Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Подключите устройство к настенной розетке или компьютеру. Проверьте, не появился ли значок аккумулятора на экране через несколько минут. Если значок аккумулятора появился, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, чтобы включить устройство. Если значок не появляется, рассмотрите возможность замены аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Попробуйте использовать зарядное устройство с другой розеткой. Если планшет не заряжается ни от одной розетки, подумайте о покупке нового зарядного устройства.
Зависание устройства
Выполните аппаратный сброс до заводских настроек, нажав и удерживая кнопки увеличения громкости, уменьшения громкости и кнопку питания. Отпустите кнопки, когда устройство перезагрузится.
Неисправный аккумулятор
Если причиной проблемы, по-видимому, является аккумулятор, рассмотрите возможность замены аккумулятора.
Кнопки питания или громкости не работают
При нажатии на кнопки ничего не происходит.
Залипание кнопок
Для начала откройте планшет. Если кнопки не возвращаются в исходное положение автоматически, попробуйте осторожно расшатать их, чтобы освободить.
Неисправные кнопки
Скорее всего, кнопки износились и больше не функционируют. Замените неисправные кнопки.
Устройство не заряжается
Аккумулятор не заряжается при подключении к сети и остается разряженным или быстро садится.
Проверьте штекер и зарядное устройство, чтобы убедиться, что они работают исправно. Если все остальное работает нормально, замените аккумулятор.
Нестабильное соединение
Разберите планшет и надавите на разъем зарядки, пока не услышите щелчок (он встанет на место) или пока он не перестанет шататься при прикосновении.
Проблема с платой
Возможно, проблема заключается в плате. В таком случае рассмотрите возможность замены платы.
Устройство работает медленно или не реагирует
Устройство работает не так быстро, как должно.
Медленное интернет-соединение
Соединение может быть медленным из-за вашего персонального роутера. Отключите устройство от сети Wi-Fi, перезагрузите роутер (обычно достаточно выключить его из розетки, подождать 30 секунд и включить снова) и подключите устройство заново. Если это не помогло, попробуйте сменить канал роутера, который вы используете в данный момент.
Перегруженное устройство
Если устройство постоянно зависает, оставьте его в покое на 15–20 минут. Обязательно закройте все приложения, чтобы ничего не работало в фоновом режиме. Если это не решило проблему полностью, отключите функцию автосинхронизации. Вы также можете отключить функцию GPS, чтобы увеличить скорость работы устройства.
Устройство воспроизводит тихий звук или не воспроизводит его вовсе
Звук в приложениях и музыке отсутствует.
Случайное отключение звука
Включите звук на устройстве, несколько раз нажав кнопку увеличения громкости, пока звук не появится.
Неисправные динамики
Если при использовании наушников звук воспроизводится, возможно, вам потребуется заменить динамики.
Смещение динамиков
Если при воспроизведении слышен треск, возможно, динамики сместились. Разберите устройство и установите динамики в их исходное положение.
Сломанные кнопки громкости
Если кнопки постоянно нажаты и их невозможно нажать или устройство не реагирует на нажатия, рассмотрите возможность их замены.
Duncan Wendel
Участник с: 03/23/15
12 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
My tablet will power up, however the touch screen does not respond at all. It did get knocked off the dining room table onto the linoleum floor. It did work last night, but this morning it does not. Help me please.
craig marschall - Ответить Поделиться
factory reset
jssrw - Ответить Поделиться
factory reset? procedure?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За все время: 4,831
