Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Экран остается черным и не загорается.
Неисправный кабель адаптера питания
Убедитесь, что кабель адаптера питания подключен к исправной розетке и что индикатор на блоке питания горит. Если индикатор не загорается, необходимо заменить кабель адаптера питания.
Неисправный аккумулятор
Проверьте работоспособность аккумулятора, подключив к ноутбуку адаптер питания и включив устройство. Если ноутбук включается при подключенном кабеле, но не работает без него, значит аккумулятор неисправен и его следует заменить.
Неисправный экран
Для диагностики экрана попробуйте включить ноутбук и прислушайтесь к звукам, проверьте индикаторы. Если вы слышите работу вентилятора охлаждения и видите, что загорелся индикатор питания, но экран остается черным, значит, экран подлежит замене. Воспользуйтесь этим руководством для замены экрана ноутбука.
Ноутбук перегревается
Ноутбук выключается без предупреждения.
Пыль в вентиляционном отверстии
В вентиляционном отверстии скопилась пыль, его необходимо тщательно очистить.
Неисправный вентилятор охлаждения
Оставьте ноутбук на 30 минут, чтобы он остыл. Затем включите его и прислушайтесь, включается ли вентилятор охлаждения. Если вы не слышите его работу, значит, вентилятор неисправен и его нужно заменить.
Ноутбук работает со сбоями
Компьютер медленно работает, система зависает, устройство кажется поврежденным или не реагирует на команды.
Компьютерный вирус
Убедитесь, что на компьютере нет вирусов. Вирусы могут замедлять работу системы, приводить к зависаниям или сбоям. Приобретение антивирусного программного обеспечения поможет защититься от вредоносных ссылок, подозрительных сообщений и вредоносных программ.
Неисправная материнская плата
Если на компьютере нет вирусов, но он по-прежнему работает со сбоями, возможно, неисправна материнская плата. Неисправная материнская плата замедляет работу компьютера и может приводить к сбоям системы. Если у вас наблюдаются такие симптомы, материнскую плату следует заменить.
Неисправная клавиатура
Некоторые клавиши залипают, многие не реагируют на нажатие.
Мелкие посторонние предметы
Неосторожное обращение (еда, напитки, курение рядом) часто приводит к тому, что под клавиши попадают мелкие частицы (например, крошки, пятна и т.д.). Сначала проверьте, нет ли под клавишами посторонних предметов, удалите их, если они есть, а затем попробуйте перезагрузить систему.
Нарушенные соединения
Если проблема не исчезла, причина может заключаться во внутренних соединениях с материнской платой. В этом случае клавиатуру (а возможно, и материнскую плату) следует заменить.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 114 Репутация
Автор 88 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 37
За все время: 471
