Устройство не включается
Мой Amazon Fire не реагирует на нажатие кнопки питания и/или не отображает значок низкого заряда аккумулятора.
Amazon Fire не заряжен
Подключите Amazon Fire к источнику питания с помощью прилагаемого адаптера и кабеля micro-USB. Дождитесь, пока значок аккумулятора покажет полный заряд, прежде чем пытаться включить устройство.
Неисправный кабель для зарядки / адаптер питания
Если при подключении значок аккумулятора не отображается, возможно, неисправно зарядное устройство. Убедитесь, что сетевая розетка работает исправно. Если розетка работает, а зарядное устройство не реагирует на подключение к планшету, возможно, проблема в самом зарядном устройстве. Проверьте это, подключив зарядное устройство к другому аналогичному устройству. Если другое устройство также не реагирует, значит, проблема в зарядном устройстве, и вам потребуется купить новый USB-кабель или сетевой адаптер.
Неисправный аккумулятор
Если вы проверили зарядное устройство для Amazon Fire, оно работает, но устройство все равно не включается, возможно, неисправен аккумулятор, возможно, его нужно заменить.
Неисправная кнопка питания
Если устройство реагирует на зарядку и полностью заряжено, но не реагирует на нажатие кнопки питания, возможно, у вашего Amazon Fire повреждена кнопка питания из-за проблем с контактом. Эту деталь можно заменить только путем замены всей материнской платы.
Неисправная материнская плата
Если ваш планшет по-прежнему не реагирует на зарядное устройство или замену аккумулятора, возможно, у вас неисправна материнская плата, которую необходимо заменить.
Экран не реагирует на касания
Мой Amazon Fire не реагирует на команды сенсорного экрана.
Устройство работает без перерыва слишком долго
Ваше устройство может потребовать перезагрузки из-за длительного непрерывного использования. Перезагрузите планшет, удерживая кнопку питания. Если вы не можете выбрать опцию выключения на экране, удерживайте кнопку питания в течение 40 секунд, а затем подождите еще 10 секунд, прежде чем снова пытаться включить устройство.
Физические помехи на экране
Если Amazon Fire не реагирует на касания, возможно, экрану устройства мешают внешние факторы. Убедитесь, что экран чист, протерев лицевую панель устройства мягкой тканью (например, салфеткой для очков). Старайтесь не использовать устройство в условиях экстремально высоких или низких температур; такие условия могут повлиять на работу экрана. Попробуйте снять аксессуары, такие как защитные пленки или чехлы, во время проверки работоспособности устройства; они могут блокировать сенсорные функции.
Если экран Amazon Fire треснул или разбит, это также может повлиять на способность планшета распознавать касания, поэтому его нужно заменить. Вот руководство по замене.
Устаревшее программное обеспечение устройства
Устройство может не реагировать, если на планшете не установлено актуальное программное обеспечение. Инструкции по обновлению ПО устройства можно найти здесь.
Поврежден датчик чувствительности
Если вы выполнили все шаги, но проблема не устранена, возможно, поврежден датчик чувствительности или дигитайзер на ЖК-панели Amazon Fire, и его потребуется заменить.
Устройство не может подключиться к беспроводной сети
Я не могу подключить устройство к беспроводной сети.
Включен режим полета
Если вы не можете подключить устройство к беспроводной сети, возможно, проблема в том, что устройство находится в «режиме полета». Чтобы отключить «режим полета», проведите пальцем вниз по экрану устройства и нажмите на кнопку с соответствующей надписью. Кнопка изменит вид, показывая, что «режим полета» выключен. Дополнительную помощь по этой проблеме можно найти здесь.
Сначала перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания и выбрав выключение. Если вы не видите на экране опцию выключения, удерживайте кнопку питания на планшете в течение 40 секунд, пока он не выключится, а затем снова включите его.
Если перезагрузка устройства не решила проблему, убедитесь, что на нем установлено последнее обновление ПО. Если ПО неактуально, попробуйте обновить его до более новой версии. Инструкции по обновлению ПО устройства можно найти здесь.
Неправильно настроенная беспроводная сеть
Если проблема сохраняется, возможно, дело в Wi-Fi-подключении. Если вы можете изменить настройки беспроводной сети, к которой пытаетесь подключиться, попробуйте выполнить следующие действия:
  • Перезагрузите беспроводной маршрутизатор. Инструкции можно найти здесь.
  • Измените тип безопасности на маршрутизаторе с WEP на WPA2.
  • Измените настройки маршрутизатора, чтобы отключить 802.11n и ограничить его до 802.11g.
  • Измените настройки планшета Amazon Fire, чтобы ограничить скорость беспроводной сети до 54 Мбит/с.
Дополнительную помощь по этой проблеме можно найти по ссылке здесь.
Нет звука из встроенного динамика
Видео воспроизводится, но звука нет.
Уровень громкости отключен
Сначала убедитесь, что в разъем для наушников ничего не вставлено, так как это отключает встроенный динамик устройства. Если проблема не в этом, убедитесь, что звук на Amazon Fire не отключен. Это можно сделать, просто нажимая кнопки громкости в верхней части устройства. При нажатии кнопок громкости на экране должна отображаться полоса изменения громкости.
