Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Amazon Fire HD 10 не включается
Устройство не реагирует на кнопку включения/выключения.
Устройство не заряжено
Используя зарядное устройство micro-USB, входящее в комплект поставки Amazon Fire HD 10, вставьте штекер micro-USB кабеля в разъем устройства, чтобы начать зарядку.
Зарядное устройство не подает питание
Если устройство не заряжается, возможно, проблема в комплектном адаптере питания или USB-кабеле. Попробуйте зарядить другое похожее устройство с помощью этого адаптера и кабеля. Если устройство не заряжается, возможно, кабель или адаптер требуют замены.
Аккумулятор неактивен
Подключите Amazon Fire HD 10 к зарядному устройству из комплекта поставки. Если Amazon Fire HD 10 все еще не заряжается, значит, зарядное устройство неисправно или аккумулятор вышел из строя и требует замены.
Материнская плата не отвечает
Если Amazon Fire HD 10 не включается после выполнения предыдущих шагов, это может указывать на неисправность материнской платы. Инструкции по замене материнской платы можно найти здесь.
Экран не работает
Экран устройства не реагирует на касания и другие команды; дисплей может быть как включен, так и выключен.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Подключите устройство к сети с помощью прилагаемого зарядного устройства.
Amazon Fire HD 10 требует перезагрузки
Перезагрузите устройство. Убедитесь, что Amazon Fire HD 10 не заряжается, и удерживайте кнопку питания, пока он не перезагрузится.
Поврежден экран
Осмотрите экран устройства и его заднюю панель на наличие повреждений. Если экран треснул или разбит, возможно, его необходимо заменить.
Неисправность камеры Amazon Fire HD 10
Камера не делает снимки/видео или делает снимки низкого качества.
Приложение «Фото/Видео» Amazon Fire HD 10 зависло или вылетело
Возможно, приложение камеры просто зависло или произошел программный сбой. Просто закройте приложение или перезагрузите устройство.
Amazon Fire HD 10 не делает снимки/видео
Если устройство не делает снимки или видео, перезагрузите его. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена камеры (или камер). Следуйте этому руководству для замены задней камеры. Следуйте этому руководству для замены фронтальной камеры.
Отсутствие или плохое качество звука при подключении наушников
Звук отсутствует или имеет низкое качество при подключении наушников к разъему для наушников.
Наушники вставлены не до конца
Убедитесь, что используемые наушники вставлены в разъем полностью. Неполное подключение может привести к отсутствию звука или его низкому качеству.
Наушники неисправны
Попробуйте использовать эти наушники с другим устройством. Если качество звука остается таким же плохим, используйте другую пару наушников.
Разъем для наушников Amazon Fire HD 10 неисправен
Если проблемы со звуком сохраняются при использовании исправных и полностью подключенных наушников, возможно, неисправен сам разъем. Скорее всего, разъем для наушников требует замены. К сожалению, он интегрирован в материнскую плату, поэтому для его замены потребуется замена всей материнской платы.
Порт micro-USB Amazon Fire HD 10 не отвечает
Amazon Fire HD 10 не заряжается или не передает данные при подключении через порт micro-USB.
Кабель micro-USB неисправен
Проверьте работоспособность USB-кабеля, зарядив с его помощью другое устройство или подключив устройство с его помощью к компьютеру. При необходимости замените кабель на другой.
Порт micro-USB поврежден
Порт micro-USB может не принимать данные или не заряжать аккумулятор Amazon Fire HD 10 из-за повреждения. В этом случае, убедившись в исправности USB-кабеля, замените порт micro-USB.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 199 Репутация
Автор 88 руководств
70 Комментариев
how do I replace the micro USB port and where can I get the part?
santana611 - Ответить Поделиться
I just brought the Fire HD 10 in March and used 20 times at the most since the battery last very long...But one big problem I have now it this unit have no power I cannot turn it on...Please help! Thanks!
Aaden Ngo - Ответить Поделиться
Hi Aaden Ngo, I have the same problem. It's only 2years old, What did you find out ? Anywhere to bring it to to be fixed or sent i n the USA ? Don't want to open and pull it apart myself… any suggestions ? Ty
lynn0179 - Ответить Поделиться
My Fire HD 10 is around 6 to 9 months old and used daily. I put it into charge and the display showed it was connected to the charger. But when I checked a few hours later the display shows 1%. This is clearly incorrect as I have continued to use it without issue but the display, information, and warning messages show the battery at 1%. Can anything be done to rectify?
lynn.levett - Ответить Поделиться
My fire 10 tablet is frozen on Alex page
John L Freeman Jr - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 114
За все время: 66,285
