Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство Amazon Echo 2-го поколения не включается
Ваша колонка Echo не реагирует на команды и не подает признаков жизни.
Отсоединенные шлейфы
Для работы Echo все три внутренние платы соединены между собой шлейфами. Разберите устройство и проверьте, плотно ли вставлены все шлейфы в свои разъемы ZIF. Чтобы узнать, как правильно подключать и отсоединять шлейфы, обратитесь к этому руководству. Инструкции по полной разборке Echo можно найти в этом руководстве, однако не производите замену компонентов при выполнении этой проверки.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания, входящий в комплект поставки Echo, подключен к источнику питания и самой колонке. Если Echo по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется заменить адаптер питания.
Неисправная плата усилителя (AMP Board)
Это плата, которая подключается непосредственно к адаптеру питания; вы увидите её первой при разборке Echo. Если на ней есть повреждения, обратитесь к этому руководству для её замены.
Устройство Amazon Echo 2-го поколения не подключается к Wi-Fi
Ваша колонка Echo не подключается к сети Wi-Fi.
Неисправная материнская плата (MLB Board)
Это плата, управляющая большинством функций Echo; она третья по счету, если считать при разборке. Если Wi-Fi работает и находится в зоне досягаемости колонки, возможно, неисправна материнская плата. Если шлейфы правильно подключены к разъемам ZIF, а Echo все равно не подключается к Wi-Fi, замените эту плату, следуя этому руководству.
Устройство Amazon Echo 2-го поколения не подключается к Bluetooth-устройствам
Ваша колонка Echo не подключается ни к одному устройству Bluetooth.
Убедитесь, что ваше Bluetooth-устройство исправно и доступно для сопряжения. Если Echo по-прежнему не удается подключиться к устройству, возможно, неисправна материнская плата, и её необходимо заменить. Инструкции по замене см. в этом руководстве.
Световое кольцо Amazon Echo 2-го поколения не светится
Часть или все световое кольцо не светится.
Неисправная плата микрофонов (MIC Board)
Это плата, закрепленная в верхней части Echo. Вы найдете её второй при разборке устройства. Убедитесь, что эта плата правильно подключена к остальным платам, так как светодиодам необходимо питание для работы.
Если светодиоды все равно не светятся, несмотря на то, что сама колонка Echo работает исправно, попробуйте заменить эту плату, используя это руководство, так как замена отдельных светодиодов практически невозможна.
Устройство Amazon Echo 2-го поколения не реагирует на команды и не воспроизводит музыку
Ваша колонка Echo не отвечает на команды и не воспроизводит музыку.
Сабвуфер подключен к плате усилителя через 2-контактный разъем с помощью красно-черного кабеля. Если этот кабель отсоединен, подключите его обратно к разъему.
Если приведенные выше инструкции не помогли решить проблему, извлеките сабвуфер из корпуса и осмотрите контакты проводов. Убедитесь, что красный провод припаян к положительному контакту, а черный — к отрицательному. Если они не припаяны или перепутаны местами, припаяйте их обратно в правильном положении. Инструкции по пайке см. в этом руководстве.
Неисправные динамики
Если сабвуфер правильно подключен, но звука все равно нет, значит, сабвуфер неисправен и требует замены. Замените сабвуфер, следуя этому руководству. Если твитер на плате усилителя не работает, замените плату усилителя, следуя этому руководству.
Отсутствие реакции колонки Echo может быть вызвано тем, что часть или все микрофоны на плате микрофонов не работают должным образом. Убедитесь, что все платы в устройстве правильно подключены.
Если все платы подключены правильно, а Echo по-прежнему не отвечает, значит, плата микрофонов неисправна и нуждается в замене. Для её замены следуйте этому руководству.
Billy Pho
Участник с: 10/08/18
491 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G4
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Cann’t adjust screen intensity
Fred Hooten - Ответить Поделиться
Volume drops to 40 every night at around 3:00 AM . How to fix so volume stays the same, and does not drop.
Robert Mallarino - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 160
За все время: 9,704
