Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Флипбук не включается
Флипбук не реагирует на попытки включения устройства.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания правильно подключен к разъему для зарядки и что индикатор зарядки светится. Если индикатор не загорается, возможно, ваш адаптер питания неисправен. Рассмотрите возможность замены адаптера.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не включается без подключенного адаптера, значит, аккумулятор не держит заряд и подлежит замене. Наше руководство поможет вам заменить аккумулятор.
Неисправный разъем зарядки
Если устройство заряжается неправильно и вы убедились, что проблема не в аккумуляторе или адаптере питания, попробуйте очистить разъем зарядки сжатым воздухом. Регулярная чистка поможет продлить срок службы вашего устройства.
Флипбук работает медленно и не реагирует
Флипбук зависает, работает медленно или не реагирует на ввод данных.
Запущено слишком много программ
Если возможно, откройте диспетчер задач и проверьте, не запущены ли незнакомые программы. Следите за загрузкой процессора и попробуйте отключить те программы, которые потребляют значительные ресурсы.
Неисправный процессор
Процессоры могут выйти из строя по разным причинам: нагрев, возраст, перегрузки или скачки напряжения. Если это ваш случай, замените процессор.
Флипбук перегревается
Проверьте, не горячий ли он на ощупь; если это так, возможно, ноутбук перегревается. Ознакомьтесь с решениями в разделе устранения неполадок ниже.
Флипбук замедляет работу
Проверьте, на какой поверхности стоит устройство. Если это изолирующий материал, например, одеяло или другая пористая поверхность, переместите его на твердую поверхность, например, на деревянный или ламинированный стол. Убедитесь, что ничто не блокирует вентиляционное отверстие. Перегрев приводит к замедлению работы устройства и снижению его эффективности.
Вентилятор шумит
Если вентилятор устройства работает громко, а воздух из отверстий идет очень горячий, возможно, вам нужно переместить устройство на другую поверхность или выключить его, чтобы оно остыло. Рассмотрите возможность покупки охлаждающей подставки для ноутбука, так как шум указывает на то, что штатный вентилятор не справляется с охлаждением или неисправен. В случае неисправности рассмотрите возможность замены вентилятора.
Синий экран смерти (BSoD)
Компьютер внезапно перестает работать или зависает, и появляется синий экран с сообщением об ошибке.
Неисправные или некорректно написанные драйверы устройств.
Существует множество потенциальных причин появления «синего экрана смерти», и одна из самых частых — неисправные драйверы. Убедитесь, что все ваши драйверы обновлены. Если проблема сохраняется, возможно, дело в ошибке кода драйверов или их повреждении. Постарайтесь найти закономерности, вызывающие сбои. Иногда можно определить, какой драйвер неисправен, и попробовать переустановить его. Проверка журналов системы и приложений в «Просмотре событий» может помочь получить дополнительные сведения о том, что именно пошло не так.
Неисправное оборудование
BSoD возникает при критической ошибке системы, причиной которой может быть широкий спектр проблем с оборудованием. Повреждение жесткого диска — распространенная проблема, которую следует проверять в первую очередь после драйверов.
Экран не реагирует на касания
Экран не регистрирует нажатия.
Экран может быть поврежден
Сенсоры экрана могут быть повреждены и не считывать касания. Проверьте, нет ли на экране трещин и серьезных повреждений. Если вы обнаружили повреждения экрана, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту экрана для этого устройства.
Компьютер может тормозить.
Отсутствие реакции может быть следствием замедления работы компьютера из-за запущенных программ, из-за чего он не успевает вовремя регистрировать касания. Убедитесь, что у вас не запущено слишком много программ одновременно. Также проверьте, появляются ли отклики на касания с некоторой задержкой.
Компьютер включается, а экран — нет.
Экран этого устройства подключен к материнской плате с помощью шлейфа. Если этот шлейф отсоединится, экран не включится, даже если устройство работает. Дополнительную информацию о проверке подключения шлейфа см. в нашем руководстве по ремонту экрана для этого устройства.
Alejandro Lopez
Участник с: 02/15/18
662 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
Asus TP200sA Role over/Flip-lock, stopped working after formatted with windows 10, InvenSense Sensor also has a yellow triangle exclamation next to it that doesn’t seam to leave. I searched for all the drivers and installed them but nothing changed.
Any-one with a solution please send to me at jamtechcryto@gmail.com.
Jamtech PC - Ответить Поделиться
My computer doesn't get past the Asus logo before turning off again
jessica jazmine - Ответить Поделиться
How can I upgrade my ASUS Model: TP201S windows 10 to windows 11?
Phill Comeaux - Ответить Поделиться
how to formate window not found drive?
Jirole Tade - Ответить Поделиться
This will fix your problem (PC HelpSoft). Go to the website and follow directions.
Thetruthisthis 1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,952
