Наушники стали неотъемлемой частью нашей жизни. Помимо полноценного домашнего кинотеатра, мало что может сравниться по погружению с хорошими наушниками, в которых можно насладиться любимым альбомом. Пока вдруг эта проклятая техника не перестает включаться. Сделайте вдох, перестаньте яростно нажимать на кнопку питания и продолжайте читать — очень скоро вы снова будете слушать музыку на полную громкость.
Первые шаги
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте несколько базовых действий.
  • Попробуйте другой источник питания. Это может быть другая стенная розетка, USB-порт, USB-кабель или сетевой адаптер.
  • Сбросьте настройки ваших Beats Studio. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости в течение десяти секунд. Если сброс прошел успешно, светодиоды должны это подтвердить. Поведение светодиодов зависит от модели, но обычно мигание индикаторов означает, что все получилось.
  • Если ваша модель Studio поддерживает проводное подключение, проверьте, появляется ли звук при использовании аудиокабеля 3,5 мм. Это можно использовать как временное решение во время дальнейшей диагностики, а также как способ проверить общую работоспособность устройства.
Поврежденная или устаревшая прошивка
Прошивка устройства отвечает за передачу инструкций различным частям системы. Даже наушникам требуется программное обеспечение для выполнения всех ожидаемых от них функций. Поврежденная или устаревшая прошивка может привести к ряду проблем. Ваши наушники могут быть полностью исправны, но им не хватает корректных инструкций для включения.
  • Если вы подключаете Beats к iPhone, iPad или iPod, обновления прошивки должны устанавливаться автоматически или вместе с обновлениями операционной системы. Установите все доступные обновления для вашего устройства, оставьте наушники заряжаться поблизости и надейтесь на лучшее.
  • Если вы используете Beats с устройством на Android, скачайте приложение Beats из Play Store. Проверьте, распознаются ли они в приложении. Если да, возможно, будет предложено обновить прошивку. Следуйте подсказкам для выполнения обновления и попробуйте включить наушники снова после его завершения.
  • В настоящее время нет инструментов для обновления через Mac или Windows, поэтому, если наушники совсем не включаются и вы никогда не подключали их к мобильному устройству, пропустите этот пункт.
Неисправный разъем зарядки
Из-за того, что разъем постоянно используется для подключения и отключения кабеля, он подвержен сильному износу. Часто возникают разболтанные контакты, погнутые ножки разъема или другие неисправности, из-за которых питание не поступает к компонентам.
  • Осмотрите разъем с помощью фонарика, чтобы убедиться в отсутствии погнутых или расшатанных контактов. Разъемы — это «магниты» для ворсинок и другого мусора, которые могут мешать надежному контакту с зарядным устройством.
  • Если вы видите мусор в разъеме зарядки, его можно удалить зубочисткой или другим непроводящим материалом. Будьте осторожны с контактами и избегайте использования металлических инструментов для чистки разъема, если аккумулятор не отсоединен.
  • Убедитесь, что кабель вставлен правильно и фиксируется с щелчком. Разболтанное соединение может указывать на то, что разъем зарядки изношен и нуждается в замене.
  • Аккуратно пошевелите кабель внутри разъема. Если наушники заряжаются только под определенным углом, велика вероятность, что разъем неисправен.
Поврежденные или отсоединенные провода
В полноразмерных моделях аккумулятор обычно находится в одной чашке наушника, а печатные платы — в другой. Если соединяющие их кабели повреждены или отсоединены, аккумулятор не сможет передавать питание к необходимым компонентам.
  • Проверьте, нет ли пережатых или поврежденных кабелей. Петли оголовья в полноразмерных моделях — самые уязвимые места для подобных поломок.
  • Аккуратно пошевелите кабели рядом с точками подключения, чтобы проверить, появляется ли питание в определенном положении.
Это наиболее вероятная причина в случаях, когда Beats Studio работают через аудиокабель, но не включаются. Автономный источник питания (аккумулятор) необходим для беспроводной работы, но в проводном режиме все питание поступает через аудиокабель. Проверьте:
  • Будьте осторожны при попытке открыть чашки наушников. Корпуса вряд ли легко соберутся обратно, и, скорее всего, потребуется клей.
  • Соединения в чашках Beats Studio часто припаяны непосредственно к печатной плате для экономии места. Изучите соответствующее руководство или поищите инструкции, прежде чем приступать к разборке.
Неисправный или изношенный аккумулятор
У всех аккумуляторов есть срок службы. Это закон физики. Электролит, необходимый для циклического использования, со временем истощается, и заряд перестает удерживаться. Если аккумулятор достигает точки, в которой он больше не может принимать заряд, наушники перестают включаться совсем.
  • Это может быть ваш случай, если наушники работают при подключении через аудиокабель или если индикаторы на мгновение загораются при нажатии кнопки питания. Возможно, у аккумулятора не осталось достаточно емкости для беспроводной работы.
  • Вы можете проверить уровень заряда аккумулятора с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что он выдает нужное напряжение.
    • Установите прибор в режим измерения постоянного напряжения (DC). Измерьте напряжение между красным и черным проводами, идущими от аккумулятора.
    • Номинальное напряжение аккумулятора — 3,7 В. Если результат ниже, зарядите его в течение нескольких часов и измерьте снова. Если напряжение по-прежнему ниже номинального, скорее всего, аккумулятор неисправен.
  • Сменные аккумуляторы и руководства по ремонту для некоторых моделей можно найти прямо здесь, на iFixit!
Кнопка питания не работает
В отличие от большинства ноутбуков или смартфонов, большинство наушников не имеют функции автоматического включения при подаче питания. На самом деле, они чаще всего не могут включиться, пока идет зарядка.
  • Убедитесь, что кнопка питания нажимается и срабатывает. Если нет ощущения щелчка, вероятно, кнопка не работает. Возможно, она просто застряла.
  • Попробуйте хорошо очистить внешние элементы. Влажная ткань удалит большинство загрязнений с корпуса. Зубочистку можно использовать, чтобы вычистить мусор из щелей вокруг кнопки, который может мешать ее работе.
  • Если вы подозреваете, что дело в этом, возможно, придется разобрать устройство, чтобы проверить, включится ли оно, если нажать на кнопку изнутри.
    • Действуйте осторожно: некоторые модели трудно открыть, так как они в основном держатся на пластиковых защелках.
    • Кнопки обычно являются частью печатной платы. Внешний механизм кнопки совмещен с переключателем, установленным на плате. Переключатель можно заменить, если вы умеете пользоваться паяльником. В противном случае придется менять всю плату целиком. На изображении ниже показана кнопка отключения звука (mute), но тип кнопки питания обычно такой же.
Попадание жидкости
Наушники не защищены от главного врага электроники — жидкости. Что угодно, от дождя до пота, может попасть внутрь и совершить разрушительные действия.
  • Жидкость может повредить любую внутреннюю деталь ваших Beats. Можно проверить, не пострадало ли устройство, не вскрывая его, но разборка поможет точно определить проблему.
  • Осмотрите, нет ли на частях наушников следов коррозии или признаков попадания влаги.
  • Если видите следы, осмотрите внутренние компоненты устройства, если есть возможность. Замените все поврежденные детали.
  • Наушники Studio Earbuds, поврежденные жидкостью, возможно, стоит заменить полностью. Они значительно сложнее в ремонте, и их вряд ли удастся легко собрать обратно.
Полезные страницы
Дополнительные ресурсы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 740 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
73 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 98
За все время: 2,398
