Устройство не включается
Базовая станция не включается
Проверьте источник питания
Убедитесь, что устройство правильно подключено к розетке. Если устройство по-прежнему не включается, возможно, требуется замена внутреннего аккумулятора.
См. Замена внутреннего аккумулятора
Устройство включено, но не отвечает
Не удается найти Apple AirPort Extreme после попытки подключения
Сбросьте устройство до заводских настроек
Отключите базовую станцию от всех источников питания. С помощью узкого предмета (например, распрямленной скрепки) нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд или до тех пор, пока индикатор на передней панели устройства не начнет мигать желтым цветом. Кнопка сброса находится рядом с последним портом LAN внутри небольшого отверстия овальной формы.
После сброса ваша базовая станция AirPort будет иметь следующие настройки:
  • Базовые станции AirPort настроены на получение IP-адреса по DHCP.
  • Пароли базовой станции AirPort — «public.»
  • Имена базовой станции AirPort сбрасываются на «base station xxxxxx», где xxxxxx — последние шесть цифр MAC-адреса беспроводной сети*.
  • Имена сети базовой станции AirPort — «Apple Network xxxxxx», где xxxxxx — последние шесть цифр MAC-адреса беспроводной сети*.
*MAC-адрес (Media Access Control) — также известный как «сетевой идентификатор» — это аппаратный идентификационный номер сетевого порта. Вы можете найти MAC-адрес на наклейке на нижней или боковой стороне устройства.
Не удается войти в систему или забыт пароль
Вы забыли пароль и не можете войти в систему
Выполните программный сброс
С помощью узкого предмета (например, распрямленной скрепки) нажмите кнопку сброса, но не удерживайте ее. На компьютере выберите сеть AirPort, затем откройте «Дисковую утилиту AirPort». Выберите свою базовую станцию и выберите «Ручная настройка» в меню «Базовая станция». Нажмите AirPort на панели инструментов, а затем нажмите «Базовая станция». Введите новый пароль для базовой станции. После этого нажмите «Беспроводная сеть» и выберите метод шифрования в выпадающем меню «Безопасность беспроводной сети», чтобы включить шифрование и активировать защиту паролем для вашей сети AirPort. Если вы включили шифрование, введите новый пароль для сети AirPort. Наконец, нажмите «Обновить», чтобы перезагрузить базовую станцию и применить новые настройки.
Устройство не устанавливает соединение Wi-Fi
Адрес Wi-Fi не отображается в списке доступных сетей
Проверьте питание
См. раздел «Проверьте источник питания»
Проверьте кабельные соединения
Убедитесь, что все входные и выходные кабели подключены правильно. Если они вставлены не до конца, надавите на кабели с небольшим усилием, пока не услышите щелчок.
Проверьте антенны Wi-Fi
Внутри корпуса устройства должны находиться три антенны Wi-Fi. После вскрытия устройства вы должны увидеть три небольшие панели, расположенные вокруг внешней стороны металлического кожуха. Убедитесь, что кабели проложены от этих трех панелей к центральной системе.
См. Разборка устройства
Если все три антенны на месте, приступайте к их замене после того, как устройство будет полностью выключено и обесточено; кабели также подлежат замене.
Замените карту Wi-Fi
Карта Wi-Fi — это самый сложный для замены компонент при неисправностях Wi-Fi. На карте Wi-Fi есть небольшой кусочек материала, напоминающий картон; не пытайтесь его удалить.
Следуйте '''процессу снятия и замены карты Wi-Fi'''
Индикатор состояния базовой станции мигает желтым
AirPort Extreme не может получить интернет-сигнал
Проверьте Ethernet-соединение
Возможно, кабель Ethernet не подключен. Отсоедините кабель Ethernet и подключите его снова. Убедитесь, что кабель вставлен полностью до щелчка фиксирующего язычка. Если устранение неполадок с мигающим желтым индикатором не помогло, ознакомьтесь с разделом об устранении неполадок неисправного порта Ethernet ниже.
Проверьте модем
Возможно, ваш модем не передает интернет-сигнал. Выполните сброс, отсоединив шнур питания модема. Подождите 30 секунд и подключите его снова. Дайте модему завершить загрузку и проверьте индикатор состояния AirPort Extreme.
Индикатор продолжает мигать желтым
Если предыдущие темы по устранению неполадок не помогли, возможно, проблема на стороне интернет-провайдера. Свяжитесь со своим интернет-провайдером, чтобы проверить наличие аварий или проблем с учетной записью.
Порт Ethernet неисправен
Если устройство не может подключиться к Apple AirPort Extreme модели A1143 через Ethernet-соединение, сначала убедитесь, что проблема не в кабеле Ethernet, использовав другой. Если это не помогло, возможно, неисправен порт Ethernet.
Порт USB неисправен
Устройство не подключается через USB
Проверьте порт USB
Если USB-подключение к Apple AirPort Extreme модели A1143 не работает, сначала проверьте порт с другим кабелем. Если это не помогло, возможно, порт USB неисправен и его необходимо заменить.
Zak
Участник с: 09/23/14
622 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G4
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 81
За все время: 12,198
