Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура работает неправильно
Клавиатура или клавиши работают не так, как должны.
Клавиши залипают или не срабатывают
Если клавиши залипают или не обеспечивают нормальный контакт:
  1. Снимите клавиатуру и проверьте, нет ли под ними мусора.
  2. Удалите любой мусор с помощью баллончика со сжатым воздухом и протрите спиртовыми салфетками.
  3. Установите клавиатуру на место в обратном порядке.
Не работает подсветка клавиатуры
Если подсветка клавиатуры не включается:
  1. Проверьте, не отключена ли подсветка кнопкой на клавиатуре или в системных настройках.
  2. Если подсветка по-прежнему не работает, замените клавиатуру, воспользовавшись этим руководством.
Клавиша выпала из клавиатуры
  1. Если с клавиатуры выпала клавиша, используйте это руководство для замены всей клавиатуры.
Примечание:
  • В качестве быстрого альтернативного решения попробуйте использовать внешнюю клавиатуру.
Искаженный звук или его отсутствие
Динамики работают неправильно.
Неправильный драйвер Bluetooth
  1. Если у вас есть Bluetooth-динамик и он исправен, но звук с компьютера не воспроизводится, возможно, установлен некорректный драйвер Bluetooth. Обновите драйвер по этой ссылке.
Неисправные динамики
  1. Если звук из компьютера не слышен или искажен, используйте это руководство для замены динамиков.
Динамики выключены
Убедитесь, что звук на компьютере не выключен: включите воспроизведение аудио, прибавьте громкость и нажмите кнопку отключения звука «F10» на клавиатуре.
  1. Обязательно проверьте уровень громкости в медиаплеере (YouTube, игры, веб-браузер).
  2. Проверьте, обновлены ли ваши драйверы.
Тачпад не работает
Тачпад или кнопки мыши работают ненормально.
Тачпад поврежден
  1. Если тачпад поврежден, воспользуйтесь этим руководством для его полной замены.
Тачпад не реагирует на действия пользователя
  1. Проверьте, не отключен ли тачпад в системных настройках.
  2. Если в настройках все в порядке, но тачпад все равно не реагирует, замените его, используя это руководство.
Примечание:
  • Если вам не удается починить тачпад, рекомендуется использовать внешнюю мышь.
  • Если подключена внешняя мышь, возможно, она автоматически отключила тачпад.
CD/DVD-привод не работает
CD/DVD-привод не реагирует или в нем застрял диск.
Привод не читает диск
Убедитесь, что на диске нет царапин и он чист.
  1. Если привод по-прежнему не читает диски, проверьте, обновлены ли драйверы.
  2. Если он все равно не работает, рассмотрите возможность замены, используя это руководство.
CD/DVD-привод заклинило
Возможно, в приводе застрял диск или повреждена направляющая механизма.
  1. Извлеките привод с помощью этого руководства.
  2. Открутите 3 винта на корпусе привода, чтобы снять панель и получить доступ к внутренним частям.
  3. Теперь вы сможете извлечь диск из привода.
Компьютер не включается
Компьютер не загружается и не подает никаких признаков включения.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор установлен и заряжен.
  1. Подключите зарядный кабель к работающей розетке, чтобы проверить подачу питания на компьютер.
  2. Если аккумулятор не заряжается, замените его, воспользовавшись этим руководством.
Кнопка питания повреждена
  1. Если аккумулятор исправен, то, вероятно, неисправна кнопка питания. Для этого потребуется замена клавиатуры с помощью этого руководства.
USB-порт работает с ошибками
USB-порт либо работает нестабильно, либо вообще не подключается.
Ограниченное соединение порта
Убедитесь, что USB-порт свободен от мусора и пыли.
  1. При необходимости очистите контакты ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте.
  2. Если проблемы с соединением сохраняются, рассмотрите возможность замены USB-порта с помощью этого руководства.
Нет соединения через порт
  1. Проверьте, актуальны ли драйверы для устройства и правильно ли они установлены. Также проверьте чистоту USB-порта. Если требуется замена, используйте это руководство.
Примечание:
  • Проверьте, работает ли внешнее USB-устройство с другими компьютерами; если нет — замените внешнее USB-устройство.
Экран не работает или поврежден
Экран либо не включается, либо поврежден, либо требует замены.
Неправильный видеодрайвер
  1. Если вы столкнулись с инверсией цветов, плохим качеством изображения и/или нестабильным отображением видео, здесь вы можете скачать и обновить свой видеодрайвер.
Экран не включается
  1. Проверьте подачу питания на компьютер.
  2. Используйте это руководство, чтобы снять клавиатуру и получить доступ к материнской плате. Убедитесь, что шлейф экрана надежно подключен и не поврежден. При необходимости замените экран, воспользовавшись этим руководством.
Экран поврежден
  1. Замените экран с помощью этого руководства.
Richie Leyton
Участник с: 02/14/18
110 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G2
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 34
За всё время: 3,342
