Внимание
Если ваш аккумулятор вздулся, деформировался, перегревается или дымится, немедленно прекратите использование устройства и замените аккумулятор. Возможно, дело не в нем, но его все равно следует заменить. Убедитесь, что вы правильно утилизируете вздувшийся аккумулятор.
Основы
Перед выполнением серьезного ремонта вашего устройства попробуйте следующие базовые действия по устранению неполадок:
  • Включено ли устройство и заряжено ли оно? Убедитесь, что розетка и зарядный кабель исправны.
  • Выполните аппаратный сброс: Выключите ноутбук и отсоедините его от источника питания. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15-20 секунд. Подключите устройство к адаптеру питания и включите ноутбук.
  • Проверьте с внешним монитором: Подключите ноутбук к внешнему монитору. Если изображение на внешнем мониторе есть, а на встроенном экране — нет, ознакомьтесь со страницей Черный экран ноутбука Asus.
Неисправность аккумулятора
Решение: Проверьте и замените аккумулятор
Аккумуляторы коварны. Они часто выходят из строя из-за того, что являются «расходным материалом», но это происходит не всегда предсказуемо. Хотя обычно они умирают медленно, постепенно теряя время автономной работы, неисправный аккумулятор может стать причиной того, что устройство не включается. В случае выхода аккумулятора из строя замените его, используя одно из наших руководств по замене.
  • Отсоедините аккумулятор и попробуйте включить ноутбук. Большинство ноутбуков Asus могут загрузиться без него. Если устройство включилось, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
  • Проверьте наличие визуальных признаков износа, вздутия или утечки аккумулятора. Вздутие аккумулятора может проявляться в трудностях при использовании трекпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор давит на нижнюю часть этих компонентов.
  • Сбросьте настройки аккумулятора вашего устройства. Обычно для этого нужно нажать и удерживать определенную комбинацию клавиш; обратитесь к руководству пользователя вашего ноутбука, так как процедура часто зависит от конкретной модели устройства.
  • Замените аккумулятор. Деградация аккумулятора неизбежна. Вы можете проверить состояние аккумулятора. Однако способ проверки зависит от вашей операционной системы. На некоторых ноутбуках Asus это сделать проще, чем на других, а iFixit упрощает поиск аккумуляторов для ноутбуков Asus.
Неисправность оперативной памяти
Решение: Переустановите модули оперативной памяти
Неисправная или неправильно установленная оперативная память может препятствовать правильной загрузке системы. Если на экране что-то отображается, но компьютер не загружается, это вероятная причина.
  • Переустановите или замените оперативную память. Если в вашем ноутбуке Asus используются съемные модули оперативной памяти, попробуйте их переустановить. Если вы не можете найти руководство по замене для вашей модели, выполните следующие простые действия:
    • Выключите ноутбук, снимите заднюю крышку, аккуратно извлеките и снова вставьте модули оперативной памяти.
  • Если проблема сохраняется, попробуйте использовать только один модуль за раз, чтобы выявить неисправный. Если один или оба модуля неисправны, вам потребуется замена.
Повреждение разъема зарядки
Решение: Проверьте разъем зарядки на наличие повреждений и замените или отремонтируйте его
В зависимости от конкретной модели вашего ноутбука Asus, вы можете использовать кабель зарядки USB-C или цилиндрический разъем.
  • Тщательно осмотрите порт зарядки. Используйте фонарик для осмотра портов USB-C изнутри. Это легкий путь для попадания жидкости, и коррозия может развиваться там незаметно.
  • Аккуратно пошевелите кабель, чтобы проверить, можно ли добиться лучшего контакта. Если разъем расшатан, внутренний контакт может не обеспечивать зарядку аккумулятора.
  • Проверьте наличие следов коррозии или подгорания. Если что-то выглядит подозрительно, откройте устройство и извлеките соответствующий компонент для более детального осмотра.
    • Разливы жидкости часто повреждают порты USB-C. Даже если жидкость не проникла внутрь устройства, коррозия в самом порту может создать проблемы.
    • Цилиндрические разъемы более подвержены повреждению контактов или поломке пластиковых частей. Если разъем ощущается расшатанным, скорее всего, проблема в этом.
  • Если вы обнаружили повреждение, которое нельзя исправить, или коррозию, которую нельзя удалить, найдите замену. Во многих случаях это модульный компонент. Если он припаян к материнской плате — как порт USB-C — вам потребуются навыки пайки, чтобы продолжить (или замените соответствующую плату).
Повреждение материнской платы
Решение: Замените материнскую плату
Что делать, если ноутбук Asus по-прежнему не включается даже после выполнения всех вышеперечисленных действий? Признаки указывают на проблему с материнской платой или окружающими компонентами.
  1. Убедитесь, что процессор устройства достаточно охлаждается. Если вы недавно устанавливали радиаторы охлаждения Asus, еще раз проверьте, правильно ли они прикреплены к процессору и нанесено ли необходимое количество термопасты. Правильное охлаждение необходимо для предотвращения перегрева и обеспечения оптимальной производительности. Также убедитесь, что вентиляторы ноутбука Asus подключены, работают и свободно вращаются в своем корпусе.
  2. Удалите накопившуюся пыль или мусор с внутренних компонентов устройства. Поддержание правильной циркуляции воздуха внутри устройства имеет решающее значение. Пыль или мусор могут затруднить процесс охлаждения, что потенциально приведет к проблемам с операционной системой. Регулярная очистка внутренних компонентов устройства помогает предотвратить чрезмерный нагрев и обеспечивает оптимальную производительность.
  3. Сбросьте настройки BIOS устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, можно попробовать извлечь и затем снова установить батарейку CMOS. Это позволит очистить любые сохраненные настройки или конфигурации, которые могли быть повреждены, и система запустится с настройками по умолчанию. Это поможет устранить потенциальные конфликты или неверные конфигурации, которые могли стать причиной проблемы.
  4. Проведите тщательный визуальный осмотр печатных плат на наличие следов подгорания или поврежденных компонентов. Если вы заметили любые видимые повреждения, такие как подгорание или компоненты, которые выглядят физически поврежденными, скорее всего, плату нужно заменить, особенно если это плата с разъемом шлейфа дисплея. Вы можете найти материнские платы для ноутбуков Asus и компоненты для избранных моделей Asus в нашем магазине.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 508 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 30
За последние 7 дней: 150
За последние 30 дней: 486
За все время: 7,443
