Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не реагирует
Ноутбук не подает признаков жизни и не реагирует на включение.
Неисправный адаптер питания
Адаптер питания полностью подключен к розетке? Если да, горит ли индикатор питания? Если индикатор не горит, значит, адаптер неисправен, и вам следует приобрести новый.
Неисправный аккумулятор
Ноутбук включается, когда подключен к сети, но не работает или выключается при отключении от питания. Вы можете заменить аккумулятор, следуя этому руководству.
Поломка материнской платы
Если при попытке включить ноутбук он начинает загружаться, но сразу же выключается, возможно, проблема в материнской плате. Также проблемы с материнской платой могут проявляться в виде «синего экрана смерти» или зависания изображения. Замените материнскую плату, следуя этому руководству.
Не работает дисплей
Экран ноутбука может быть слишком тусклым или полностью черным, при этом сам компьютер работает.
Дисплей отключен
Возможно, дисплей отключен программно. Чтобы исправить это, удерживайте клавишу «Fn» (находится в левом нижнем углу клавиатуры) и нажмите «F5». Если дисплей был отключен, это действие снова его включит.
Если это не помогло, повторите предыдущий шаг еще раз. Затем удерживайте клавишу Windows и дважды нажмите «P». Возможно, был выбран режим «Только второй экран», и это переключит его обратно на «Только экран компьютера».
Поломка дисплея
Возможно, дисплей устройства поврежден и требует замены. Замените дисплей, следуя этому руководству.
Ноутбук перегревается
Устройство теплое или горячее на ощупь и может выключаться во время работы.
Засорение вентиляционных отверстий
Скопившаяся пыль может блокировать вентиляционные отверстия или вентиляторы, что приводит к перегреву устройства. Тщательная очистка от пыли должна решить проблему.
Неисправность вентиляторов
Если вы заметили, что ноутбук работает бесшумно, а воздух из вентиляционных отверстий не выходит, попробуйте заменить узел вентиляторов, следуя этому руководству.
Высохшая термопаста
Возможно, необходимо заменить термопасту. Если также требуется замена вентиляторов системы охлаждения, термопасту можно заменить одновременно с ними, пока ноутбук разобран. Вы можете найти качественную термопасту (например, Arctic Silver) и руководство по ее нанесению здесь.
Не работает клавиатура / отдельные клавиши
Клавиши не реагируют на нажатие и/или имеют видимые повреждения.
Залипание клавиши
Есть ли задержка при возврате клавиши в исходное положение или она остается нажатой? Снимите клавишу и проверьте, не мешает ли что-то ее ходу. Очистите пространство под клавишей и установите ее обратно.
Отсутствие клавиш
Если клавиша отсутствует, замените ее, просто защелкнув новую на место.
Не работает тачпад
Тачпад на вашем устройстве не реагирует на действия.
Тачпад отключен
Возможно, тачпад отключен программно. Чтобы исправить это, удерживайте клавишу «Fn» (находится в левом нижнем углу клавиатуры) и нажмите «F7». Если тачпад был отключен, это действие снова его включит.
Поломка тачпада
Возможно, тачпад устройства неисправен и требует замены. Замените тачпад, следуя этому руководству.
Melanie Veilleux
Участник с: 10/25/22
112 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
5 членов
Автор 76 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,187
