длятся долго, и незначительные неисправности сложно обнаружить. Доверяйте результатам диагностики при наличии ошибок, но не полагайтесь на успешное завершение теста с первого раза. Для обнаружения проблемы может потребоваться несколько прогонов диагностики.
  • Если вы недавно увеличивали объем оперативной памяти или у вас установлено более одного модуля, убедитесь, что их технические характеристики совпадают. Как минимум, скорость и объем должны быть идентичны.
  • Замените память, если диагностика выявляет ошибки — либо увеличив общий объем, либо установив модули с таким же объемом и скоростью.
Будьте особенно внимательны при замене оперативной памяти, чтобы выбрать совместимый вариант. У Crucial есть инструмент проверки совместимости, который можно использовать для выбора подходящих продуктов.
Неисправность материнской платы
Если вышеперечисленные советы не помогли, причина может быть в материнской плате. Повреждение платы из-за физического воздействия, скачков напряжения или других аппаратных проблем может повлиять на функциональность. Неисправная материнская плата может приводить к непредсказуемому поведению, периодическим зависаниям, сбоям или нестабильности системы.
  • Осмотрите материнскую плату ноутбука на наличие признаков физических повреждений, таких как обгоревшие компоненты, следы жидкости, коррозия или другие видимые дефекты. Если вы обнаружили повреждения, замените плату или обратитесь к специалисту.
  • У большинства новых ноутбуков Acer процессор припаян к материнской плате. Если вы подозреваете, что зависания связаны с неисправным процессором, вам придется заменить материнскую плату целиком.
  • Печатные платы часто могут быть отремонтированы квалифицированным техником с опытом пайки (или микропайки). Если вы не уверены, что справитесь с этим самостоятельно, обратитесь в местную ремонтную мастерскую.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 798 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 177
За все время: 2,126
