Ноутбук не включается
Ослабленное или отсоединенное зарядное устройство
Одной из наиболее распространенных причин, по которой компьютер не включается, является отсутствие питания. Проверьте кабель питания: попробуйте включить ноутбук с другим зарядным устройством. Если с другим зарядным устройством ноутбук работает, значит, ваше устройство, скорее всего, неисправно. Также убедитесь, что кабель питания подключен к исправной розетке.
Неисправная кнопка включения
Если кнопка включения сломана и не передает сигнал, ноутбук не сможет запуститься. Проверьте работоспособность кнопки: нажмите ее и посмотрите, загорается ли индикатор. Если он не загорается, возможно, кнопка сломана или отсоединен шлейф, что препятствует передаче сигналов запуска.
Замена кнопки питания Asus X551CA
Неисправный аккумулятор
Срок службы аккумулятора ноутбука обычно составляет всего 1–3 года. Способность аккумулятора удерживать заряд со временем естественным образом снижается. Если аккумулятор не держит заряд, ноутбук будет работать только при подключении к сети. Для нормальной работы ноутбука вам потребуется заменить аккумулятор.
Замена аккумулятора Asus X551CA
Проблемы с оперативной памятью (RAM)
Проблемы с оперативной памятью (RAM) компьютера вызывают ряд типичных симптомов. Компьютер может регулярно зависать или отображать «синий экран смерти». Это также может привести к сбоям при загрузке системы или даже к мерцанию и искажению изображения на дисплее.
Вышедшая из строя материнская плата
Материнская плата — это компонент, к которому подключаются все основные части компьютера. Если компьютер совсем не включается и не реагирует на действия, весьма вероятно, что материнскую плату необходимо заменить.
Замена материнской платы Asus X551CA
Неисправный жесткий диск
Для работы компьютера жесткий диск должен быть полностью исправен. Если жесткий диск вышел из строя или если на нем свободно менее 15% места, система не сможет функционировать.
Замена жесткого диска в Asus X551CA
Разряженная батарейка CMOS
Внутри компьютера находится небольшая батарейка. Она питает встроенный чип, который хранит информацию о времени, дате и настройках системы компьютера. Батарейки CMOS служат около 10 лет, но их неисправность может привести к тому, что компьютер перестанет включаться.
Замена батарейки CMOS в Asus X551CA
Ноутбук включается, но ничего не происходит
Неисправный монитор
Вполне возможно, что все аппаратное обеспечение исправно, а проблема только в мониторе. Прежде чем приступать к сложной диагностике и разборке ноутбука, убедитесь в исправности монитора.
Замена ЖК-дисплея Asus X551CA
Звуковые сигналы BIOS
При включении компьютера подаются определенные звуковые сигналы. Они позволяют пользователю понять, какой компонент работает некорректно.
Звуковые сигналы
Сброс настроек CMOS
Иногда проблема заключается в простой программной ошибке CMOS. Самый простой способ проверить это — сбросить настройки CMOS, что очистит параметры на материнской плате. Для сброса CMOS просто извлеките, а затем снова установите батарейку CMOS.
Ноутбук зависает или выключается
По мере заполнения оперативной памяти компьютер начинает работать медленнее, а затем может зависнуть или выключиться. Поскольку оперативная память в Asus X551CA встроена в материнскую плату, единственным практичным вариантом решения проблемы является удаление лишних данных на ноутбуке.
По мере заполнения жесткого диска скорость работы компьютера снижается. Важно помнить, что для работы на минимальном уровне жесткому диску требуется не менее 15% свободного пространства. При меньшем объеме памяти жесткий диск может зависать и перестать работать. Помимо заполнения памяти, жесткие диски могут выходить из строя из-за физических повреждений; в этом случае лучше всего просто заменить жесткий диск.
Перегрев
При перегреве компьютера некоторые компоненты начинают отказывать. Как и любая система, ноутбук должен оставаться охлажденным для оптимальной производительности. Важно обеспечить достаточный приток холодного воздуха, чтобы избежать перегрева. Для этого вентилятор и радиатор должны работать исправно. Также убедитесь, что внутри ноутбука нет пыли.
Замена вентилятора Asus X551CA
Замена радиатора Asus X551CA
Тачпад не реагирует на нажатия
Ослабленные шлейфы
Если вы случайно ударили или уронили ноутбук, некоторые шлейфы передачи данных могли отойти от разъемов. Эти шлейфы передают информацию от тачпада к материнской плате.
Замена тачпада Asus X551CA
Неисправный тачпад
Тачпад используется постоянно, поэтому существует вероятность того, что он перестал работать из-за износа. Лучшим решением может быть его замена.
Ноутбук не подключается к Интернету
Неисправная карта Wi-Fi
Если компьютер не подключается к беспроводным сетям, велика вероятность, что карта Wi-Fi вышла из строя. Простое решение — заменить карту Wi-Fi.
Замена карты Wi-Fi в Asus X551CA
Неисправный порт Ethernet
Повреждение порта Ethernet может помешать правильному подключению кабеля. Если это произошло, порт необходимо заменить. К сожалению, в модели Asus X551CA порт Ethernet припаян к материнской плате. Это означает, что единственный способ заменить этот порт — заменить материнскую плату целиком.
Неправильная настройка ноутбука
Существует вероятность, что аппаратное обеспечение исправно, а проблема кроется в настройках вашей сети.
Brandon
Участник с: 04/01/14
2 838 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 членов
Автор 180 руководств
3 Комментариев
I'm sick and have to deal with this problem of my Asus laptop not turning on randomly all the time every since I've had it for 4 months it's been doing this for 3 months this is ridiculous I will never buy an Asus laptop again!
Jackie Sicilian - Ответить Поделиться
My laptop (model Q501LA) died and wouldn't turn on again. Hard start (no battery, only AC power) didn't work, draining resistance (trying to drain power with no battery or AC power) didn't work, replacing CMOS battery didn't work, cleaning all dust didn't work. Calling Asus certainly didn't help- they tried to get me to service it with them for a minimum of $300.
Laptop suffered no external damage and is 3.5 year old. All signs pointed towards a bad motherboard. However, that's too short a lifespan given the laptop is under mild to medium stress- no gaming, huge software programs, etc. Eventually I realized the hinges of the computer, which have a direct connection to the motherboard, must be outputting incorrectly that the laptop was closed and therefore unable to power on. The hinges of this heavy computer have gotten more and more worn over the years, so I fixed the issue by holding down the power button while slowly closing the laptop. It worked! Seems ridiculous, but it did the trick.
ciera.barrow - Ответить Поделиться
My x551ca is slow no matter what I do to make it faster I did everything I could to make it faster and nothing works.
Christopher Hadden - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 52
За все время: 32,983
