Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран завис
Экран не реагирует на нажатия или изображение на нем не меняется.
Требуется перезагрузка
Начнем с самого простого способа устранения неполадок. Перезагрузите Kindle, удерживая кнопку питания нажатой в течение 40 секунд или пока экран не погаснет. Через 30 секунд снова нажмите кнопку питания, чтобы включить Kindle.
Загрузка в процессе
Если вы загружаете приложения или устанавливаете обновление программного обеспечения, экран может работать медленно или с задержками. Kindle также иногда может работать медленно после обновления при наличии большого объема контента. Дождитесь завершения загрузки.
Температура
Если Kindle слишком горячий или слишком холодный, экран может заблокироваться и перестать реагировать на нажатия. Избегайте использования Kindle в экстремальных условиях, чтобы этого не происходило.
Грязный экран
Экран может быть грязным или заляпанным. Старайтесь не пользоваться устройством после еды жирной пищей, в перчатках или после нанесения лосьона. Протрите экран тканью, чтобы удалить грязь и пятна, которые могут быть причиной отсутствия реакции на нажатия.
Неисправность кнопок питания и громкости
Кнопки питания и громкости не реагируют на нажатия.
Кнопки не реагируют на нажатия
Если кнопка не реагирует, перезагрузите Kindle. ++++
Кнопки повреждены
Если кнопки повреждены, их необходимо заменить. Отнесите планшет в ближайшую мастерскую по ремонту телефонов для замены кнопок.
Проблемы с подключением к Wi-Fi
Kindle не подключается к Wi-Fi или Wi-Fi не работает при подключении.
Wi-Fi отключен
Убедитесь, что Wi-Fi включен в настройках Kindle для успешного подключения к интернету.
Перезагрузка Kindle и проблемы с роутером или модемом
Если ваш роутер/модем подключен неправильно, возникнут проблемы с Wi-Fi на планшете. Проверьте правильность подключения и работоспособность оборудования. Перезагрузите роутер и/или модем. Если проблема сохраняется, обратитесь к своему интернет-провайдеру.
Проблемы с аккумулятором
Аккумулятор работает не так эффективно, как должен.
Подключите Kindle к зарядному устройству, которое гарантированно работает с другим устройством. Если планшет все равно не заряжается, значит, аккумулятор требует замены. Со временем емкость аккумулятора снижается, и он будет держать заряд меньше, чем при покупке нового устройства.
Проблемы с динамиками
Из динамиков нет звука
Если динамики не воспроизводят звук, первым делом проверьте кнопку громкости в верхней части устройства. Нажмите на правую сторону кнопки громкости, чтобы проверить, не был ли звук выключен.
Если это не помогло, проверьте, есть ли звук в воспроизводимом медиафайле. Если в файле есть звук, попробуйте увеличить его громкость или проверьте, поддерживает ли файл аудио. Если проблема сохраняется, убедитесь, что устройство не подключено к другим аксессуарам по Bluetooth. Если проблему не удалось устранить, возможно, потребуется ремонт динамиков или замена планшета.
Забытый пароль
Пользователь не помнит пароль от Kindle.
Требуется сброс до заводских настроек
Если пользователь забыл пароль от Kindle, требуется выполнить сброс до заводских настроек. Во время сброса все данные будут удалены с устройства, но позже их можно будет восстановить через учетную запись Amazon. Чтобы сбросить устройство до заводских настроек, пользователь должен ввести «111222777» в качестве пароля.
Неисправна плата сенсорного экрана
Сенсорный экран не работает
Если сенсорный экран не работает, возможно, неисправна плата, и её необходимо заменить. Вы можете проверить это, коснувшись экрана и посмотрев, есть ли какая-либо реакция или системный отклик.
Источники
GP. (2010). Получено с https://www.amazon.com/gp/help/customer/....
Kindle 7th Generation Troubleshooting. (б.д.). Получено с Kindle 7th Generation Troubleshooting.
Jonathan Stewart
Участник с: 09/19/19
439 Репутация
1 руководство автора
Команду
22 Комментариев
My kindle is telling me audible playback cannot occur because there was an error. ??
Carol - Ответить Поделиться
2nd Kindle Fire with Charging port malfunction, please advise! Kindle is out of warranty.
John Davis - Ответить Поделиться
Sound and notification button turns up to high by its self.
Robie58@msn.com
Louise R - Ответить Поделиться
Charging port
My fire tablet jumps all over while trying to read a book. The page shimmies and shakes and then starts going backward and forward on its own.
sallypbee - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 46
За все время: 6,965
