Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гитарный контроллер не синхронизируется
При включенной консоли и запущенной игре гитарный контроллер не реагирует.
Убедитесь, что используете USB-приемник, соответствующий вашей игровой консоли. Примечание: данный контроллер не работает с мобильной версией игры. Если у вас правильный USB-приемник, попробуйте очистить USB-разъем от пыли с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Если вы используете правильный USB-приемник, очистили разъем от пыли, но проблемы с подключением сохраняются, попробуйте заменить батарейки в гитарном контроллере.
Разные цвета приемников
Серый приемник — PlayStation 3 или Wii U
Синий приемник — PlayStation 4
Зеленый приемник — Xbox 360
Черный приемник — Xbox One
Залипают кнопки гитары
Кнопки ладов гитарного контроллера залипают после нажатия или вовсе не нажимаются.
Кончиками пальцев аккуратно снимите проблемную кнопку (или кнопки), нажав на нее в сторону центральной линии гитары и потянув за внешний край вверх. Подуйте в тыльную сторону снятых кнопок и соответствующие порты на контроллере, чтобы удалить грязь и/или мусор.
Чего следует избегать
Не используйте никакие чистящие средства, бытовую химию или другие активные вещества при чистке гитарного контроллера, так как его можно легко повредить.
Кнопки гитары не работают
В игре нет реакции при нажатии на кнопки ладов гитары.
Убедитесь, что гитарный контроллер правильно откалиброван с помощью внутриигровых инструментов калибровки. Если калибровка выполнена, но ситуация не изменилась, перезапустите консоль и проверьте еще раз. Если реакции по-прежнему нет, свяжитесь с Activision.
PS3
Перезапустите консоль и игру, затем повторно синхронизируйте контроллер с приемником.
Wii U
Примечание: гитарный контроллер не является полноценным контроллером Wii U, убедитесь, что вы используете Wii U GamePad. Выполните повторную синхронизацию гитарного контроллера с приемником в настройках консоли.
Xbox 360
Убедитесь, что на контроллере включена вибрация. Для этого удерживайте кнопку Xbox на стандартном контроллере, затем выберите «Настройки», «Предпочтения», «Вибрация» и, наконец, включите ее.
Индикаторы гитары продолжают мигать и не перестают
Индикаторы на гитарном контроллере мигают в медленном или быстром темпе и не перестают, независимо от нажатия кнопок.
Перезагрузите консоль и попробуйте запустить игру снова. Если индикаторы продолжают мигать, ознакомьтесь с пунктами «Быстрое мигание» или «Медленное мигание» ниже. Если это не помогло, свяжитесь со службой поддержки Activision и поговорите со специалистом по поводу вашего устройства; возможно, вам полагается новый гитарный контроллер.
Быстрое мигание
Попробуйте переподключить гитарный контроллер; это может означать, что контроллер не подключен. Выполните действия, описанные выше в разделе «Гитарный контроллер не синхронизируется».
Медленное мигание
Проверьте батарейки; это может быть признаком их низкого заряда.
Снимите заднюю крышку в отсеке для батареек, замените их и перезапустите консоль.
Не работает клавиша боя
Клавиша боя не реагирует, что бы вы ни делали.
Клавиша боя шатается и не реагирует на нажатие
Ознакомьтесь с руководством по устранению неполадок для Les Paul Wireless Guitar. На этой странице приведены инструкции по решению ряда проблем с гитарными контроллерами для более старых моделей Guitar Hero, у которых используются схожие с новыми моделями механизмы боя.
9 Комментариев
Super late to the game here but I recently got my first Xbox one and parted together the GHL guitar , game and adapter to try and get this working. The guitar was new in box originally for iOS, adapter is labeled for xbox one but I cannot get them to pair/sync. Is there a difference between the guitars as well as the adapters?
Guitar Model: 87435805
Levi Smith - Ответить Поделиться
I've bought new guitars for my guitar hero on ps4 and they will not connect with my ps4 and ive tried everything??
Rachel Forster - Ответить Поделиться
I just bought my guitar hero live for 360 and the guitars don't sync and the lights alternate from player 1 through 4 over until it shuts
Geoffery Peters - Ответить Поделиться
Same issue as above with a brand new controller. Lights turn on with controller and just alternate in line without flashing together.
Josh Mattox - Ответить Поделиться
I bought the PlayStation made a guitar hero live and it keeps saying that it’s not compatible with my PlayStation for pro Y
jonesgwen23 - Ответить Поделиться
