Основные сведения
Перед тем как приступать к серьезному ремонту устройства, попробуйте выполнить следующие базовые действия по поиску и устранению неисправностей:
  • Перезагрузите ноутбук. Иногда простая перезагрузка помогает решить проблемы с зарядкой. Выключите ноутбук, подождите несколько секунд и включите его снова.
  • Выполните аппаратный сброс. Если перезагрузка не помогла, возможно, поможет аппаратный сброс. Выключите ноутбук и отсоедините его от источника питания. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–20 секунд, затем подключите питание и попробуйте снова.
  • Проверьте, горит ли светодиод зарядки. Отсутствие индикации зарядки подтверждает наличие проблемы. Возможно, неисправен источник питания, разъем зарядки или материнская плата.
Неисправный источник питания
Решение: замените источник питания.
Неисправный блок питания или адаптер может препятствовать подаче электричества, необходимого для включения ноутбука.
  • Осмотрите кабель питания и разъем на предмет видимых повреждений. Если у вас зарядное устройство с круглым штекером, убедитесь, что центральный контакт внутри штекера не погнут и не поврежден.
  • Попробуйте использовать новое или заведомо исправное зарядное устройство. Кроме того, попробуйте подключить свое зарядное устройство к другому совместимому ноутбуку Acer. Другое зарядное устройство работает? Значит, пора купить новое. Если ваше зарядное устройство работает с другим ноутбуком, к сожалению, проблема не так проста.
Повреждение драйвера аккумулятора
Решение: переустановите драйвер аккумулятора.
Если инструкции, которые компьютер использует для зарядки аккумулятора, повреждены, аккумулятор может заряжаться неправильно. Удалите драйверы и перезагрузите Windows, чтобы запустить их чистую установку.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите Диспетчер устройств.
  2. Разверните категорию Батареи.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на каждое устройство аккумулятора (если их несколько) и выберите Удалить устройство.
  4. Перезагрузите ПК, и Windows автоматически переустановит драйвер. Проверьте, была ли решена проблема.
Старый или неисправный аккумулятор
Решение: замените аккумулятор.
Старый или неисправный аккумулятор может мешать нормальной зарядке ноутбука.
  • Проверьте уровень заряда: подключите ноутбук к сети минимум на 15 минут, а затем проверьте, загорается ли индикатор зарядки. Если нет, аккумулятор может быть разряжен «в ноль» или неисправен.
  • Сбросьте настройки аккумулятора: некоторые ноутбуки Acer имеют внешний аккумулятор, который можно снять. Извлеките аккумулятор на 30 секунд, затем попробуйте зарядить устройство в обычном режиме.
  • Замените аккумулятор: возможно, его потребуется заменить, если он не заряжается или не держит заряд даже после выполнения указанных выше действий. Вы должны следовать инструкциям для Acer Laptop Batteries для вашего конкретного устройства.
Износ разъема зарядки
В зависимости от конкретной модели ноутбука Acer, вы можете использовать кабель для зарядки USB-C или кабель с круглым штекером.
  • Выполните тщательный визуальный осмотр разъема зарядки. Используйте фонарик для осмотра внутренностей порта USB-C. Это уязвимое место для попадания жидкости, и коррозия там может оставаться незамеченной. Попробуйте очистить разъем с помощью 90% изопропилового спирта и проверьте, изменилась ли ситуация.
  • Аккуратно пошатайте кабель, чтобы проверить, можно ли добиться лучшего контакта. Если разъем расшатан, внутренний контакт может не обеспечивать достаточное соединение для зарядки аккумулятора.
  • Проверьте наличие следов коррозии или гари. Если что-то вызывает подозрения, разберите устройство и извлеките соответствующую деталь для более тщательного осмотра.
    • Жидкость часто повреждает порты USB-C. Даже если жидкость не проникла внутрь устройства, коррозия в самом порту может быть причиной проблем.
    • У разъемов с круглым штекером чаще встречаются погнутые контакты или поврежденные пластиковые детали. Если разъем кажется расшатанным, скорее всего, проблема в этом.
  • Если вы определили, что неисправность именно в этом, попробуйте заменить разъем. Если разъем припаян к материнской плате (как порт USB-C), вам понадобятся навыки пайки, чтобы продолжить (или заменить соответствующую плату).
Повреждение материнской платы
Если ваш ноутбук Acer все еще не заряжается после выполнения всех указанных выше действий по устранению неисправностей, можно с уверенностью сказать, что проблема в материнской плате.
  1. Сбросьте настройки BIOS вашего устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, можно попробовать извлечь и затем установить обратно батарейку CMOS. Благодаря этому все сохраненные настройки или конфигурации, которые могли быть повреждены, будут удалены, и система запустится со стандартными параметрами. Это поможет устранить потенциальные конфликты или ошибки конфигурации, которые могут быть причиной возникающей проблемы.
  2. Выполните тщательный визуальный осмотр печатных плат на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы заметите видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные детали, плату, скорее всего, придется заменить, особенно если это плата, к которой подключается шлейф дисплея. Вы можете найти Acer Laptop Motherboards для некоторых моделей Chromebook в нашем магазине.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 825 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 33
За последние 7 дней: 215
За последние 30 дней: 873
За все время: 14,763