Неисправный динамик
Если Amazon Fire реагирует на нажатие кнопок, отображает изменения уровня громкости, но звук из внешнего динамика по-прежнему не идет, вероятно, неисправен сам динамик, и его нужно заменить.
Неисправные кнопки громкости
Если устройство не реагирует на нажатие кнопок громкости и застряло на одном уровне громкости, возможно, проблема в самих кнопках, и их нужно заменить. К сожалению, из-за особенностей производства кнопки нельзя заменить отдельно, поэтому потребуется заменить всю материнскую плату.
Нет звука через разъем для наушников
Наушники подключены к устройству, но я ничего не слышу.
Наушники вставлены неправильно
После подключения наушников к Amazon Fire убедитесь, что уровень громкости на устройстве достаточно высокий. Сделайте это, используя кнопки громкости в верхней части планшета. Если проблема не в этом, убедитесь, что наушники плотно вставлены в разъем Amazon Fire. Если наушники трудно подключить, попробуйте снять чехлы или защитные покрытия, которые могут мешать их подключению.
Неисправные наушники
Попробуйте протестировать свои наушники на других устройствах, чтобы проверить, возникнет ли та же проблема. Если наушники не работают ни на одном другом устройстве, значит, проблема в них, и их необходимо заменить.
Грязный разъем для наушников
Разъемы для наушников имеют тенденцию скапливать пыль и грязь из-за своей формы. Возьмите баллончик со сжатым воздухом (его можно найти в любом местном хозяйственном магазине) и распылите воздух в отверстие разъема для наушников, держа баллон на расстоянии около 5–8 см. Посветите фонариком в отверстие, чтобы увидеть, нет ли там явных препятствий. Если вы видите посторонний предмет, а сжатый воздух не помогает, попробуйте осторожно извлечь его с помощью разогнутой скрепки (или аналогичного предмета).
Если вы используете этот метод, будьте крайне осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить внутреннюю часть аудиоразъема.
Дефектный аудиоразъем
Если вы попробовали все описанные выше шаги, но проблема сохраняется, возможно, дело в самом аудиоразъеме. Ваш аудиоразъем может быть неисправен, и его нужно заменить. Поскольку разъем для наушников напрямую подключен к материнской плате, его нельзя заменить отдельно, поэтому придется заменить всю материнскую плату.
Проблемы с синхронизацией устройства с учетной записью Amazon
Мой Amazon Fire не подключается к моей учетной записи Amazon.
Проблема с подключением к сети Wi-Fi
Прежде чем начать, убедитесь, что устройство подключено к беспроводной сети. Если устройство подключено, рядом с индикатором заряда аккумулятора вы увидите значок Wi-Fi или 4G с полосками уровня сигнала. Справку по подключению планшета к беспроводной сети можно найти здесь.
Синхронизация устройства отключена
Перейдите на сайт www.Amazon.com и войдите в свою учетную запись. После входа в систему перейдите в раздел «Управление контентом и устройствами» на вкладке «Ваша учетная запись» и откройте «Настройки». Убедитесь, что для вашего планшета Amazon Fire включена «Синхронизация устройства».
Устаревший контент устройства
Возможно, на вашем планшете установлено устаревшее ПО. Проведите пальцем сверху вниз по экрану устройства, нажмите «Настройки», а затем «Синхронизировать устройство», чтобы убедиться, что устройство синхронизировано с последними обновлениями и загруженным контентом. Инструкции по обновлению устройства до последней версии ПО можно найти здесь.
Неверный способ оплаты
Возможно, способ оплаты на устройстве был изменен с момента последней покупки контента. Это может помешать синхронизации или открытию приобретенного контента. Перейдите на сайт www.Amazon.com и войдите в свою учетную запись. После входа в систему перейдите в раздел «Управление контентом и устройствами» на вкладке «Ваша учетная запись», выберите «Настройки» и в разделе «Настройки оплаты» выберите «Изменить способ оплаты», чтобы просмотреть или обновить настройки оплаты в 1 клик.
Amber Bunch
Участник с: 02/10/16
1 405 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
16 Комментариев
So my front and back camera's aren't working, what should I do?
Dougefresh 711 - Ответить Поделиться
My kindle fire 5th generation was rebooted and restarted last night.... It will show the background picture but not anything else.... Please help me I am desperate :( and I don't know what else to do! I don't have the money to buy a new one.... I have looked online for an easy answer and nothing works
gothic.freak.girrl - Ответить Поделиться
do a hard reset to your tab wait i will a send link to you here: https://www.youtube.com/watch?v=Sed1up8U... it help me to reset my tab in hard mode and it went back as normal as it is. trust me i did this and it works
mervin delmendo - Ответить Поделиться
yeah it help me a lot and i did a hard reset to my tab and ir is already working again darn you will learn a lot from this device. thank you guys
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 114
За все время: 28,308
