Основы
  • Перезагрузите Android-смартфон: нажмите и удерживайте кнопку питания, а затем нажмите «Перезагрузка» на экране, когда появится этот вариант.
  • Включите режим энергосбережения: откройте приложение «Настройки» и перейдите в «Обслуживание устройства» (или «Батарея и обслуживание устройства») > «Батарея» > «Энергосбережение», чтобы включить этот режим.
  • Установите обновления: откройте «Настройки» и прокрутите до пункта «Обновление ПО», чтобы проверить наличие обновлений Android.
  • Включите темную тему: темная тема потребляет меньше энергии при отображении черного цвета на экране, чем яркий белый свет, который утомляет глаза.
Ресурсоемкие приложения
Решение: Проверьте и закройте ресурсоемкие приложения
Некоторые приложения, например игры, GPS-навигаторы и приложения для обработки фото/видео, могут быть довольно требовательными и легко разряжать аккумулятор телефона.
  • Найдите требовательные приложения: откройте приложение «Настройки» > «Обслуживание устройства» > «Батарея» > «Использование с последней полной зарядки». Появится список приложений, отсортированный по уровню энергопотребления. Удалите приложения через меню «Настройки» > раздел «Приложения».
  • Закройте неиспользуемые приложения: закрытие приложений, которые не используются активно, предотвращает их работу в фоновом режиме, что позволяет экономить заряд.
Неправильные настройки
Решение: Измените настройки телефона, чтобы уменьшить расход заряда аккумулятора
Некоторые настройки могут сильно влиять на работу аккумулятора телефона, если они настроены неправильно. Проверьте параметры ниже, чтобы продлить время работы аккумулятора...
  • Настройте параметры дисплея: на любом телефоне, независимо от модели или бренда, дисплей является аппаратным компонентом, потребляющим больше всего энергии. Чтобы оптимизировать его энергопотребление, можно изменить несколько настроек.
    • Отключите функцию Always On Display: Always On Display — удобная функция, но она заметно расходует заряд аккумулятора. Откройте приложение «Настройки» > «Экран блокировки» и отключите Always On Display.
      • В качестве альтернативы можно настроить ее включение по расписанию в определенное время, когда экран телефона вам не нужен.
    • Уменьшите разрешение экрана: хотя более высокое разрешение обеспечивает лучшее качество изображения, оно может повлиять на производительность аккумулятора. Откройте приложение «Настройки» > «Дисплей» > «Разрешение экрана». Выберите «HD+» или «FHD+».
    • Уменьшите частоту обновления экрана: некоторые новые модели телефонов способны отображать контент с частотой выше 60 Гц для более плавного изображения, но это быстрее разряжает аккумулятор. Эту частоту обновления можно снизить для увеличения времени автономной работы: откройте приложение «Настройки» > «Дисплей» > «Плавность движений» и выберите «Стандартная».
  • Включите ограничения фоновой активности: откройте приложение «Настройки» > «Обслуживание устройства» > «Батарея» > «Ограничения фоновой активности». Активируйте переключатель «Перевод неиспользуемых приложений в спящий режим».
Старый аккумулятор
Решение: Замените аккумулятор
Литий-полимерные аккумуляторы со временем изнашиваются, теряя способность долго держать заряд. Если у вас старый Android-телефон, проблема может быть в аккумуляторе.
  • Проверьте использование аккумулятора в соответствующем меню в настройках. Найдите пункт «Батарея» и посмотрите «Состояние аккумулятора».
    • Также можно использовать сторонние приложения, такие как AccuBattery или Ampere, для контроля скорости зарядки и общего состояния аккумулятора телефона.
  • Если вы обнаружили, что максимальная емкость вашего аккумулятора ниже 80%, стоит задуматься о его замене аккумулятора. Обязательно воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора для вашей конкретной модели телефона.
Повреждение логической платы
Решение: Осмотрите и замените логическую плату
На основной логической плате вашего телефона размещено большинство его компонентов. Если какой-либо из небольших компонентов на плате вышел из строя или был поврежден, можно предположить, что причина именно в этом (при условии, что остальные советы на этой странице не помогли).
  • Проверьте наличие признаков неисправности платы, таких как сгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или деформация. При обнаружении следов жидкости обратитесь к нашей вики «Повреждение электроники водой». Хотя руководство iPhone Liquid Damage изначально создавалось для iPhone, оно содержит ценную информацию, которая может быть полезна и для вашего телефона.
  • Замена логической платы — зачастую наиболее практичное решение для самостоятельного ремонта при выходе платы из строя.
  • Хотя это может быть непросто, саму плату иногда можно отремонтировать. Однако это требует специального оборудования и навыков микропайки. Если вам интересно узнать больше о микропайке, вот несколько отличных статей и видеоматериалов, которые помогут вам начать.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
4 Комментариев
Comment charger sa batterie Android qui est totalement
Régis88 - Ответить Поделиться
Comment charger sa batterie Android qui est totalement déchargé
Dicas como substituir o conector de carregar , Motorola A17.
GENIVALDO HOLANDA - Ответить Поделиться
merci bien pour l'inormation que vous transmetter au thecnicien
DM kouame - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 105
За последние 30 дней: 479
За все время: 6,963
