Основные сведения
Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, попробуйте выполнить эти простые действия по устранению неполадок:
  • Перезагрузите ноутбук. Иногда простая перезагрузка помогает решить проблемы с зарядкой. Выключите ноутбук, подождите несколько секунд, а затем включите его снова.
  • Выполните аппаратный сброс. Если перезагрузка не помогла, может помочь аппаратный сброс (Hard Reset). Выключите ноутбук и отсоедините его от источника питания. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–20 секунд, затем подключите питание и попробуйте снова.
  • Убедитесь, что индикатор заряда горит. Отсутствие индикации заряда подтверждает наличие проблемы. Возможно, у вас неисправен источник питания, разъем для зарядки или материнская плата.
Неисправный источник питания
Решение: Замените источник питания.
Неисправный блок питания или адаптер может препятствовать поступлению электроэнергии, необходимой для включения ноутбука.
  • Осмотрите кабель питания и разъем на наличие видимых повреждений. Если у вас зарядное устройство со штекером цилиндрического типа, убедитесь, что центральный контакт внутри не погнут и не поврежден.
  • Попробуйте воспользоваться новым или заведомо исправным зарядным устройством. Как вариант, используйте свое зарядное устройство с другим совместимым ноутбуком Asus. Другое зарядное устройство работает? Значит, пора купить новое. Если ваше зарядное устройство работает с другим ноутбуком, то проблема, к сожалению, не в нем.
Повреждение драйвера аккумулятора
Решение: Переустановите драйвер аккумулятора.
Если инструкции, которые компьютер использует для зарядки аккумулятора, повреждены, аккумулятор может заряжаться неправильно. Удалите драйверы и перезагрузите Windows, чтобы инициировать чистую установку.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите Диспетчер устройств.
  2. Разверните категорию Батареи.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на каждое устройство аккумулятора (если их несколько) и выберите Удалить устройство.
  4. Перезагрузите компьютер, и Windows переустановит драйвер. Проверьте, решена ли проблема.
Старый или неисправный аккумулятор
Решение: Замените аккумулятор.
Старый или неисправный аккумулятор может мешать нормальной зарядке ноутбука.
  • Проверьте уровень заряда аккумулятора: Подключите ноутбук к сети минимум на 15 минут, а затем проверьте, загорается ли индикатор заряда. Если нет, возможно, аккумулятор вышел из строя или неисправен.
  • Сбросьте настройки аккумулятора: Некоторые старые ноутбуки Asus имеют внешний аккумулятор, который можно снять. Извлеките аккумулятор на 30 секунд, а затем попробуйте зарядить устройство в обычном режиме.
  • Протестируйте аккумулятор: Asus предоставляет инструмент аппаратной диагностики через приложение MyASUS.
    • Включите устройство, выполните поиск по запросу MyASUS и запустите приложение от имени администратора. Если приложение не установлено по умолчанию, вам нужно будет скачать программу с сайта Asus.
    • После запуска программы выберите Диагностика системы и выберите Инструмент диагностики.
    • Выберите Проблемы с аккумулятором из списка «Диагностика по сценариям».
    • Подключите устройство к адаптеру питания и нажмите Проверка. После завершения проверки нажмите Результаты. Если во время теста вы получили какие-либо ошибки, это обычно означает, что аккумулятор устройства требует замены.
  • Замените аккумулятор: Если он не заряжается или не держит заряд даже после выполнения вышеуказанных действий, его необходимо заменить. Вы должны следовать инструкциям для Asus Laptop Batteries для вашего конкретного устройства.
Износ разъема зарядки
В зависимости от конкретной модели ноутбука Asus, вы можете использовать зарядный кабель USB-C или кабель со штекером цилиндрического типа.
  • Выполните тщательный визуальный осмотр разъема зарядки. Используйте фонарик для осмотра портов USB-C изнутри. Это легкий путь для проникновения жидкости, и коррозия может развиваться там незаметно. Попробуйте очистить разъем 90% изопропиловым спиртом и проверьте, изменилась ли ситуация.
  • Аккуратно пошевелите кабель, чтобы добиться лучшего контакта. Если разъем расшатан, внутренний контакт может не обеспечивать достаточного соединения для зарядки аккумулятора.
  • Проверьте наличие признаков коррозии или подгорания. Если что-то выглядит подозрительно, откройте устройство и извлеките соответствующую деталь для более тщательного осмотра.
    • Пролитая жидкость часто повреждает порты USB-C. Даже если жидкость не проникла внутрь корпуса, коррозия в самом порту может быть источником проблем.
    • Штекеры цилиндрического типа чаще страдают от погнутых контактов или сломанных пластиковых деталей. Если ваш разъем кажется расшатанным, скорее всего, причина в этом.
  • Если вы определили, что проблема в разъеме, вам потребуется replace the board the port is attached to. Если порт припаян к материнской плате (как в случае с портами USB-C), вам потребуются навыки пайки для продолжения ремонта (или замена соответствующей платы).
Повреждение материнской платы
Если ноутбук Asus по-прежнему не заряжается после выполнения всех вышеперечисленных действий, можно с уверенностью сказать, что проблема в материнской плате.
  1. Сбросьте настройки BIOS устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, можно попробовать извлечь и заново установить батарейку CMOS. Это очистит любые сохраненные настройки или конфигурации, которые могли быть повреждены, и система запустится с настройками по умолчанию. Это помогает устранить потенциальные конфликты или ошибки конфигурации, которые могли стать причиной проблемы.
  2. Выполните тщательный визуальный осмотр плат на наличие признаков подгорания или повреждения компонентов. Если вы заметите любые видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные детали, плату, скорее всего, нужно заменить, особенно если это плата, к которой подключается шлейф дисплея. Вы можете найти компоненты Asus Laptop Motherboards для некоторых моделей в нашем магазине.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 798 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 159
За последние 30 дней: 567
За все время: 6,874
