Основные сведения
  • Убедитесь, что внешняя часть телефона чиста: Загрязнения в разъеме зарядки могут привести к неожиданным перезагрузкам из-за замыкания контактов.
  • Проверьте наличие обновлений приложений: Плохо оптимизированное или неисправное ПО может вызывать сбои в работе телефона и приводить к перезагрузкам. Обязательно обновите операционную систему до последней доступной версии или закройте приложения, которые могут быть причиной проблем.
  • Закройте ресурсоемкие приложения: Закройте все приложения, которыми вы в данный момент не пользуетесь, особенно те, которые потребляют много ресурсов.
  • Удалите недавно установленные приложения: Если проблема возникла только после установки приложения, попробуйте удалить его и проверьте, не исчезла ли проблема. Если вы не можете получить доступ к приложению из-за того, что телефон перезагружается, попробуйте загрузить его в безопасном режиме.
  • Очистите кэшированные данные: Поврежденные кэшированные данные могут вызывать сбои в работе телефона. Перейдите в Настройки, затем в Приложения и очистите кэшированные данные для ваших приложений.
Память телефона почти заполнена
Решение: Очистите память
Если память телефона заполнена почти полностью (более 80%), это может привести к снижению производительности и частым перезагрузкам из-за нехватки места, необходимого для системных функций.
  • Удалите неиспользуемые приложения и их данные: Если у вас есть приложения, которыми вы редко пользуетесь или не пользуетесь вовсе, удалите их, чтобы освободить место.
    • Откройте приложение Google Play Маркет или его аналог на вашем телефоне.
    • В правом верхнем углу нажмите на значок профиля.
    • Выберите Управление приложениями и устройством > Управление.
    • Выберите название приложения, которое хотите удалить.
    • Нажмите Удалить.
  • Найдите и удалите/выгрузите большие файлы: Чтобы сэкономить место, можно удалить ненужные скачанные файлы. Если файлы нужны, рассмотрите возможность их переноса на компьютер или внешний накопитель.
  • Удалите ненужные медиафайлы: Любые медиафайлы занимают место на телефоне. Это фотографии, фильмы, скачанная музыка. Перенесите файлы на компьютер или внешний накопитель, а затем обязательно удалите их из памяти телефона.
Проблемы, связанные с ПО
Решение: Загрузите телефон в безопасном режиме
Перезагрузка в безопасном режиме: Безопасный режим позволяет получить доступ к вашему Android-телефону, используя только необходимое программное обеспечение.
  1. Удерживайте кнопку питания, пока телефон не выключится.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, затем нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, пока не загрузится безопасный режим.
Заметка
Если телефон не перезагружается в безопасном режиме, это, скорее всего, указывает на повреждение данных или установленного на телефоне ПО. Если телефон все же перезагружается в безопасном режиме, то проблема, скорее всего, аппаратная.
Аппаратные проблемы
Решение: Откройте телефон и осмотрите его на предмет повреждений
  • Осмотрите экран на наличие физических повреждений: Падения, удары или воздействие влаги могут повредить разъемы дисплея или компоненты логической платы. Ищите видимые трещины, отслоение экрана или индикаторы попадания жидкости. Если телефон был поврежден жидкостью, ознакомьтесь с нашей Wiki по повреждению электроники водой, а также с нашим руководством по повреждению iPhone жидкостью.
  • Проверьте наличие ослабленных соединений: Если телефон недавно падал, есть вероятность, что какой-то разъем внутри мог отсоединиться. Вам понадобится руководство для вашей конкретной модели телефона; откройте его и проверьте, нет ли ослабленных соединений.
  • Осмотрите материнскую плату на наличие повреждений: В некоторых случаях проблема с логической платой может препятствовать выводу изображения. Ищите любые сгоревшие или поврежденные компоненты. Если компоненты повреждены, плату, возможно, придется заменить, если только вы не обладаете навыками пайки.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 126
За последние 30 дней: 518
За все время: 5,131
